Üdv mindenkinek!
Szeretnék ata.-s vinyót üzemeltetni usb portról!
Szerintetek házilag meg lehet építeni egy kütyüt amivel ez lehetséges?
Az a fő problémám , hogy van 6db atá.-s vinyóm és le szeretném szedni róluk az adatokat de a gépem valamiért nem akarja üzemeltetni a második adattárolót!
2010, April 25 - 18:45
#1
Hello!
én csináltam. ne kezdj hozzá! pedig sample alkatrészekből épült, de egyszerűen nem éri meg. anno ez akkor volt, mielőtt bejöttek dömpingben...
Itt van egy link ahol még olcsóbban tudsz venni:
http://www.vatera.hu/ide_sata_to_usb_atalakito_laptop_hoz_pc_hez_tap_168...
Igaz itt már csak 3 órád van licitálni.
Üdv.:
Feri
Ha Szeged környékén vagy,tudok adni IDE/USB házat.
Ilyet házilag építeni szerintem egyszerűen nem éri meg...Már úgy sem, ha tisztán az anyagi vonzatát nézzük, és akkor még nem beszéltünk az időről és a kínlódásról. Kici kínyai emberkék ócóbban legyártják.
Viszont ha használni akarod a vinyókat, akkor inkább egy RAID vezérlőkártya a megoldás.
Ha csak az adatmentés a lényeg, és nem fontos az USB, akkor keress PCI - PATA / IDE kártyákat, használtan, hardveraprón nemrégiben láttam 1k környékén.
De amúgy amit Greatman ajánlott szerintem simán megéri, főleg, hogy házilag ilyet csak nehezen és anyagköltségben is drágábban tudsz előállítani. Ilyen az amikor a kis kínai beröffenti a gépsort aztán gyorsan legyárt 2 millió darabot.... azzal árban sosem fogsz tudni versenyre kelni.
És ezek külön táppal rendelkeznek?
Igen. Az enyémen van 2,5" 3,5" IDE és SATA felület, tehát a noti optikai meghajtókon kívül minden manapság használatos meghajtó ráköthető. A 2,5" IDE meghajtókhoz nem kell külön táp, azoknak elég az USB. A 3,5 IDE és SATA meghajtók használatához van a csomagban egy táp, ami 12V és 5V feszültséget szolgáltat molex csatlakozón keresztül. Adnak hozzá molex SATA táp átalakítót, plusz egy rövid SATA adatkábelt. Rendkívül hasznos jószág, az árát mindenképpen megéri, főleg ha ilyen dolgokkal foglalkozik az ember.
Szia ! 5000-6000 Ft-ért tudsz venni külső ATA (IDE )vincsi házat ,a kimenet pedig USB-s .
Házilag elég nyűgös lehet megoldani ,hacsak nem vagy benne "nyakig " az elektronikába .
Üdv .: Zoli
Biztosan lehet építeni is, de szerintem jobban jársz ha veszel egyet készen.
http://www.argep.hu/trend/IDEU/Ide-usb-atalakito.html
A legelső átalakító van nekem, és teljesen jó. ettől olcsóbban építeni sem nagyon tudsz.
