A következő probléma lenne a készülékkel a munkatársamé és azt mondja hogy bekapcsoláskor van kép hang minden rendben van de kb 10mp múlva elmegy a kép hang van továbbra is és előtte a képernyő két sarkában elkezd foltosodni a kép elvitte szervizbe és azt mondták táp hibás ,mert állítólag kipróbálták egy másik táppal amivel tökéletesen üzemelt
az volna a kérdésem hogy valóban okozhatja e táphiba a jelenséget és ha igen akkor a tápon mi lehet a hiba?
Ha valaki tud segítsen a készülék már nem garanciális és a táp eléggé sokba kerülne bele.
Gyuri
Azt kellene megnézni, hogy mikor elmegy a kép, akkor egy erős lámpával belevilágítva látszik-e a képtartalom? Mert akkor a LED tápja tilt le.
Üdv: Jácint
Ha valóban másik táppal ment, akkor nemlehet más a ludas mint a táp. A tápfeszek mindehol jók-e,Ic-ket, melegedő pontokat átforrasztani,ellenállás megnyúlás,szakadás. Elkók állapota,,nekem is volt ilyen problémám egy lcd tv-vel az is letiltott pár mp.után végül a táp elkók cseréje után a mai napig hibátlan,pedig mérve jónak tüntek, igaz az esr értékek határon voltak egy kettőnél, meg a 2200q-ós kondin 2350 mikrofarádot mértem. üdv fragola.
