Sziasztok Urak
Fent említett tv kapcsolási rajza ha meglenne valakinek és el is küldené nekem, megköszönném. Itt a tanyán, -és máshol sem-, pont ezt a típust nem találtam. (IV001-es pozicióban TDA9554PS proci van).
Üdv: Csaba
2010, April 23 - 17:56
#1
Köszönöm URAIM a segítséget. A TV újra működik!
A táp kondik voltak valóban a hiba forrása, kicseréltem őket és mint újkorában.
Még egyszer nagyon köszönöm a segítségeteket.
Nem tűntem el csak egy kicsit össze sűrűsödött minden, így nem értem rá a tv-vel foglalkozni, de megvettem hozzá a kondikat (biztos ami biztos alapon vettem egy FET-et is).
A kérdésem az lenne, hogy szerintetek ha neki kezdek forrasztgatni cseréljem ki azt is, vagy egyenlőre ne?
(Az eladó srác a Lomexnél megnézte, és pont ugyan olyat nem tudott adni de azt mondta hogy csak a max feszben van eltérés. Az eredeti [STP3NB90FP] 900V ez meg [P5NK80Z] 800V max feszt tud.)
Köszi a tanácsokat...
Most este újra neki estem. átnéztem újra a panelt tényleg nem látszik rajta semmi se a nyákon se az alkatrészeken.
Próba képen újra megpróbáltam bekapcsolni.
Hálózat és tápkapcsoló után a LED fel villan majd a "zümmögés" ritmikusan fel erősödik egy pillanatra majd halkul. A távirányító p+/Av/csat/bekapcs megnyomására (stand by ból bekapcsolás) a LED felvillan. a zümmögő hang ugyan olyan ritmikus. és egyszer csak (kb 1-2 perc) láss csodát be kapcsol a TV.
A hálózat megtartása mellet kikapcsolás után a LED folyamatosan világít, kb 5 perc pihi, majd bekapcsolás a zümmögés ritmikus és kb 30 mp után megjön a kép.
Akkor a kondik a ludasok???
Ha minden jól megy, akkor holnap megyek a lomex-be és megveszek hozzá mindent ami kellhet (a kondik adatait leírtam de nem tudom hogy mennyire kell ragaszkodni a feszültség értékekhez 16/35/50/63/100/200/400V- ig minden. Jó, értelem szerűen nagyobb gondolom lehet kisebb nem nagyon)
FET nem lehet hiba forrás? (bár akkor egyáltalán nem kapcsolna be, ha jól sejtem)
A válaszaitokat újra várom, mert a párom már kérdezte, hogy megtudom-e gyógyítani a TV-t.. :)))
ui: egy digitális multiméterem van csak mint mérőműszer, így egy kicsit bátor dolog tv-t javítani tudom de szerencsére csak a táp a ludas....
Szervusz xizor!
Ilyen háttér mellett, nyugodtan beígérheted a javítást. :)
Az elko-k feszültség értéke lehet magasabb, mint a most szerelteké, de ha megkérdezed az eladót, biztosan segít.
A táp javításánál, számolnod kell azzal, hogy egy kondi, sokáig megőrizheti a töltöttségét, tehát a kikapcsolt készülék is tud rázni!!! Kiforrasztás előtt érdemes egy csavarhúzóval kisütni azokat.
exGelkás
Szevasztok
Nem akarok beledumálni de az elkók ESR értéke minden táblázat szerint nagyobb feszültségü elkoknál rohamosan romlik. Néhány ITT tv tápja nem is indult el a nagyobb feszültségre készült elkókkal a gyári ITT szervizek ezt annak idején körlevélben tudatták egymással.
Szervusz peter30!
Köszi, ez egy elég érdekes, és tanulságos info.
Személy szerint nem találkoztam ilyen jellegű nemindulással, de érdemes rá odafigyelni.
exGelkás
Szia
Nem magamtól jöttem rá egyszer egy TEA 2164-el felépített ITT nem indult pedig miden létezö megszokott hiba ki volt löve, és akkor egy öreg szaki megmutatta a hibát nem hittem a szememnek. Ez már nagyon régen volt azóta töbször találkoztam a hibával.
Sziasztok! :)
Távol áll tőlem a kötözködés szándéka, de már többedszer olvasom a tanyán a kondik csavarhúzóval való kisütését. Ehhez lenne egy megjegyzésem.
Több angol nyelvű SMPS javítási utastást volt szerencsém végigolvasni, és mindegyikben külön fölhívták a figyelmet arra, hogy a hálózati puffer kondit ne süssük ki csavarhúzóval, vagy csipesszel, mert az ekkor kelerkező hatalmas áramok károsíthatják belül a kondi kivezetéseit. Ez a károsodás nem azonnal jelentkezik, hanem több-kevesebb üzemóra után (ESR romlást okoz). Javaslatuk szerint a kisütéshez (100-500 ohmos) nagyteljesítményű ellenállást, vagy (40W-os)izzót használjunk.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Szó nincs kötözködésről, mert amit leírtál, az teljesen helytálló, kiegészítve azzal, hogy magának a kondinak a fegyverzeteiben is tud mechanikus deformációt okozni, egy ilyen drasztikus kisütés. Jómagam, a 40W-s égőt használom.
Ezt a mostani javításhoz javallottam a kollegának, mivel eleve cserélni akarja az elko-kat, és, mint írja, nem teljesen halott a készülék, a hálózat kikapcsolása után, a puffer táp sem marad teljes töltésen, mint egy teljesen üzemképtelen esetén.
Az egészségét, és a mérőműszerét megóvván írtam a kondikisütés ezen módját.
exGelkás
Szia Gelkás! :)
Köszönöm, így már teljesen korrekt! :oke:
Nehogy a tapasztalatlanok azt gondolják, hogy ez a durva kisütés mindig alkalmazható következmények nélkül.
Fülesmester
Így igaz.
Ezt még olyasmivel is színesíthetem, amire több, low dropout-os, kis dinamikus ellenállású analóg stab. IC gyártója külön felhívja a figyelmet katalógusában: ha a bemenő (puffer) kondit a crow-bar áramkör vagy a felhasználó/szervizes rövidzár-szerűen kisüti és a kimeneten nagykapacitású szűrőkondi van, annak visszatáplált energiája miatt az IC-ből egy pillanat alatt kiszállhat a mérőfüst.
Szia Fülesmester!
Teljesen igazad van a kondik kisütését illetően és én sem szeretnék kötözködni. :oke:
Ha jól értelmeztem jelen esetben a kiforrasztásra kerülő, (feltehetően rossz) kondik kisütéséről van szó, melyek valószínűleg a kukában végzik, és így nem lesznek később felhasználva. :yes:
(Bár személy szerint én is a "finomabb " kisütés híve vagyok, néha mégis a rövidzárhoz folyamodik az ember.)
A SZEMÉLYI BIZTONSÁG MINDENNÉL FONTOSABB!
:beer:
Üdv: Laci
A hozzászóláshoz szeretnék csatlakozni, mert ugyan ilyen TV-m van és elég érdekes dolgokat produkált.
Szépen sorban:
1. a világ megmentése érdekében a főkapcsolót rendszeresen kikapcsoltam otthonról való távozáskor. Eredmény bekapcsoláskor egyre nehezebben kelt életre a TV.
2. leszoktattam magam erről (csak stand by) és minden helyre állt.
3. egy fél éve kb. elkezdte csinálni megint, (csak stand by-ban van kikapcsolva) és egyre nehezebben kelt életre (5-10 perc). A hétvégén egy áramtalanítás után nem lehetett újra bekapcsolni ezért szét szedtem.
Iszonyat retkes volt belül (kitakarítottam hátha..) de sajna nem íly egyszerű a helyzet.
A jelenség rövidebben:
hálózat, bekapcsolás után jellegzetes bekapcsolási jelenség (életre kel, a sorkimenő halkan zümmög stb.) de se kép se hang. A távirányítóval próbálom bekapcsolni a LED felvillan de utána se semmi. (ezt korábban is csinálta de néhány perc elteltével egyszerre csak feléledt).
Nekem a tápegység a gyanús, de annyira nem értek hozzá. (villmérnök lennék de már régen csak hobbi szinten foglalkozom az elektronikával). A gond hogy látszólag semmi nem ment tönkre, nincs elszált IC, FET nincs kinyít kondi stb.
A segítségetekre lenne szükségem mert elhatároztam, hogy meg próbálom megjavítani(ha nem megy veszek másikat)
Szia
Méricskélni kéne ezt-azt-amazt. Ha hiányzik valami feszültség valahol, ott el lehet indulni. A kondikon nem kötelező hogy látszódjon a a bánata, egy ESR mérővel könnyebb lenne kiszűrni a hibásakat, vagy behunyt szemmel cserélni mindet. A LED csak felvillan, vagy égve is marad, vagy ritmikusan villog?
Üdv: Csaba
Tápban a kondik csere, aztán örül! :happy:
Üdv! Kalex
Meg forrasztási hibák keresése, nagyítóval.
Fülesmester
Ez mondjuk alap, csak arra gondoltam, hogy már a korábbi hiba is a kondenzátor felé mutatott, mert teljes feszmentesítés után, eltartott egy ideig amíg felformázódtak a kondik. (Ez olyan Fülesmesteresre sikeredett. :) )
Üdv! Kalex
:beer:
Na ja, ez a világmegmentőzsdi sok TV halálát okozta már, amivel a lelkes hívek nem igen számoltak.
Fülesmester
Hello mindenkinek
Jelentem alássan megjavult a tv, köszönet a segítőknek is. Azért írom, hogy megjavult, mert valószínű forrasztáshiba (végigforrasztottam a gyanúsnak tűnő forrasztásokat) okozhatta azt, hogy az IP090-STV8130 7-es lábáról eltűnt (vagy letiltásra került) a 8V, ami táplálja a procit a 39-es lábon (CV030-at is cseréltem, 100mF, esr értéke 2×annyi volt, mint kéne), aztán kh-snak nézett ki a BP081 és BP074 pontok közötti levegőben futó kábel forrasztása a panellen (miért csinálták ezt igy, kíváncsi volnék), ez meg a védelmet bolondíthatta meg.
Aztán a következő indításnál szépen elindult a sormeghajtás, lett magasfesz, vissza mindent a helyére, s hadd járjon egy kicsit. Remélem ennyivel megoldódott a probléma.
Szép hetet mindenkinek: Csaba
Szia! :)
Gratula! :super:
A 8V hiányában a proci dzsungel/eltérítés meghajtás része a egyáltalán nem megy, és az aktív védelem is tilthatja a sormeghajtást.
Örülök, hogy ennyiből sikerült megoldanod. :oke:
Fülesmester
Szia! :)
Ha privátban küldesz egy mélcímet, küldöm a rajzot. :oke:
Egyébként mi a baja?
Fülesmester
Szia
Küldtem. Kösz: Csaba
Jó éjt
Nem lehet, hogy gyerekzárban van?
Hosszan nyomni a távon az 1-es gombot!
Szia
Köszi a válaszod. Nem gyerekzár volt.
Üdv: Csaba
Szia !
Próbáld meg több rajzot letölteni, mert én nekem is ilyen procival volt tvém és itt találtam hozzá rajzot is, nekem nincs otthon netem azét nem tudom most megmondani melyik rajz volt az, de úgy keresd TX807CS!Ha nem találod majd legközelebbi alkalomra megnézem.
Szia! ezt próbáld meg: http://elektrotanya.com/thomson_21dg170g-tx807cs.pdf/download.html
Szia
Hogy azt a....én ezt mé nem találtam meg a tanyán? Közelebb vagyok a valósághoz, köszi szépen. Gondom az volt, hogy az eddig talált rajzokon a sorvégtáp nem 130V volt (amit én mértem) hanem 100-115 között, a képcső A59EHJ (25DG17E), így már érthetőbb, hogy a 130V (új rajz szerint 132V)az jó. Csakhogy most harmadszor javítom a tv-t, először tunert cseréltem, aztán drót sorvégtranzisztort, most meg tranyo jó, kollektorán 145V, (valószínű nincs vezérlés), sortrafo primere teszterrel jó, de nem indul, stby led lassan villog. Nekem meg csak szombat de. lesz időm többet foglalkozni vele.
Addig is köszi a segítséget, jó éjt. Csaba
Csaba!
Küldtem anyagot, és tippeket is privátban.
Fülesmester
Szia
Most értem haza melóból. Kösz a válaszod. A mai napot rászántam, így elindult a kicsike, (makacsabb voltam nála), most is megy, hétfőn bővebben beszámolok a történtekről.
Jó éjt: Csaba
