Üdv mindenkinek.
Van egy Lehel HB160 típusú hűtőm ami alul a hűtő részben nagyon fagyaszt.
Már kicseréltem a hőfok szabályzót a csepptálcát de a helyzet nem változott minden megfagy benne.Mit lehetne vele még kezdeni?
A főfokszabályzó érintkezője a helyén van.
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Köszönöm mindenkinek az önzetlen segítséget.
Megoldódott a probléma új hűtőt lett véve.
Még egyszer köszönöm.
Üdv:Gábor
Szia Gabor84 !
Annyit még a megoldáshoz ,a "régi " hűtők szigetelése
és pont ez a generáció , mint a tied , egy idő után
szinte elporlik.
Ez egy hibás fejlesztése volt a hűtőgépgyárnak.
Csak akkor még nem tudták ,hogy az a vegyület meddig bírja.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hello.
Hát ezt nem neveznénk "megoldásnak"...megtévesztő ez a megállapítás, mert a hűtő ugyanolyan maradt("fagyaszt") , mint topiknyitás előtt...
Üdv.: Uniman
Átírtam a címet.
Szia !
De fagyasztószekrénynek még jó lehet .
Üdv .
Szia Gábor84 !
Ezek a gépek bizony már sokat mentek.
Csökken a "motor" kompresszor szállítóteljesítménye !
Ugyanis a dugattyúján nincs gyűrű !
Gyárilag !
Ekkor a gázt már nem tudja úgy összenyomni és más lesz a gáz
elpárolgási hőmérséklete.
Magyarul nem hiányzik abból semmi , csak sokkal később éri el
a hőfokszabályzó kapcsolási tartományát.
Tedd vissza a régi hőfokszabályzót , áramtalanított gépen sőt beépítés
előtt, találsz rajta egy ki lyukat , belevilágítva látsz egy
csavart. Na azon fordítsál 3 -4 menetet hogy ne feszítse annyira elő a
menbránt és nézd meg úgy tovább is fagyaszt -e ?
Sejtésem , hogy jól fog kapcsolni.
Igaz így nem -18 on ha nem mondjuk csak 15 fokon kapcsol.
Segítesz ezzel az "öreg" kompresszornak !
Padra Sándor
Alias :sasa11
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/12/H%C5%B1t%C5%91g%C3%A9p%20hofok%20szab%C3%A1lyoz%C3%B3%20be%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa.jpg)
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Van egy olyan-átmeneti állapot ezeknél,hogy amikor gázhiányos vagy csökkent szállítóteljesítményű a gép még annyit hűt hogy lent lefagyjon de annyit nem hogy kikapcsoljon.Olyankor nem vagy ritkán kapcsol ki.Ezt figyeld meg!
Üdv. ;)
Köszönöm a válaszod megfigyelem.
üdv:Gábor
** vagy *** csillagos? Gondolom az előbbi, mert ez erősebben szokott hűteni a normál térben.
Mi a beépített szabályzó pontos tipusa (illetve az eredeti)? A csepptálca hátulján megvan a zsalu és zárt állásban van?
üdv.
** csillagos.
A csepptálca zsalu zárt állásban van.
A hőfokszabályzó típusa Ranco K60 és új.
Üdv:Gábor
Szia.
Esetleg a csepptálcában lévő hungarocelt szárítsd ki vagy ha van akkor vágj bele másikat. A csepptálcának a szigetelés is a feladata. Ahogy írod, hogy a kompresszor kikapcsol, a zsalu zárva van, akkor nem szigetel megfelelően.
Szia !
Az nem a pontos tipus.
Az elpár egyenletesen le van deresedve,vagy az egyik felén lényegesen intenzívebb a deresedés?
A hőfokszabályzó érzékelője megfelelően rögzítve lett az elpárra?
Üdv:András.
A teljes elpár teljesen le van jegesedve és mint írtam a hőfokszabályzó érintkezője rendesen a helyén van.
A hőfokszabályzón ennyi van Ranco K60 P1014 .
Üdv:Gábor
Szia !
Nem érintkezőt kérdeztem,hanem érzékelőt!
Kikapcsol a kompresszor,vagy üzemel megállás nélkül?
Üdv:András.
Köszönöm a válaszokat.
Az érintkező az elpárra van rögzítve a hűtő ki be kapcsol és elég sűrűn.
Az elpár le van fagyva a kondenzátor hátul meleg íyg gáz valószínűleg van benne.
A hűtő nem saját.
Üdv:Gábor
Ha a kompresszor ki-be kapcsolgat, akkor nincs probléma a szállítóteljesítményével és gázhiány sem lehet.
Ha az érzékelőcső végére (ahol az elpárologtatóra van rögzítve) nincs ráhúzva szigetelőcső az is okozhat gyakori ki-be kapcsolgatást ill. nem a beállított hőfokot produkálja a gép.
Szia !
Én azt a szigetelő csövet alapból messzire elhajítottam ,mert általa még később érzékeli a hideget és még jobban hűt.Az érzékelő végét U -alakba meghajlítottam ,és úgy rögzítettem az elpárra,hogy minél nagyobb felületen érintkezzen vele.
Azért az se mindegy,hogy üres a fagyasztója,vagy van benne fagyos cucc,ami akkumulálja a hideget,mert akkor ritkábban kapcsolgat.
Üdv:András.
Szia.
Ezt láttad már, itt a kétcsillagosnak -12C ír. Lehet nem jó bele az a szabályzó? Ha igen akkor meg hibás. Mérted már hány fok van benne?
https://www.google.hu/search?q=Lehel+HB160&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved...
Szia.
Van egy rossz hírem az fagyasztóhoz való, -18/-28 kapcsol. :)
http://www.argep.hu/trend/240H/240-huetoegep.html
Szia !
A pékek szerint az való pedig bele.Mivel a fagyasztóra van rögzítve az érzékelője,azért dolgozik olyan hőfoktartományban.
Üdv:András.
Hello.
Stimmel, oda van írva, hogy HB160...de nekem van egy jobb hírem...
Üdv.: Uniman
Te jó isten! 1979-s a hűtő. Az már 36 év... Még gombócból is sok.
