Tisztelt Tanyalakók.
A fent említett tv hibája, hogy működés közben kikapcsol, alaphelyzetbe áll.Valamikor naponta csak egyszer-kétszer, valamikor percenként.Visszakapcsolás után elmegy valamikor órákig.Megnéztem hogy van-e kontakt hiba, de nem találtam rajta.A forrasztások jók.Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
2015, December 2 - 08:46
#1
El kellene döntened, hogy a tápegysége áll le, vagy a processzor kapcsolja le a tápot, mert valamelyik védelem aktiválódik.
Ehhez el kellene választanod a tápot a TV többi részétől, aztán be kellene vizsgálnod műterheléssel és kényszer indítással.
Ha a táp így hibátlanul működik, akkor lehet vizsgálni a védelmeket.
Ha ezekhez segítség kell, kereshetsz privátban.
Fülesmester
Köszönöm a segítséget,sokat segítettél. Nekiállok kiszűrni a hibát. Ha megakadok, kereslek.
Ugye a kezelőgombokat is ellenőrizted?? (próbára húzd le szerintem)
Üdv, Z.
Szia
A kezelőgombok is a panelon vannak, megnéztem őket.
Szia.
Ha csak mindent megnézel akkor sose fogod megjavítani. :)
Szerintem lesd meg hogy ki ül a távirányítóra.
Mérni is kellene.
ui: Van kapcsolási rajzod? Mert olvasva a lapodat akkor nagy baj már nem lehet.
Szia
A kezelőgombok tökéletesek.
Szia.
Oké, akkor fizesd meg a tanulópénzt, cserélj kondikat a tápban /primer-szekunder/.
Forraszd át az egész panelt, a csatlakozókat mozgasd meg, a panelt hajlítsd u alakúra, stb.
Azt ne várd hogy rábökünk a hibás alkatrészre. :)
