Szevasztok!
Mint ebben a dologban tapasztaltak,gondoltam segitséget tudtok adni.Hogyan lehet praktikusan kiforrasztani pl. egy 14 lábu mondjuk
TL 074-es tipusu IC-t.Ugyanis van egy primitiv ónszippantóm. de az ón egyrészét mindig ott hgyja.Igy marad az általam is barbárnak
mondható megoldás, aminek néha a fólia issza meg a levét.
Üdv: István
Ez a legjobb:
http://jovalolcsobb.hu/Kiforraszto-pakahegy-kiforrasztohegy-SOIC-16-Welle
Ezzel még a legszarabb minőségű, kétoldalt folírozott, furatgalvános nyákból is ki lehet szedni a DIP IC-ket.
Hello.
![](http://kepkezelo.com/images/8b0sv5mwercxta6dlr30.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2009/06/NEM_VICC.jpg)
Apropó, ha már "szívás"...hátha végre valaki ezt a "jószágomat" felismeri! ...vagy még mindig nem?
AERFOR-EVAS-24V/20W
Üdv.: Uniman
Szia.
Felismertük, a pénz a jutalom?
szia: nem, hanem 1 méter cin.
Kedves Tanyatársaim.
Nem tudom hogy örüljek vagy szomorkodjak hogy ezzel a kiforrasztósdival terheltelek benneteket.Szerintem kell néha ilyen eszmecsere is,
még ha a dolog ilyen egyértelmünek látszik is. Mindenesetre azt a kérdéses 2059D-t olyan jól sikerült kivennem a panelből egy 0.9-es
injekciós tüvel hogy szinte magától kiesett.Ugy hogy a jövőben-legalábbis eféle tipusnál-én erre esküszüm.
Bocs a viharkavarásért.
Kitimi51
Szia.
Ja azt elfelejtettük mondani hogy azt a tűt ha mozgatod akkor tovább él, egy idő után cserélni kell. :) A végét lereszelted?
Jó egy kicsit nosztalgiázni a kandalló mellet pipával a szájban. és kortyolgatni a hazait.
Szevasz city217.
Képzeld el lereszeltem a tű végét és közben forgattam is, még a panel furatán is át ment a tű.Igy aztán az IC lábát még a maradék
˝Cin˝ sem fogta.Ezt az élményt! Gondolkodtam a továbbfejlesztésen is.Mi lenne ha a tű vége ki lenne fogazva -tudod olyasmi amivel
falakba előfurják a szakik dugaljnak a helyet- csak miniben, és egyszerüen befognák egy mini fúróba, és akkor nem kellene mozgatni
ide oda, meg fogpiszkáló a lyuk tisztitáshoz. Ez lenne a tűfúró. teljesen inovativ megoldás.
Üdvözöl: István
szia: nem jó ötlet a fogazás. Ha lyukátfémezett panelt bontasz, a lyukat tönkreteszi, IC lábnál pedig beleakad, eltekerheted vele.(mivel kiforrasztásnál kicsit forgatva kell rátolni a lábra)
Az én tűim vége hosszú kúposra vannak csiszolva, polírkővel, így jobban beletalál a lyukba.
Szevasz Bálint.
Természetesen ez csak vicc volt. City217 csipkelődző hozzászólásához.
üdvözöllek: István
Szia.
Még egy ötlet, ha szerzel gyantát és egy kis konzerv vagy bármilyen dobozba rakod és abba nyomod a pákát akkor tisztább lesz mint a szivacstól és tovább is tart. Az illatról nem is beszélek, nem kell légfrissítő. :)
Helló.
Még annyit. A feleségem nem nagyon dijazta ama általam is kellemes˝ szagot ˝
Üdv: István
Hali!
Ezt a módszert akármilyen kezdő is vagyok (mármint a Tanyán) régen alkalmazom.Panelkészitéskor még denaszeszben is feloldottam
és igy használtam a folyatáshoz. És tudod hol szereztem be a gyantát? Egy erdei séta alkalmával amokor megláttam hogy a nagy
öreg fenyő sebeiből folyik kifelé.Azon nyomban öszeszedtem egy fél kilónyit. Otthol megolvasztottam a gázon több cipőkrémes
dobozban, meg konzerves dobozban is. Úgyhogy amig élek igen elég lesz.
Üdv: István
Előttem sokan elmondták, de gondolom DIP tokos IC-t szeretnél kivenni.(A TQ.. Soicot, DIPet is többnyire kivágja az ember, mert/ ha a környezetének mérése nagy valószínűséggel az IC hibájára utal.) Ellenben az a fém szippantó is rendesen dolgozik ha 1. mások által is ajánlott szilócső van rajta. (én 4mm belsejű csövet használok nem kell esztergálni), a sziló résszel "gyári" állapotra vissza is lehet törölni a cint. 2. Ha nem vágod le a lábakat(pl IC teszterrel próbát akarsz) Szippantás után ellenőrizni kell egyenként csipesszel, oda vannak-e még tapadva a furat falához. (persze hőszabályzós vákumos ónszippantóval ez egyszerűbb.) 3. A szippantót ápolni szoktam, kitakarítás után fehér (teflonos) zsírt fújok bele, ha időben a sok melót túléli gumigyűrűt , spiccet cserélek.(Olyat érdemes venni, amihez van tartalékba is eladó, vagy tömítéskészítőnél ötösével veszek minta alapján O gyűrűt). Nekem az egyszerű ónszippantóval se szokott a kiemelés gond lenni.
Joe
Az nem tűnt fel senkinek, hogy egy 50 Ft-os IC-ről van szó? A cin többe kerül, amivel kiforrasztjátok... Csípőfogót a réginek, aztán kell bele venni egy újat.
Hello zka67.
Nem figyeltél!...(Igaz, ezt csak a sorok közül, és min.három topik összefüggéseiből lehet "kikombinálni"): az "50 Ft-os IC" kellett, hétvégén, azonnal, nem 1200 Ft-os postaköltséggel "terhelve" ! :lol: Jó, hogy nekünk három marékkal lapul ilyen IC a fiókjainkban...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman,
Nemtom, nekem nem tűnt olyan hú de sürgősnek a dolog...
Zoli
szervusztok forumtarsak
...igen erdekes megoldasok vannak leirva,talalekonyak,otletesek es ezek tapasztalatbol,tehat elismerest erdemelnek,mindenkeppen.
Anno en muszergyarban dolgoztam,reg volt...1983 es tobb ev,tehat ott tanultuk a forrasztas technologiajat,nem tulzok,meg a Japanok is voltak uzemlatogatasra.
Ambar mara valtoztak a dolgok...lehet,csak nalam fordult elo,de impulzus forrasztoval nyakot tobbe nem forrasztok,ledobja a modern aramkorok memoriajat,ilyesmi.Batorkodom megjegyezni,csak forrasztoallomast lehet allkalmazni,persze en is forrasztok sok cinnell
Bocsi.
Az előbbi nem ide vonatkozott.
István
Bocsánat!
TL 074 nem pedig LM 074
István
Hello.
Végre kiderült, hogy szükség van a kiforrasztandó IC-re !
Ha ez az igény látható lett volna a topiknyitó szövegében, akkor pár hozzászólás meg sem született volna...
Üdv.: Uniman
Szia uniman!
Ez jól megvolt keverve! Nem baj, hiszen tanulni lehetett ebből is.
Üdv. welding alt
Szia Uniman!
Legalább megosztottuk, ki hogy csinálja.
Üdv: Jácint
Hello.
Persze még kérdéses, hogy az IC-t tartalmazó nyákra szükség van-e vajon a továbbiakban, hogy "kímélni" kellett...mert, ha mégsincs, akkor vannak "egyéb" módszerek is az alkatrészek "kinyerésére"...
Üdv.: Uniman
Igazad van, mert ha a NYÁK-ra nincs szükség, akkor mellette el lehet fűrészelni a panelt, és kívül-belül levenni a csíkokat, majd óvatos roppantással a lábak között is csípőfogóval meggyengíteni a panelt. Így már bármilyen mezey Weller pákával lábanként letologatható a fölösleg.
Illetve létezik még a hőlégfúvós melegítés, és ott a kellő pillanatban odaütve a járólaphoz a panelt kihullik az IC, és szinte gyári tisztaságú.
üdv.
Tropfehérke
Látom heves vita alakult ki arról, hogy kezdő kérdezhet-e ezen a fórumon, és jogos-e hogy egy "tapasztalt" kolléga leugassa a kérdezőt.
Az én véleményem, hogy aki a forrasztóónra azt mondja: "cin", az ne ossza az észt. Még a végén megérjük, hogy "heggesztést" mond forrasztás helyett... Nem vagyunk bádogosok.
Bocs, nem tudtam magamban tartani.
A témához: én előbb 1 mm-es ónnal és 275°-os pákával átmegyek a forrasztásokon. Utána ónszívó harisnyával (szükség szerint ónnal elősegítve a folyást) leszívom az ónt. Fontos az átlagosnál kissé forróbb késélű pákahegy. Majd hegyes szálkacsipesszel megmozgatom az alkatrész lábait. Ha nem mozdul, akkor a páka hegyével (most már ón nélkül) "meglökdösöm", amíg el nem válik a furattól. Lapos hegyű csavarhúzót az IC alá feszítve felszedem. Ha a furatban ón maradt, pákával melegítve hegyes fogpiszkálóval kitágítom.
Persze aki sokat dolgozik ilyesmivel, annak érdemes beruházni forrólevegős forrasztóállomásba.
Üdv, lcsaszar
Üdv mindenkinek!
Hát lcsaszar,tetszik vagy nem,de mi itt délvidéken csak cinezünk,és nem ónozunk (pedig már én is túlléptem a 3x évet a szakmával ismerkedve).
A régi világban,a II világháború után mifelénk is olvasztották a szódásüvegek fém részét,majd ólommal keverve használták (cineztek vele).Igaz kicsit ridegebb,merevebb volt a kötés,de azért jobb volt mint a semmi.
Még mindig van egy kis darab a nagyapámtól örökségbe maradt (abban az időben tiszta Angol cinnek nevezték,mai nyelvezettel élve ÓN),amihez ólmot kell keverni és már lehet is "forrasztani" (még csatornát is).Ugyanis a nagypapa és édesapám szakmája plébános volt (bádogos).
Icsaszar!
Sajnálom, de már apám is cint mondott, aki a harmincas években lett végzett rádióműszerész. Én is szoktam cinnek nevezni a forrasztó ónt. Nem véletlenül, sokat tanultam tőle a szakmából. A profilodból látom, hogy hobby szinten űzöd az elektronikát. Talán, ha Te is legalább a műszerész fokozatot megszerezted volna az iskolában, nem éreznéd kivetni valónak ezt az elnevezést, minthogy a tanárainkat sem zavarta a híradásipari technikumban anno a 60-as években. Remélem nem vetted "leugatásnak", egy már nyugdíjas technikustól a választ.
Csaba
Szia !
Big Like :)
Apámtól én is cinezni tanultam, aztán később megtanultam, hogy forrasztani is lehet.
A hegesztés meg a cínezés között azért tudtam mi a különbség :P
Én utálom az ólommentest, van bespájzolva pár kiló 60/40 ólmos és az UE elmehet a fenébe.
Úgy látom sokunknak tudott az apja cinezni :)
Üdv: István
Apám Németországban élt, akkor még NSZK, és kimentem hozzá 1980-ban. Ő azt mondta, hogy "Lötsd már hozzá fiam, mert leszakadt!" a tangóharmonikájába épített hangszedő leszakadt vezetékét.
Szakmai környezetben én is a forrasztani szót használom, de ha az ügyfelem cinről beszél, akkor úgy válaszolok. Most egyébként is divat külföldiül fogalmazni. Már a képcsöves tévét is CRT-nek hívják a fiatalok. Nekünk meg a katódsugárcső a sztatikus eltérítésű szkópcsövet jelentette, és nem használtuk a rezgésvizsgáló fordítást az oszcilloszkópra.
UFF, illetve CIN, én beszéltem!
üdv.
Tropfehérke
Szia Tropfehérke!
Minthogy nálam az autórádió sem fejegység, nekünk a szó azt jelentette ahol a magnóban a fejek voltak.
Csaba
A Frontend-ről ne is beszéljünk.
Üdv: Jácint
Szia !
Az én Apám csak hegeszteni tudott. :) ,de azt nagyon.
Üdv:András.
Szia Csaba!
Nem vettem rossz néven, sajnos mi nem tanultuk a cint az iskolában. Én is a 60-as években fogtam először pákát, azóta le sem tettem, de nem ebből élek. Persze mindenki úgy hívja a dolgokat, ahogy anno megtanulta. Nekem az ilyen régies elnevezésekről a barna köpenyes svájcisapkás szakik ugranak be, minden tiszteletem nekik, és az akkoriban korszerű tudásuknak, tapasztalatuknak. Lassan és is ilyen vén szivar leszek, és a mai generáció is biztosan mosolyog néhány kifejezésen, amit használok. Lehet, hogy ők már nem is fogják ismerni a 8-14 lábú IC-ket, és azok kiforrasztása valami mosolyogni való művelet lesz a szemükben. Csak azt kívánom, hogy még sokáig vitázhassunk ilyen világrengető problémákon.
Minden jót! lcsaszar
Szia Icsaszar!
Mesélte apám, a háború után, hazajött az amerikai hadifogságból, szembe találta magát a rengeteg sérült, elásott, majd elővett rádiókészülékkel. Cin hiány volt, a nagyapám bezárt szatócsboltjából megmaradt vagy 100db régi szódásüveg a padláson. Ezeknek az üvegeknek a felső fémrésze kiváló forrasztó anyag. Az udvaron csinált egy nagy tüzet, megolvasztotta őket, és rudakba öntötte. A folyasztószert a fenyőerdő biztosította. Még mindig van valahol egy darab, tökéletesen használható forrasztáshoz. Ezek többnyire telepes rádiók voltak, a fűtőakkumulátorokat a Kálló melletti csatában kilőtt rozsdásodó harckocsikból zsákmányolták. A lúgot fahamuból mosták ki. Mint elektrolit kiválóan funkcionált. Az anód feszültséget sorba kötött rézgálic-szalmiákos-befőttes üvegből csinált cellák biztosították. Tudtak az öregek, pl. simán megméretezni egy hálózati trafót, papíron, ceruzával, számológép nélkül.
Csaba
Szia Csaba,
Hát igen, az öregektől van mit tanulni. Továbbá a szükség előhozza a kreatív megoldásokat.
A témához még annyit, hogy kezd elterjedni ez a ROHS őrület, aminek a lényege röviden, hogy száműzzük az ólmot. Nem tudom, ki forrasztott már ólommentes cinnel, vagy akár csak csökkentett ólomtartalmúval. Új, a megszokottól eltérő technikát igényel. Én mindenesetre a 60-40 gyantás forrasztóónra (bocsánat, cinre) esküszöm, Multicore forever! :oke:
Üdv, lcsaszar
Szia Icsaszar!
Eddig csak kiforrasztásnál találkoztam ólommentes cinnel. Nem volt egy öröm letakarítani.
Az 5 csatornás Multicore nekem is a kedvencem. Meg a másik, a gyöngyvirágillatú forrasztó ón. Nem emlékszem a márkájára, de a BEAG szerelde illatozott tőle. Valamit keverhettek a gyantájába.
Még a rendszerváltás hajnalán betáraztam a KGST piacon pár kiló márkás cint a lengyelektől, míg élek elég lesz. :-)
Csaba
Szia Csaba!
Imádtam azt az illatot. Nem valami spanyol gyártmány volt?
Üdv, lcsaszar
Szia Icsaszar!
Arra emlékszem, hogy egyszer bejött vagy egy mázsa spanyol cin, de nem kedvelték, mert nem lehetett vele fényeset forrasztani. Azt hiszem magas volt a réztartalma. A Weller hegyet kímélte, csak nem volt esztétikus látvány. Viszont jó kötést adott, csak nekem mint meósnak okozott problémát. Nem felelt meg a technológiai utasításnak. Akár lehetett az is gyöngyvirág illatú.
Engem is a gyantafüst megcsapott, szeretem az illatát. Gondolom a beforrasztó csajok kevésbé élvezték, kaptak belőle töményen a szalagon, míg két óriási elszívót nem szereltek a tetőre.
Csaba
szia: ez az ólommentes például akkor kínos, ha nikroUSB-t kell cserélni.
Igen a csatlakozó már elolvadt, a "cin" az még tartja magát. Minap a piacon vettem egy tekerccsel amire reá vagyon írva 15dkg +- 2%. A műhelyben áttekerve szembesültem a ténnyel a guriga 15 dkg.
Üdv Stevepapa
Szia !
:hmmm: Akkor mit tekertél át? :hmmm:
Üdv:András.
Ólommenteset leforrasztani? Letörik az magától... :)
Üdv: Jácint
Persze ott ahol nem kéne :)
Üdv Stevepapa
Szevasztok!
Jut eszembe. Az Orionban '64-ben, talán az Előkészítő II. -ben volt egy külön kis ráccsal elkerített műszerész szobácska. Ott volt egy alkalommal kitéve, hogy:
CINT MENTEM LOPNI.
Üdv.: Pista.
Szia.
Nem is jó az ha valamit visszatartunk, de mi a bajod az egérrel? :) Tudom egy újszülöttnek minden vicc új, de a cin a régi.
Lehet aki cint mond az már kicsit többet ónozott mint te és ez maradt meg a száján, mert régen igen cinnel forrasztottunk és gyantáztunk is. :)
Én is cint használok! És?
Üdv: Jácint
Szia.
:D "Akkor ne oszd az észt" :)
Az a baj hogy még csak hétfő van, mi lesz itt péntekig.
Cinezzetek csak bátran :oke: Lehet forrasztóvizet is használni :jajj: .
Fő az, hogy egészség legyen, meg térerő :super:
Üdv, lcsaszar
Meg egyébként is miért ne lehetne megosztani a sokféle alkatrész beültetéssel szerelt kütyük cseréjét. Olvasom itt, hogy néhány módszer úgymond szart sem ér :) Nyilván van köztünk olyan aki napi szinten több smd cserét hajt végre, profi gépekkel. Mivel ilyenekkel csak kevesen rendelkeznek (noha ettől még szakemberek )pont ezért lehet szükség eme "praktikák" megosztására. Ezeket az alkatrészeket 30-40 évvel ezelőtt is cserélni kellet. Igaz ritkábban, és bármilyen furcsa is itt egyes "profiknak " Mindenféle csoda hőlégfúvók, csodapákák nélkül, tűvel, fogpiszkálóval, szikéve segítségével szedtük i őket. Most már látom, ez barbárság (egyesek szerint) Viszont megtanított sok mindenre, pl ha nincs kéznél a "fél millás pákám " akkor is szinte bármit kicserélek :)
Üdv Stevepapa
Szia stevepapa!
Részemről most neked jár a hangszoró! :bow: Aki néhány éve foglalkozik tudatosan az elektronikával,elektrotechnikával, az belecsöppent a hipermodern összevissza forrasztás technológiájába. A régi pákások sok mindenen átestek, van némi tapasztalatuk. Természetesen az új eljárásokat, technológiát nekik ( nekünk) is tanulni kell.
Üdv! welding alt
A kényszer nagy úr. Anno egy 100 lábú QFP-t simán cseréltem sok ónnal és egy szem vastag hegyű Wellerrel. Nem egyet, sokat. Bírta az IC és a nyák is. Volt ugyan meleglevegős is, de csak az a vékony fajta.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
E témával kapcsolatban véleményünket leírtuk, de van még sok jó szaki, aki még nem nyilatkozott. Miért?
Üdv. welding alt
Szia !
Úgy ki lett vesézve a téma,hogy lehet,nincs több variáció...
Üdv:András.
Szia András!
Van ott még sok variáció.
Például a bicikli pumpás cin kifújást még senki sem említette.
Amikor faluhelyen egy szál pillanatforrasztóval kellett a ruszki nyákból IC-t kivenni sok más lehetőségem nem volt. Utána macerás a rengeteg ón csöppet letakarítani, de akkor is működött a dolog. És érdekes módon az ICL7106 pont jó volt a helyére, természetesen kapott először foglalatot.
Most jut eszembe a furatot egy olyan eszközzel szoktam takarítani, ami egy 120mm hosszú alu rúd, a végébe belefúrtam d1 fúróval kb 10-15 mm-t és abba dugtam egy D1 rozsdamentes co huzalt aminek a bemenő végét 2-3 helyen kicsit kalapáccsal lapítottam, had szoruljon. A vége természetesen hegyesre van köszörülve. A fölmelegített forrszembe dugva jól kiviszi a fölösleges cint.
Üdv: Zoli
Szia Zoli!
Láttam olyan eszközt is, ahol egy cső végére gumilabda volt húzva, összenyomva a labdát oda kellett illeszteni a meleg ónhoz, és mikor kiengedted a labdát, megcsinálta a kellő vákuumot. Ugyanezt tudta fordítva is, a furatgalvánból jobb volt kifújni az ónt. Aztán még volt az a módszer is, mikor furatgalvános nyákban felmelegítettük az ónnal teli furatokat, majd az egész nyákot határozott mozdulattal odacsaptuk az asztal gumiburkolatához, és már mehetett is bele az új IC.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ezt a gumilabdásat ilyen célra még nem láttam, pedig biztos működik.
Az ütős módszert is alkalmaztam sokszor. Az is jól működik.
Köszönöm, hogy Emberi hangon szóltál hozzám! Jó érzés. =kicsit boldog=
Üdv: Zoli
Van a Weller-re ilyen pumpás gyári feltét, bár tapasztalatom szerint a pumpa nem kelt elegendő vákuumot. De biztosan gyakorlat dolga.
Üdv, lcsaszar
Szia lcsaszar!Lejebb van kép az/ösrégi/ Welleröl,valamikor sokat használtam.Az egész vákum a gummi szivótól függ.A gummi hamar tönkrmegy a meleg levegötöl de olcson beszereztem a patikából.A gummi elszivót használják a kisgyerekes anyák a tej kiszivásához a mellekböl..hm.Elönye hogy nem csak sziv de ki is fulya.Igy nem kell mindég takaritani.A saját készitésü motorizált dugatyus pumpából készitett elszivóm erösen sziv ,igy a gyanta gözt a dugatyuig szivná.Cigareta filltert tettem a szivó csö bemenetére igy azt is megoldottam,olcsó de sokszor kell cserélni .A Weller elszivó már csak emlék,estleg kiszálláskor magammal viszem.Kiforrasztásra az ütögetési modszert is használom ,egyszer ugy odaütöttem hogy a rajta lévö quarz is berezget táp nélkül.üdv.Jóska
Hello Jaca.
"Odacsaptuk"...Indiában, a Gangesz partján is pont úgy csinálják!
Üdv.: Uniman
Talán igazad van....
Üdv! János
Hello,
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/11/IC_kiforrasztok.jpg)
Csaba már megmutatta, én is a Weller hegy helyére teszem fel a kiforrasztót és az IC kipottyan.
Utána meg még jönnek a furat tisztító technikák.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Üdv. a Fórumos Kolégáknak.
Én nagyméretű alkatrészek kiforrasztásához keresek megoldást. 2 db 5 kivezetésű hibrid alkatrészt kellene kivenni. Mindkettő nagyméretű Al bordára van csavarozva, nem lehet hozzáférni a csavarokhoz. Ezen kívül nagy sorkapocs tömb van a közelben, ami szintén viszi a meleget. Vannak SMD alkatrészek a panelen. Mi a legcélszerűbb eszköz a kiemeléshez?
üdv.
Érdemes lenne az egészet még felmelegíteni 70-80 fokra egy hajszárítóval. Rengeteget számít.
Üdv: Jácint
1.5-2.5mm2 tömör rézdrót végigfektetve a lábakon, felónozva, melegítve széles heggyel.
Ha átmelegedtek a lábak kiveszed az alkatrészt.
Persze ennek feltétele, hogy lefele ne akadályozza semmi az alkatrész elmozdulását.
Üdv. ty,
Én is ehhez hasonló megoldásra gondoltam, csak vékonyabb huzallal, viszont kell a vastag huzal. Lefelé nem lehet kivenni az alkatrészt, a NYÁK panelt kell fölfelé húzni. Miután a lap lejött, utána lehet a csavarokat kihajtani, kivenni a d. hidat, IGBT-t. Köszi a segítséget. Az előző hozzászóló ajánlotta még a hajszárítós előmelegítést, valóban az is jó.
üdv.
Szervizes kollégámtól tanultam ezt a módszert SMD IC-khez:
Vékony acél huzallal és hőlégfúvó pákával végezhető. A négy oldalán lábazott IC-nél nélkülözhetetlen.
Be kell dugni egy oldalon a lábsor mögé a huzalt. Jó hosszan nyúljon túl.
A hőlégfúvóval melegíteni kell a lábakat, és közben elhúzni a dróttal a lábakat a panelról. Panelról le kell tisztítani a maradék ónt harisnyával, majd mehet fel az új IC.
Nem gondoltam, hogy ekkora vihart kavar a felforrasztás.
Mi így csináltuk:
A megtisztított panelra jó sok flux-ot kentünk, felhelyeztük az IC-t, és két ponton rögzítettük. Kiforrasztó harisnyának készítettünk egy L alakú véget, telítettük ónnal. Végig fésülgettük vele az IC lábakat felülről (IC láb - harisnya - pákahegy rétegződéssel). Időnként pótoltuk a harisnyából eliminálódott ónt. Ezzel a módszerrel szinte gyári minűségű forrasztást tudtunk produkálni. Kis gyakorlattal meg lehetett határozni, hogy mi az az ón mennyiség a harisnyában, ami biztosan nem okoz összefolyást, de biztosítja a forrszem kialakulását. Egyszerre 3-4 lábat átfogva lehet így beforrasztani.
"Panelról le kell tisztítani a maradék ónt harisnyával, majd mehet fel az új IC."
Na, itt bukik a mutatvány! Sok ónnal körbe kell forrasztani a pedeket, hogy egyenletes mennyiségben legyen rajta ón, és sok gyanta maradjon a felületen. Utána rá kell tenni az új IC-t, és csak végighúzni a lábak mellett a pákát. Nincs annyi ón, hogy zárlat legyen, csak annyi, hogy szép legyen a forrasztás. Ja, és nem igényel külön folyósítószert.
Üdv: Jácint
Ezt nem teljesen értem. Ónozott pad-ekre teszed rá az új alkatrészt??
Magasabban lesz annyival amilyen magasak az ón púpok és a pozícionálás sem a legegyszerűbb a kis púpok tetején.
Én letisztítom a régi alkatrész helyét ónszívó huzallal, lemosom IPA-val fényesre, majd ezek után forrasztom be az új alkatrészt.
És igen, egy mozdulattal végighúzom a lábakon az 5mm széles hegyet; friss ónt használok, nem marad felesleges ón és plusz folyasztószer sem kell.
Pontosan. Majd az àtellenes sarkainál rögzítem, és enyhe nyomással beforrasztom.
Üdv: Jácint
Régen a 70-es években használtunk olyan átalakított injekciótűt, amely ráment az ic lábára és belefért a furatba. Az ón megolvasztása után ráhúztuk a furatban az ic lábára és mikor az ón megdermedt lehúztuk róla. Így végig menve az összes lábon a végén könnyedén kivehető volt az ic.
A tutira hibás ic lábait a tok mellet közvetlenül elcsíptük, és a lábakat egyenként kiforrasztottuk. A furatokat egy fafogpiszkálóval tisztítottuk ki. Persze volt ónszippantónk, de sokszor a fogpiszkáló gyorsabb volt, és jobban hozzáfért minden helyen a nyákhoz. Ezeket a technikákat sokszor még ma is használom.
Szia István !Az igaz hogy mindenki másként csinálja (mint a sexet ahogy irta lejebb tanya társunk de hogy injektios tüvel,nem fáj).Azokat az ötleteket amelyek emlitve voltak nem ismétlem,cserében megosztom veletek én hogyan szoktam kiforrasztani az ic-t.A csipesz pákához készitettem több szélességü pákahegyeket ,a legszélesebbel (2x8láb)átmelegitem a két sorban lévö lábakat a forrasztás oldaláról,majd ha felmelegedet ,az ic-t kihuzzom egyszerüen a nyákból.Igy nem sérül meg sem a nyák sem az ic.A melékelt képen láthatóak az eredeti hegyek, egész alul ,feljebb a saját ötletem szerint készült külömbözö szélességü vörösréz hegyeket,meg a vörösréz csöböl készitetteket amelyek kiváló hövezetésüek.üdv.Jóska
Üdv !
Most már vannak fülek 3cm ig
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=588754
Szia Párdi !Kösz hogy segiteni akarsz.A te általad kinézet páka az 220v-os és ugy árulják csak együtt,az amit én vettem az 24v-os és tartozéka a star-tec forrasztó-elszivó állomásnak .Ez a csipesz több év után jelent meg hozzá.Csak két (x2)hegy volt hozzá ,a többit külön keletett megvenni.Közel elérhetö itt a környékemben 3 Conrad üzlet,gondolom nem probléma hozzá más szélesebb hegyet venni.Meséljem el mégeszer a storyt.Az elsö kiprobálás után észrevettem hogy az egyik oldala jobban felmelegszik ,lemértem menyivel és másnap visszavittem,kicserélték szó nélkül.Az újnak is az a hibája volt.Mivel a gyártó is az országban van felhivtam .Végül is megkérdezhettem olyan személytöl aki pontos választ is adot.A kétágú pákának csak egyik ága hö ellenörzött ,szerintük elegendö ha mind két ág egyforma.Bár mikor megtéritik az árát ha ugy akarom.Még jó hogy nem vettem több hegyet.A páka hömérséklete szabályozható de a hegyet a nyákhoz érintve gyorsan lehül.Nem az 1-2mm –es alkarészekröl va szó.Pl. egy smd elko kiforrasztása az eredeti hegyekkel katasztrofa.A hegyek cserélésekor észrevettem hogy a mágneses csavrhuzóhoz tapadt a pákahegy,hát itt a baj,szar-vas.Ezüstözött vörösréz lemezböl készitettem hegyet és sokkal jobban tudtam kiforrasztani alkatrészeket.A baj csak az maradt hogy a hegy cseréje csak hidegen volt lehetséges és újbóli felmelegedés után kilazultak a csavarok ,ujra kelletett megszoritanom ….Igy született a csöböl készült jó hövezetö ,gyorsan cserélhetö kiváló hegy.üdv.Jóska
Szia !Köszi akkor a Tied sokkal jobb .
Az eddig elhangzottak közül eddig ez az egyetlen normális megoldás.
A többi szívogatást, lábcsipkedést felejtsd el.
Egyszerre kell melegíteni az összes lábat, ezzel nagyobb méretű, akár 40x40mm-es alkatrészeket is ki lehet venni.
Felületszerelt kétsoros lábazás (pl. SO-18) esetén nálam jól bevált és egyszerű módszer két darab (egy-egy) 1.5-es tömör rézdrót végigfektetése a lábsorokon, felónozás, a páka gyors mozgatásával hol az egyiket, hol a másikat melegítve 10-15 másodperc alatt leveszem az IC-t. Ez akár már 280C körül működhet.
Professzionálisabb megoldás (nem szükséges, de később leírom az előnyeit) ha nyákmelegítőt használsz kiforrasztáshoz. Én 100-140C meleglevegős megoldást használok; alulról melegítem a nyákot kiforrasztáshoz.
Akkor jó használni, ha a kiforrasztandó alkatrész nagy méretű, nem akarod túlmelegíteni, többrétegű a nyák, vagy nagy testfólia van ami elviszi a hőt. Ilyenkor akár 250C-on is ki tudsz venni alkatrészt.
Mondjuk ez az ami egy SO tokozásnál felesleges, én inkább TQFP és hasonló tokoknál alkalmazom ezt.
Szia !
"Az eddig elhangzottak közül eddig ez az egyetlen normális megoldás."
Mert forrólevegővel miért nem lehet egyszerre kimelegíteni a lábakat,és közben leszívni az ónt?
Üdv:András.
Hello!
Nekem az ón leszívását ilyen célból még nem sikerült normálisan alkalmaznom.
Lehet az én hibám is, de szerintem maga az elmélet sántít.
Ott ahol az alkatrész lába hozzáér a nyákfóliához és a kettő között ón van, onnan az ónt szerintem egy mégoly profi ónszippantó vagy ónszívó huzal sem fogja kihozni.
Kérdésem, hogy hogyan szeded fel pl. azt a bizonyos SO-18 tokot ezzel a módszerrel?
Üdv, ty
Szia !
"Ott ahol az alkatrész lába hozzáér a nyákfóliához és a kettő között ón van, onnan az ónt szerintem egy mégoly profi ónszippantó vagy ónszívó huzal sem fogja kihozni."
Az ónleszívás után nálam is ez a helyzet,de én egy csipesszel óvatosan megmozgatom a lábait forrasztási oldal felől és rögtön elengedi,de az olcsó leszívóval ez nem igazán volt lehetséges,mert sok ónt hagyott benne.Ami nekem bevált,azt korábban belinkeltem.
Ha sok smd van a közelben,akkor persze nem javasolt a forrólevegő.Olyankor én is pákával dolgozom ,egyesével kimelegítem a lábakat plusz ón hozzáadásával ,és úgy szippantom le.
Üdv:András.
Köszönöm a részletes leírást!
A magam részéről ha szervizelnem kell akkor nem tölthetek el egy-egy percnél többet egy alkatrész kiforrasztásával. Gyakori, hogy fel kell szedjek TQFP-80 (0.5mm pitch) tokokat sorban, majd az alkatrész helyét megtisztítva újat rakni a helyére (ok, ez nem 1 perc, de kb. 5-8 perc alatt megvan az egész, kiforrasztással, tisztítással, mosással, beforrasztással, ismételt lemosással). Láb vágása vagy feszítése nem járható ilyen esetekben, mert rengeteg időt vinne el és a nyák fólia sérülését kockáztatják, ami esetén kuka a panel.
Szóval nálam egyedül a teljes körbemelegítés jött be, mind az SO, mind a TQFP tokok esetén.
Reléknél tudtam használni az általad leírt módszert, de a gyakrabban használt típushoz ebben az esetben is réz lemezből sablont készítettem, amivel egyszerre melegítem az össze lábát és kb. 30 másodperc alatt kiveszem. De az nagy különbség, hogy az ember egy darab alkatrészt kell kivegyen, vagy 20 panelen akar túljutni minél gyorsabban :)
Szia !
"De az nagy különbség, hogy az ember egy darab alkatrészt kell kivegyen, vagy 20 panelen akar túljutni minél gyorsabban"
Mivel és háztartásigép-szerelő vagyok,így rám a mondat első része igaz.Nekem az is belefér,ha több időt vesz igénybe a művelet.Köszönöm a véleményed.
Üdv:András.
Én ilyet használok:
http://static2.tme.eu/products_pics/e/e/9/ee9aecd92c396ac1108ad72106a74d...
Nagy felületen adja le a forró levegőt, még a legkisebb alkatrészt sem fújja el. A Weller meleglevegőse kb 3mm-es lukon fújja a levegőt, azzal nem lehet olyan szépen dolgozni, mint ezzel, pedig először féltem, hogy ilyen nagy a "pofája", de nagyon kellemesen csalódtam. Dip tokozású IC-t ugyanúgy ki lehet vele szedni, mint QFP-t vagy BGA-t.
Üdv: Jácint
Szia András!Természetesen a forró levegös kiforrasztás is szoba jöhet,a forró levegös megoldás hátránya a pontos hö beállitása ha estleg nagyobb a kiforrasztandó felület és ha még közben vannak smd alkatrészek akkor arra is kell vigyázni,könyen lefújhatja.A 70-es évek sztárját hadd mutassam be,az öreg Wellert ,ez még ma is sztár nekem.Üdv.Jóska
szia:ilyesmit is használok, hasonlót lehet készíteni DIP-IC-hez is, anyaga 1 mm vörösréz.
Szia, én csípőfogóval el szoktam vágni az IC lábait, utána egyesével simán ki lehet szedni a lábakat a nyákból. Szerintem ez a legjobb megoldás a nyák károsodásának elkerülésére. Utána általában IC foglalatot teszek a nyákba, hogy az esetleges későbbi tönkremenetelkor már ne kelljen a nyákot kínozni.
Zoli
Szia !
Nálam a képen látható felső ónszippantó és a forrólevegős forrasztó vált be.
Üdv:András.
üdv: nem az én ötletem, de régóta használom.
A hagyományos ónszippantó végére egy 10-15 mm hosszú, belül 3 mm átmérőjű szilikongumi csövet húzok, jól idomul a felmelegített helyhez.
Az ónszippantó csúcsát kicsit kisebb átmérőre le kell esztergálni.
Majd teszek fel róla képet.
Amit én is használok, lejjebb is olvasható, tehát mások is szeretik használni.
A legolcsóbb: olyan méretű injekciós tű, ami éppen az IC lábra rámegy. Azt egyenesre köszörülni, és egyenként kiszabadítva a lábakat.
A másik: ónszívó harisnya feltekerve vásárolható.
A harmadik, ami "nekem sem jön mindig be", az olcsó ónszippantó, mert általában ez nem szívja ki sok helyről.
Üdv: formasu
A DIL tokokhoz van kiemelő csipesz, Weller pákára rögzíthető kiforrasztó fej, de a legegyszerűbb, egy jól meghajlított rézdrót, pisztoly páka hegynek.
Ezzel az esetek nagy részében egyszerre kimelegíthető az egyik, aztán a másik láb sor, a fólia felől.
A lyukgalván nyák furataiból egy használt injekciós tűvel, ami krómozott, és a cin nem tapad rá, a maradék forrasz anyag eltávolítható.
Csaba
A legfontosabb befektetések egyike a Soldapult ónszippantó, de ha nem kár az IC-ért, mert biztosan rossz, akkor elcsipkeded a lábait, és egyenként átmelegítve csipesszel kiszeded. Barbár megoldás, de Commodore szervizes haverom mindig így cserélt integrált áramkört.
üdv.
Tropfehérke
https://www.youtube.com/watch?v=knfHd3aPyVo
Rákerestem a guglin, és az első feldobott video tetején láthatod, amit ajánlok. 1984 óta van meg az első pédányom, és még használom.
Szia.
Te most a fejedbe vetted hogy a héten minket szórakoztatsz?
Beírod a google-ba és egy millió megoldást találsz.
De ez olyan mint a szex, mindenki másként csinálja. Én injekciós tűvel is szoktam!
Már csak az a kérdés, hogy sikerült ide regisztrálnod. :)
ui: https://www.google.hu/search?q=Integr%C3%A1lt+%C3%A1rmk%C3%B6r+kiforrasz...
Bocs csak kétezer!
Most látom hogy a te valamidet másoltam be /cím/, de az eredmény nem változott.
Javítsd ki a címet!
Szia.
Te most a fejedbe vetted hogy engem cikizel? Mert te egy olyan arc vagy hogy csak az élet nagy kérdéseivel vagy hajlandó foglalkozni.
Csak akadémiai kérdésekkel? Én még nem régen vagyok köztetek.Csak egy amatőr. Sok dologgal nem vagyok tisztába. Ezért kérdezek.
Ugy tudom nem tilos .Nem muszáj megnézned, nem kell rá válaszolnod ha bugyuta a kérdés.Ugord át ha a nevemet látod. Ennyi az egész.
Ugy gondolod hogy csak egyeseké? Mi az hogy ˝ egész héten szórakoztatsz minket˝ Nevezd meg őket.Ezek szerint aki tanácsot ad ellentét-ben veled, az mind hü...? Kicsit el vagy szállva magadtól.Öcsém! De azért a fórumtól továbbra se veszed el a kedvem ha tetszik ha nem.
Kérlek, a jövőben használd a söröskorsó ikont! Hozzászólásnál ott a szemed előtt a szöveg:
"FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet)."
Szia István!
Légyszíves, használd a "Sörös korsót" (Off topik), ha a mondandód nem kapcsolódik, a topik tárgyához!
Nem szabad ennyire berágnod! City kolléga abból indult ki, hogy te egy tapasztalt felhasználó vagy.
...Hiszen az adatlapodon ezt adtad meg.
Hidd el, nem viccből kértük -annó az adatlap ide vonatkozó részeinek kitöltését!
Tudniillik, ez alapján tudjuk eldönteni, hogy kinek, mi módon, milyen szakmai szinten adjunk tanácsot. Régebbi, ismert tagok esetén már tudjuk, de újabb, kevésbé ismert fórumozók esetében gyakran meglessük az adatlapját...
Üdv Tibi.
Szevasz Tibi.
Örülök a higgadt figyelemfelhivásodnak. Igazad van. valóban ezt a szót irtam oda hogy tapasztalt vagyok. de ennek nem gondoltam
olyan nagy jelentőségét.Legalábbis olyan szinten tapasztalt hogy nem kérdezem meg 220 volt hány vatt? Egyébként mostanság valóban
sok kérdés előjön nálam mert korábban nem tudtam hogy létezik ez a fórum. Csak most már bizonytalan vagyok fórumozzak vagy a Googlén
keresgéljek.
Üdvözöl: István
Örülök, az örömödnek, de a söröskorsót továbbra sem használtad! Ennek nem lesz jó vége.
Szia István!
"Legalábbis olyan szinten tapasztalt hogy nem kérdezem meg 220 volt hány vatt?"
Még ez a szerencse !
Hiszen ez a "Laikus" kategóriába tartozna! Már pedig Laikusoknak itt -mint regisztrált felhasználóknak- keresnivalójuk nincs!
Általános iskola fizika tantárgy amiről írtál... Semmiképpen nem ezen szakmai fórumhoz illő példa volt ez !!!
Legközelebb, próbálj meg az oldal szintjéhez illően kérdezni, és fogalmazni!
Üdv Tibi.
Szia.
Próbálj meg mosolyogni egy, kettő akkor javítsd ki a lapodon a "tapasztalt" beírást. :)
Már van a tanyán egy ilyen topic, olvasnod is kellene.
De hogy segítsek is, mielőtt nekifogsz bármihez előtte jól cinezd be, és utána mehet a szívás.
Injekciós tű, gombostű, és három kéz legyen kéznél. Az SMD-ket pedig sniccerrel vágd körbe és utána a lábait letolod egyszerűen.
De mindezeket egy rossz panelon gyakorold!
Létezik ónelszívó kiforrasztószalag, ami egy folyasztószerrel átitatott rézfonat. Egyoldalas nyáknál kitűnően használható. Kétoldalas nyáknál megfelelő méretű injekciós tűt szoktak rányomni a lábra, ami mivel saválló, nem ragad hozzá az ón, és szépen különválasztja a lábat a fóliától. Kiforrasztásnál sokat segít, ha nem hideg a panel, hanem előtte meg van melegítve, akár egy hajszárítóval, ha más nincs.
Aztán DIL tokos IC-k kiforrasztásához használnak még olyan pákafejeket, amik egyszerre melegítik az összes lábat.
Ha az IC-re már nincs szükséged, akkor felülről elcsipkeded a lábait, és egyesével ki lehet szedegetni.
Üdv: Jácint
..hogy képileg is lásd amit Jaca is javasol: http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=%F5nsz%EDv%F3+fonat
A kérdés: Kétoldalas nyákból szeretnéd kiforrasztani?Mert abból azért nehezebb. Én az ón szippantás után , hasaználok még ón felszívó szallagot is. Az kimáli a fóliát. Lehet kapni olyan páka fejet, ami egyszerre melegíti a 14 lábat és akkor úgy szedi ki az enber. én nekem az nem nagyon tetszett soha, így az aprólékos ón eltávolítás mellet vagyok.
Üdv: Latyika
Szevasztok!
Úgy látom, hogy nem volt említve még ezidáig az alacsony olvadáspontú forraszanyag, amit kimondottan SMD alkatrészek kiforrasztására szereztem be, de, ha van elég hely a panelen, akkor kitűnően alkalmazható DIP tokozású IC-k kiforrasztásához is, mondjuk DIP14-ig.
A magam részéről annak idején egy Weller ónszívó fejet szereztem be, azt rá installáltam az egyik Weller pákámra, a szívást meg egy hűtőgép kompresszor végzi, csak be kellett iktatni egy lábbal működtethető pneumatikus szelepet. Ha beindítom a kompresszort, rövid idő alatt megcsinálja a vákuumot, kiforrasztáskor meg lábbal működtetem a szelepet a szükséges ideig.
Üdv.: Pista.
