Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket kérem a címben szereplő laptop javításához.
Bekapcsolás után a Ledek világítanak, ventilátor felpörög, majd 2-3 mp után kikapcsol. Újabb néhány másodperc múlva magától ismét bekapcsol, Ledek világítanak, ventilátor forog (folyamatosan) és akkor már nem kapcsol ki magától, de a kijelző továbbra is teljesen sötét maradt (derengő háttérfény sincs). Próbáltam külső monitorról is, de azon sem jelent meg kép. A HDD működését jelző led folyamatosan világit, de a Win7 a háttérben valószínűleg nem áll fel (ezt abból gondolom, hogy a WiFi működését jelző fény nem vált át kékre). Próbaként lehúztam a HDD-t de a kontrol Led-je továbbra is világított (persze HDD nélkül lehet hogy ez normális). BIOS, vagy alaplap hibára tippelek, de nem igen tudom, hogyan tesztelhetem le? Kérem tanácsotokat...! Köszönöm!
Üdv.: Szveti
2015, December 3 - 14:51
#1
Szia! Ez a tipusu alaplap (LA-4021p) szinte sosem BGA-s, hanem a bios száll el. Van hozzá dump.
Üdv Mindenkinek!
Köszönöm az ötleteket (alaplap, BGA, stb), bár ezek javíttatása elég költségesnek ígérkezik...! Néhány helyről fogok kérni árajánlatot, de valószínűleg nem érdemes javíttatni! (Másfél éve vette a lányom, használtan 39 000-ért, ezért egy 20-30 ezres javítást már nem ér meg! Akkor inkább alkatrészenként kiárusítom...!)
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítségét!
A témát egyelőre "jegelem".
Szveti
Igen, valószínüleg BGA hibás.... Szakműhely - akinek van BGA forrasztó állomása - tudja javítani.. (lehet, hogy itt a Tanyán is van valakinek, nem tudom..)
Itt egy elérhetőség - ugyan én nem voltam ügyfelük, de ismerősöm igen - itt javították neki az ASUS Notebookját..
http://hardverapro.hu/apro/laptop_alaplap_javitas_bga_javitas_garanciaval
"BGA javítások
- IC-k újragolyózása Garancia 3 hónap
- IC csere Garancia 6 hónap"
Hát én biztos nem hozzájuk mennék...
Újragolyózás után kb 3-4 hónapig működik a chip, egy vadi újra meg nem fél évet szoktak vállalni, mivel ha valóban új a chip, akkor 2-3 évig tuti működnie kell. Nagyon lehúzás szaga van, de mindenki döntse el maga...
Üdv: Laci
Nem tudok ebben állást foglalni... Az említett ASUS masina több mint egy éve volt javítva ott, és megy... A márkaszerviz ezzel szemben alaplap cserét javasolt 64+ áfáért...
Nem ismerem a csapatot, nincs semmi érdekem sem az ajánlásukban, sem a leminősítésükben....
Helló!
Igen, alaplap cserét javasoltak 45000-Ftért! Rendeltem az eBay-en használt, komplett alaplapot CPU-val, Ram-mal, billentyűzettel, Wifi, stb. 14000-ért szállítással együtt. Ennyit még megért! 1 hét alatt megkaptam. Azóta már össze is lett szerelve és kifogástalanul működik.Remélem így is marad! Köszönöm mindenki segítségét és tanácsát!
Szveti
Szia!Sajnos a leirásodból egyértelműen kiderül hogy videókártya hiba van,levált az alaplapról.Ilyen esetekben van amikor a wifi vagy be se kapcsol vagy folyamatosan éghet is.
Szia !
Külső monitorra csak akkor ad képet, ha lehajtod az LCD-t mert a lid.sw -t kapcsolnia kell.
Nem villog egyik led sem az LCD előtt ?
Helló!
Közben kipróbáltam ismét külső monitorral (lecsukott fedéllel, ahogy javasoltad) de így sem volt kép!
Szveti
Szia AzzA!
De igen! Csak most vettem észre, hogy a CapsLock Led 5x villan, majd sötét marad. Utána néztem a HP honlapján ez a legtöbb esetben alaplap hibát jelent!
Szveti
Szia
Milyen chippek vannak benne abból mindjárt kiderül ,25x.. spi flash van benne azt ki lehet szedni és újra írni .
Szia !
Igen az alaplap hiba, újra kellene flashelni, az gyakran segít. (De kell hozzá külső író)
Szia AzzA!
Ez a flashelés nekem magyarázatra szorul! Nem csak azért mert ilyet még soha nem csináltam, hanem azért is mert (tudomásom szerint) ehhez egy működőképes alaplap kellene (vagy nem?). Gondolom BIOS flash-re gondoltál. A külső (USB-s) író megoldható!
Szveti
Szia !
Az a probléma jelen esetben, hogy az alaplap flash-t kellene újra írni.
Mivel a lap nem megy, igy azt csak egy flash programozóval lehetne megoldani.
Ismerni kellene a laptop előéletét persze úgy egyszerűbb lenne.
Viszont érdemes lenne szétszedni, levenni az RTC-t és a touchpad-ot.
Ezek nélkül is megpróbálni. Néha rossz alkatrész miatt is villog 5x
BIOS frissítést ebben az állapotban is meg lehetne próbálni, csak az 5 villogásra nem használ
