Hozzám került egy AEG lavamat mosógép awm2500 típusú panellal amelyről hiányzik pár alkatrész.Gondolom járhatott előttem már benne valaki és okos módon nem tette vissza az alkatrészeket.Annyit látok,hogy az LNK304 típusú IC-t már cserélték de hiányik a képen bekarikázott kondi és két ellenállás...
Ha valaki tudja milyen értékű és persze az ellenállás is,ne tartsa magában..
Szenvedtem ilyen vezérlővel! http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ewm1100-vezerlopanelben-mekkorak-t...
Cseréld le az "A" betűt "E"-re és lesz kép! https://www.google.hu/search?q=EWM+2500&espv=2&biw=1093&bih=516&site=web...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
köszi a linkeket!Sajnos ezeken a típusokon se szerepel ez a kondi... :(
Szia
nem lehet annyira borzasztó az értéke 4n7
http://www.vishay.com/docs/22204/wko.pdf
www.vishay.com/docs/22206/wkp.pdf
http://img5.picload.org/image/ccprali/b3.jpg
http://forum.iwenzo.de/aeg-lavamat-l76650a3-maschine-klickt-waschprogram...
köszi szépen zsugori!Ezek a képek nagyon sokat segítettek,valóban 4.7k-os
:oke:
Szia.
Mi bajod a C41-el, az L3 meg egy tekercs, a szürkét meg le kellene olvasni pár Ohm lehet.
Hello!
Ezzel a válasszal nem lettem gazdagabb,de ha lettél volna olyan kedves elolvasni az előzményeket is,akkor látnád,hogy az alkatrészek amiket bekarikáztam hiányoznak a panelból,tehát különleges 3. szememnek kellene lennie,hogy leolvassam az értékeket...:D
Szia.
Bocs még reggel olvastam és most írtam, elnézést. :)
az alkatrészek már reggel is hiányoztak,sőt már tegnap is...:P
Szerintem a kék fillér alakú lehet egy Varisztor . Ez a szitázott pozíció feliratból kiderül . Ha , hasonló mint a többi Varisztor pozíció felirat akkor nyertél . Saccold meg a fotó alapján az átmérőjét és 275V feszültségűt lehet bele tenni . Szerintem .Üdv jano
megfigyelés...találtam egy másik varistort a panelon,de az vdr jelölésű ez pedog C tehát ennek kondinak kell lennie..
Hali!
Köszi a segítséget...közben a másik két ellenállást sikerült kisaccolnom.Az egyik a betáp ellenállása szerintem 10 és 20ohm között lehet,a másik pedig 0,1ohm.
A kék alkatrész nagysága olyan 5ft-os nagyságú lehet szerintem és a szekunder-primer oldalt köti össze....remélem ezzel segítettem.
Szia.
Igen a szek és a primer testjét köti össze. :)
Nem.A primer oldal + pontját és szekunder gnd pontját köti össze...
Szia Johny !
Lehet , hogy rossz a kérdés (?) , de a primer + pontja véletlenül nem fázis vagy nulla pont ? Üdv jano
de-de a fázis,csak mivel már egyenirányítva van és kondival simítva ezért írtam + jelet..
