Hellő "Hűtősök"! Bocsika, de Egyszerű a kérdésem.
Miért nem világít, csak pislog nagyon halványan, a bekapcsolást jelző ZÖLD lámpa?
Ez egy régi LED lenne?
Hogyan lehet kiemelni a ZÖLD foglalat keretét sérülésmentesen, talán ugyan úgy mint a SPEED kapcsolót?
2015, November 30 - 00:39
#1
Hello.
"zöld színű Glimm"
Üdv.: Uniman
Köszi! Azért nem ez lett a megoldás, mert "elkeserített" a 20000 óra... Ígyhát LED-es lett.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Szia.
Sérülésmentesen úgy lehet cserélni, hogy le kell venni a tetejét amit felülről négy csavar tart. A lyuk egy műanyag kupakkal le van fedve amit el kell távolítani, hogy a csavarhoz hozzá lehessen férni. A két vezeték eltávolítása után ki kell nyomni előre a jelző lámpát úgy mindenestől, ami mehet a kukába. Az újat elölről kell visszatenni a helyére és a vezetékek csatlakoztatása után vissza lehet csavarozni a tetejét.
Így mindenféle fúrás faragás feszegetés nélkül cserélhető mind a három jelző vagy kapcsoló.
Hello.
No Comment:
...azaz, mint az látható, akár a zöld előlap is kiszedhető külön és beforrasztható akár a helyszínen is egy új belső a régi helyére.
Némi segéd-mikrosebészeti gyakorlat szükséges hozzá ! ...meg egy kis "előmelegítés". :D
Üdv.: Uniman
Köszi a segítségedet!
Ilyen volt a zöld glimm eredetileg:
Látszik, hogy nem látszik!
Az első megoldás az volt, hogy a rossz zöld glimm egy-egyben kiváltható egy szembefordított LED párral.
Működött is, halványan, mert a glimm 1mA-es árama nem nagyon elég a LED párnak
gbenyov
szia:csak bele kell faragni
http://www.hestore.hu/prod_10029994.html
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=234060
http://www.villanykapcsolo.com/legrand_plexo_55_zold_glimmlampa_12v_15_m...
http://vilagitas.olcsobb.eu/glimm-lampa
http://aruhaz.elektrokontha.hu/cimlap?page=shop.product_details&flypage=...
Gratulálok!
Minek nyitsz topikot egy ilyen banális témára, ha úgysem fogadod meg a jó tanácsot?
1. A kijelzőt elbarmoltad. :weep:
2. 1db szuperfényes zöld led + 4db 1N4148-as dióda kell a boldogságot hozó ragyogáshoz, tehát minek vacakolni 100x gyengébb hatásfokú klasszikus ledekkel? :falfej:
Szervusz!
(Bocsika én minden JÓ tanácsot elfogadok és tanulok is holtig.)
Lássuk az általad javasoltakhoz a "hozzávalókat":
1 db. áramkorlátozó ellenállás, legyen 10mA, akkor 22kOhm
4 db. eir. dióda 1N4148 javaslata tudatlanságból fakad, itt több mint 400V van! De sebaj ua. ára van az 1N4007-nek.
1 db. zöld LED.
Helyette:
2 db. (ha akarod szuperfényes) zöld LED.
És a lényeg nem is az árban-, hanem a HELYSZŰKÉBEN van.
Az eredmény pedig nem marad el:
_
gbenyov
Akkor most felhomályosítalak:
1. Az áramkorlátozó ellenállás marad az eredeti 240kohm-os, ami kb. 1mA-t ad. Az elfűtött teljesítmény még elfogadhatóan csak 220mW. (Persze Japánban ezt betiltanák mint energiazabálót és az EU-ban is esne miatta az A+ kategória.)
2. Az 1N4148-as diódákból természetesen 4 darabot használunk egy titokzatos "graetz" nevű kapcsolást használva. Elegendő, ha vannak bontott diódáink 5mm-es huzallábakkal. Nagyon jól összeforrasztható minden egy kupacba nyomtatott áramköri panel nélkül is és az egész így egy kövérebb huzallábas glimm helyét foglalja csak. A zöld huzallábas LED mindöszze 3V-ot ejt, ez nem igazán viseli meg a 100V-ot is kibíró jeldiódákat. (A 400V-ot az ellenállás szenvedi - bizonyos modern elméleti ismeretek szerint.)
3. Az egész így is minimum 5-ször fényesebb lesz, mintha klasszikus LED-el lenne. Persze a sárgászöld klasszikus LED-nek is vannak előnyei, hisz ingyen terem az útszéleken - azonosképpen az 1N4148-as bizsutériával. Ráadásul nagyon tartósak is, míg a szuperfényesekre rá lehet faragni néhanapján. Amennyiben szeretünk forrasztgatni (márpedig ez hobbink), nyugodtan 5-10 darabot is kapcsolhatunk sorba és az eredmény elfogadható lesz 1mA-nél is. Én leginkább akkor választanám ezt a megoldást, hogyha a sárgászöld fényt találnám legesztétikusabbnak az adott alkalmazásban és a LED csoport is mutatós lenne.
Szia Transzduktor!
Ne problémázz ezen! Gbenyov kolléga, időnként szokott olyan topikot nyitni, mely alapján joggal felmerülhetne bennünk a kérdés, hogy Ő kezdő-e?!
Aztán a saját topikjait megválaszolandó, előáll a megoldásaival... Melyek alapján nyilvánvalóvá válik bennünk, hogy igen, az (lehet)! Az elektronika alapjaival tisztában lévő emberek, ilyen bugyuta topikot nem nyitnak!
Üdv Tibi!
Szia,
Jó, hogy elbeszélgetünk, de az alapkérdést -eddig- SENKI nem válaszolta meg: HOL KAPHATTAM VOLNA EGY ZÖLD 230AC JELZŐ PILÁCSOT ODA A HŰTŐGÉP ELEJBE? (Mert én voltam pár boltban ezelőtt és mindenki csak széttárta a kezét.)
Így utólag kíváncsian várom, hol is vehettem volna meg készen? Akart a csuda ezzel ennyit foglalkozni!
_
gbenyov
Szia gbenyov!
"HOL KAPHATTAM VOLNA EGY ZÖLD 230AC JELZŐ PILÁCSOT ODA A HŰTŐGÉP ELEJBE?"
http://www.vatera.hu/listings/index.php?q=Glimml%E1mpa+z%F6ld+&c=0&td=1&...
http://villamossagbolt.hu/webshop/kategoria-lista/falon-kivuli-vizmentes...
http://www.incomp.hu/index2.php?cid=4046
Bocs, hogy nem követtem, csak most lettem kíváncsi, mi ez a sok hozzászólás.
Üdv: Jácint
Azt azért nem értem, hogy miért kell az antiparallel LED. Kit zavar a félhullámú táplálás. A javaslatom: 40k körüli ellenállás, egy 1N4007-es, egy 250V/1uF kondi és egy zöld LED. 5mA-től már jól világítanak. Tapasztalatból mondom. Havonta 50-80 db-ot biztos beszerelek.
Üdv! Kalex
Hello!
A négy diódát és a bekötését már nem akartam a tokba belepréselni.
A kondiról már nem is beszélve, az hatalmas!
Persze tudom, van hely a tokon kívül.
(Ha már RC elemekkel "energiatakarékos" megoldást csináltam volna, akkor a csúcsáramot pl. 50mA-re állítanám be egy 4,7k ellenállással és ezzel tennék sorba egy kb. 180nF kondit. Persze két LED-del...hi-hi. Csakhát a kondi nagy méretű, nem fér el abban a tokban.)
_
gbenyov
Az a 22kOhm elfűt ám 2,4W-ot!! Mekkorát tettél bele? Tüzelni fog a lámpa tokja rendesen! Nem véletlenül nem szoktak 230V-ra ellenállással ledet bekötni. Legalábbis ekkorával nem.
Nem értem az egész hozzáfogást!?!
25 évig jó volt a glimmlámpa. Most már miért nem jó a még maradék x évre???? Mi a baj vele? Gázos a használata? Hát gázos, mert gáz van benne.. Én glimmet raknák bele oszt csókolom.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia,
A folyamtos üzemű hűtőgépben nekem nem jó megoldás a glimm. (persze régen nem is volt más.)
Itt az adatlapja:http://www.hestore.hu/prod_10029994.html
20000 óra, azaz 2.28 év! Ennek több mint 10-szerese kell! Tehát ez a baj. Igazából a "zöld" fénnyel lehet igazán gond. Nálunk a templomban 100 éves piros is van, és az üvege nem is feketedett semmit még.
_
gbenyov
Valamit rá kell írni élettartamnak. Megsúgom: a kompresszornak is van....
Ettől függetlenül vannak glimmek, amik 20-30 évig világítanak folyamatosan. (Persze olyanok is, amik hamar beadják a kulcsot...attól is nagymértékben függ, mekkora áram halad át rajtuk.)
Szia Attee!
Valamhogy erthetetlen Benyonk görcsölese a 20`000 oras _NEM ELEGENDö _üzemidön( :-)), hisz a hütö most is màn(sajat megadasa alapjan) 25 eves: szoval ha ugyan olyan glimmet tesz bele, s "csak" 10-15 evre is lenne elegendö a minösege= a hütö pl. kompija (mint irod is) addigra ~40 èveskènt -alighanem màn feladta a harcot stb :roll: ...
Kari
Bocsika, az a zöld glimm pilács már évek óta láthatatlan volt.
Éshogy MINDENT érts, pedig nem akartam "kifecsegni", hogy kiment egy bizti, a nejem nem látta azt, hogy nincs áram alatt a fagyasztó, mert a glimm addig sem világított.
Egy hétig nem volt villany benne! El tudod Te képzelni, hogy milyen szag csapott ki belőle???
Persze lehet viccelődni, de:
Keveset mondva is 100000 Ft. kaja ment gajra!
Kapisgálod már, hogy miért NAGYON fontos az a biztonságos zöld pilácska???
_
gbenyov
Csak csendben jegyezném meg, hogy lehet, hogy a glimm tovább bírná, mint az a led, amit beleraktál...de a te dolgod. Mondjuk, hiába világít akármi is, ha egy hétig feléje se nézel...
És nemmellesleg egy ledet akár elvileg tönkrevághat egy tranziens, egy távoli indukciós villámcsapás, (amit esetleg észre sem veszel) vagy akármi. Egy glimm stapabíróbb, (érzéketlen az ilyesmikre) ha meg nem hajtod bazi nagy áramokkal, akkor az élettartama is rendkívül hosszú lehet.
Úgy van ahogy mondod,én is sokszor találkozom olyannal-munkámból kifolyólag-,hogy félre eső helyre kitett fagyasztó (alsó-konyha,lenti spájz)- hiába világít a piros ha nem néznek rá hetekig!Ezért nem tartom fontosnak abszolút a zöld lámpát-egyáltalán!Ha megkérnek rá,hogy cseréljem ki még akkor is lebeszélem az ügyfelet,mivel nem befolyásol semmit a hűtésben! És amelyikben nincs is???Azt szoktam mondani,hogy akkor szóljanak ha a piros világít!Az meg hogy nincs áram úgyis észreveszik!!Nagyon sajnálom azt a kollégát,tényleg,-akinek tönkrement a sok cucca de biztos,hogy tanultak belőle!
Ez volt a "tanulópénz" és azt mindig meg kell fizetni az életben,mint tudjuk...
Szia Benyoka! :-)
Bocsika az legfeljebb a kis medvecske...
"De en eleg lüke vagyok(?) ahhoz, hogy semmit se kapizsgaljak_ambar nem arrol szolt a hsz-em, hogy viccelödtem_ azonban ha "NAGYON fontos az a biztonságos zöld pilácska???"; ha tènyleg annyira fontos lett volna szamodra=> nem hagyod evek ota nelküle üzemelni_sicc! " :roll:
Jobbat, Kari
Szia Gbenyov!
"A folyamtos üzemű hűtőgépben nekem nem jó megoldás a glimm"
Miért is??? Eddig jó volt???
A topik indításakor még azzal sem voltál tisztában, hogy Glimm van-e benne.... :hmmm:
"(persze régen nem is volt más.)"
Nyugi, most sincs más! Ami olyan kevés energia igénnyel annyi ideig húzná!!!
Szerintem nálatok -a templomban- 100 évvel ezelőtt még villany sem volt, tehát nem is lehetett, ami amortizálta volna a normál narancssárga ködfénylámpát!!! Mert piros nem létezik drága cimborám!!!
Üdv Tibi!
Nem akarok feleslegesen vitatkozni, de engedjetek meg nekem egy kis tanúságtételt:
Nekem van egy nixicsöves órám amibe egy kiszolgált ipari berendezésből termeltem ki a csöveket. Már lassan 15 év folyamatos üzemidőt tudtak le az "újjászületés" után. Ez kb. százharminc-ezer óra. Az elhasználódásnak még semmi jele. Van egy 8 éve működő glimmes kapcsolóval ellátott 12x-es elosztóblokkom. LIDL-ben vásárolt közönséges cucc. Még hetvenezer óra után is élénken világít, mint újkorában. A monitoromban világító hidegkatódos csövek üzemidejét 30-50 ezer óra közé becsülöm, még mindig félteljesítményre van állítva a tápjuk.
Konzekvencia: Lehet rendes cuccokat is gyártani - csak akarat és tudás kérdése. A minőség rendbetételére leghatékonyabb a menedzsment kilövése és kultúremberekkel való helyettesítése a cégekben. Egyenlőre ennyi lelkesítő forradalmi eszmét tudok nyújtani ehhez a témához! :D
Ráadásul még kapható is olyan kijelző legalább 200 Forintos áron és barkácsolás nélkül cserélhető.
De úgy csak a kínai ledes lámpák gyújtanák fel a házat. Mocsok egy népség az a kínai. :-)
Szia.
..raknék". Teljesen igazad van egyébként az szebben világít.
Tájszólásban raknám.
Tippem szerint le kell venni a tetejét (hátul a rácsot lecsavarozod, majd kihúzod a fedőlapot és eltávolítod a hőszigetelőt), majd hozzá férsz a tető díszkerethez. Kicsavarozod aztán előre tolva hozzáférsz a gombokhoz.
Pontosan így kell csinálni!
Nekem is van egy hasonló tetejű fagyasztóm. A csavarok le lehetnek dugózva - ez azonban egy éles hegyű késnek nem probléma. Az én készülékem jelzőlámpa-modulja kissé más kivitelű, de a tetőszerkezet azonos a képen láthatóval. Ne feszegess semmit (a csavardugók kivételével)!
A zöld luminoforos glimmet zöld (esetleg fehér vagy kék) szuperfényes LED-el pótold. Mindenképp tegyél 1 vagy 2 utas egyenirányítást a LED elé. 1 utas egyenirányításnál zavarhatja a periférikus látást a jelzöfény. Az ellenállás maradhat az eredeti, vagy akár nagyobbra is cserélhető ízlés szerint.
Szia.
Ezt komolyan mondjátok hogy egy kapcsoló vagy lámpa csere miatt, generált kell csinálni a hűtőn? Szerintem egy célszerszám mint a szeghúzó ki lehet pattintani. Körbe szigszalagozni és hagyszóljon.Legalább is én megpróbálnám.
Igen, ez tökre komoly!
A hűtő tetejéről nem árt 10 évente lerakni a "kupit". A hátsó hőcserélő tisztítására most nem is térnék ki külön. Mindez tényleg húzós feladat lehet némely háztartásban. Magának a fedélnek a leszedése és visszarakása összesen negyed óra egy kétbalkezesnél is. A szétbarmolt jelzőlámpa látványa meg örök stresszfaktor.
Szia !
Az egy zöld színű Glimm-lámpa.
Üdv:András.
Pontosabban egy glimmlámpa zöld műanyag búrában. A búrát kétféle módon szokták rögzíteni: a másik oldalról fogja egy rugós fémlemezke, azt kell eltávolítani, és akkor előre kijön, vagy a műanyag rendelkezik két "kapaszkodófüllel, amiket benyomva szintén előrefele jön ki. A vezetékeket előtte nem árt lekötni, (vagy sarus, vagy forrasztott) utána a lámpa szétszedhető, a zöld "üveget" lehet valószínűleg NAGYON ŐVATOSAN kipattintani a fehér keretből) a glimmet lehet cserélni. Kell hozzá némi ügyesség.(Általában befeketedik belülről az üveg, ezért halvány) Előtétellenállásra ügyelni kell, az marad! A glimm nem bírja áramkorlátozás nélkül!
Ha nem akarsz tökölni vele, lehet kapni ilyen komplett jelzőlámpát.
Szia !
"Pontosabban egy glimmlámpa zöld műanyag búrában"
A glimm-lámpák fénye sárga.Kivéve ezek a zöldek,mert ezek eleve zölden világítanak(valami fehér bevonat van a belsején).
Ha egy sima glimmet teszel bele ,érdekes színe lesz...
Le kell venni a gép tetejét( négy csavar felülről) és hozzá lehet férni a lámpa két oldalán levő rögzítő fülhöz,amit benyomva ,a lámpa előre fele kijön.Ugyanúgy,mint a kapcsoló.
Üdv:András.
Érdekes színe lesz, de egyáltalán nem fura, sok jelzőlámpában van "natúr" glimm a színes műanyag (akár zöld) mögött is. (a "cucilizmus" idején meg aztán különösen így volt...) Ebben az ominózus hűtőben nem tudom milyen van, de egyébként is lényegtelen szerintem. Lényeg, hogy lehessen látni, hogy világít.
Mielőtt nagyon szétszeditek a hűtőt, meg kellene próbálni egy csavarhúzóval a széleinél kipattintani, ha a magzag enged akkor kilehet szedni.
Szia !
Sérülés mentesen kérte a kollega.
Üdv:András.
Szia.
Vegyen fel kesztyűt. :)
Egy bankkártya amin már nincs pénz nem hagy nyomot, de amúgy is cserélnie kell mert a lámpa nem javítható
