(Táp)feszültség vezérelt oszcillátor tervezése
28 posts / 0 new
eri
eri picture
Antenna beállításhoz olyan oszcillátort kellene készítenem, ami a tápbemenetén kapott 2-5V egyenfeszültség függvényében változó, hangfrekvenciás jelet ad ki.
Első körben külső tápfeszültség használatára nincs lehetőség.
Valakinek lenne valami segítő ötlete?
Előre is köszönöm: eri
TsY
TsY picture
Szia,
Talán ez a kis kapcsolás segíthet.
Paraméterek: 2V / 0.2mA / 745Hz .... 5V / 2mA / 1kHz
A piezo egy "dobozos", 25mm átmerő, k.b 25nF buzzer.
Az NC7S14 (RET: 34-02-41) helyettesíthető hasonló paraméterekkel rendelkező Schmitt triggeres inverterrel.
Például: SN74AHC1G14DBVR (Lomex: 87-03-90)
Mivel az 1. és 2. láb összeköthető nagyon könnyen szerelhető kerek vagy négyzet forrpontos próbanyákra.
SMD alkatrészekkel (0805) a kapcsolás elfér 2 négyzetcentiméteren.
Üdv,
tsy
File csatolás:
eri
eri picture
Szuper!
Ez van legközelebb a megálmodotthoz. Majd összerakom, s nagyon szépen köszönöm!
josef.48
josef.48 picture
Szia eri !Én azokat a hozzászolásokat venném figyelembe amelyekben saját tapasztalok megfigyelések is vannak. Ha egy változó frekvenciával oldod meg a feszültség/hang átalakitott ,a legjobb hangrol/feszültség felismerés akkor lesz csak ha a hangfrekvencia széles határok között változik .Mégpedig pár 10 hz-töl pár 100hz-1khz-ig.Magasabb frekvenciát alkalmazva a kiértékelés csökken.Én probálkoztam ilyen oscilátorral is ,sajnos csak rendes hangszoró vált be igazából.Nem mondom azt hogy nem müködik ,müködik magasabb frekvencián is de nekem nem volt kielégitö.Azután jött az ötlet ,egy jól hallható frekvenciát szaggasak a mérendö feszültség nagysága szerint. Osc.piezo hangszoróval vált be a legjobban, jól hallható sipoló hangadó amelyet 555-böl kijövö imp.tápláltam-szaggatam. Alkalmaztam egy 20szoros erösitést a nagyon kis szintek érzékelésére,nagy szint változásnál nincs szükség erösitésre ,esetleg a szaggatás frekvenciának utána állitására.üdv.Jóska
eri
eri picture
Bocs, vidéken voltam.
Igazad van, de az alap az volt, hogy nem lehet segédtápfesz. :( Ha ezen túlléphetek, akkor a Te megoldásod a nyerő.
A Motorola Canopy fejein van hangfrekis kimenet, s nagyon jól használható. Ez adta az ötletet, hogy a többihez meg csinálni kellene.
Köszönöm a segítséged, kellemes karácsonyt!
eri
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Ha megkeresed lent a cikemet/RF Detektor (0.1 - 3GHz) készítése/ abban én terveztem egy ilyen osc.egy 1/2 LM358és egy NE555 ic-kel.Az LM-el illesztheted a fesz.kimenethez ugy hogy egész alacsony frekvenciája legyen az 555-nek,vagyis a Summer ritkán szolaljon (sipoló impulzusok) meg ,ahogy nö a fesz.a bemeneten fesz(5-ös láb 358) ugy a frekvencia nö és a sipoló hang sürübben szolal meg.Keresd meg. üdv.Jóska
File csatolás:
eri
eri picture
Köszönöm, megkeresem!
lcsaszar
lcsaszar picture
Nekem ez bevált:
Üdv, lcsaszar
eri
eri picture
Köszönöm, kipróbálom, de az alap az volt, hogy nincs külön tápfeszültség...
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha jól emlékszem, a tápfeszültség és a vezérlőfeszültség közösíthető. Az egyik 1k ellenállás helyére tehető pl. zsebrádió kimenőtrafója, annak szekunderére 8 ohmos kis hangszóró.
Üdv, lcsaszar
eri
eri picture
Megpróbálom, de valószínűleg germánium tranzisztorral.
Köszönöm.
Jaca
Jaca picture
Megy az szilíciummal is. 1V-ról is!
Üdv: Jácint
eri
eri picture
Az parabola antennára épített kültéri egység ad ki, a vett jellel arányos egyenfeszültséget. Irányba álláshoz kellene az oszcillátor. A hangkimenet azért jó, hogy (pl. sötétben) nem kell a műszert lesni, s mindkét keze szabad az embernek.
Bocs, ha elsőre túl szűkszavú voltam.
eri
Jaca
Jaca picture
Szia eri!
Tápfeszültségnek ott van a fej 12V-ja, egy induktivitáson keresztül használhatod tápnak. Innen már egyszerűbb a helyzet, de piezzóra tervezz.
Üdv: Jácint
eri
eri picture
Még nem az igazi...
Telekommunikációs fej lenne. Ott 48V a felmenő táp, de rá van keverve a KF-re (~ 400 MHz, 1024 QAM moduláció), ezt nem bontanám meg.
PIC-el meg tudnám oldani, akkor fügyülne is, meg dBm-be átszámolt vételi szintet is írná, de abba már tápforrás kell, s a srácok úgyis hagynák lemerülni...
eri
Jaca
Jaca picture
Akkor viszont egy laposelem, vagy 9V-os. Az a lejövő jel terhelhető 300mA-el?
Üdv: Jácint
eri
eri picture
Inkább csak 30 mA-rel...
Jaca
Jaca picture
Az viszont szerintem kevés jól hallható jelhez.
Üdv: Jácint
eri
eri picture
Fejhallgatóval szerintem van rá esély. Nem kell, hogy bömböljön...
Jaca
Jaca picture
Ezt találtam, csak olyan IC sorozat kell, ami megy 2V-tól.
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Signal_Processing/Oscillator_Circu...
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Ha ez a "parabola" műholdhas TV-hez használatos, a "set top box"-ok nagy része rendelkezik a térerő kijelzésénél "csipogó" funkcióval...és léteznek 12V-ról (akku) működő beltéri egységek is!
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: egy analóg műszer miért nem jó az indikálásra?
Transzduktor
Transzduktor picture
Az első segítő ötletem:
Írd meg a részletes specifikációt!
Frekvenciatartomány?
Jelalak?
Linearitás?
Nem igazán érteni - mire is lesz használva a cucc?
Tudom, írod "antenna beállításra" - de akkor sem értem.
:hmmm:
Tisztelj meg másokat a bőbeszédűségeddel.
Jaca
Jaca picture
Ha a jelalak mindegy, akkor áramgenerátorral töltesz egy kondenzátort, és komparálod a tápfeszültség 2/3-ával vagy felével, és ha eléri, kisütöd 0-ra. Így egy feszültségtől függő frekvenciájú fűrészjelet kapsz.
Hevenyészett rajz, remélem nem szúrtam el.
Üdv: Jácint
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Az én olvasatomba, a tápfeszültségnek kellene a vezérlőfesznek is lennie egyben. 2-től, 5 Voltig ami elég érdekes feladat.
A hangfrekire való utalás, pedig feltételezi a színuszjelet.
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
A kondenzátor állandó árammal töltődik, így ha a tápfeszültség leosztott részéhez komparáljuk, kisebb feszültség esetén előbb eléri, tehát függ tőle. A hangfrekvencia pedig 20Hz-től 20kHz-ig terjed, ha csak visszajelzésnek kell a hangmagasság, akkor jó oda bármi, ami periodikus.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Az elvvel, nincs is bajom, de a 2V-ra limitált tápfesz azért kissé karcsú!
exGelkás
zoli710802
zoli710802 picture
Hello ExGelkás!
Ge alkatrészeket kell használni és lehet elég a 2V is.
Ellenben a kimeneti fesz. változása?
Meg aztán egy 4,5V laposelem (zsebtelep) miért nem jöhet szóba?
Agyrém: egy egyszerűbb sziréna is megteszi, rak elé egy mikrofont és azt csinál a hf jellel amit akar! :jajj:
Üdv: Zoli
