Tisztelt Kollégák !
Notebook töltő feszültség kimaradás után nem működik .
R18 ellenállás szakadt ? de értéket nem tudok beazonosítani .
Ha volna valaki aki tud segíteni , megköszönném !
Köszönettel lmMEGOLDVA !!!KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGÉT MINDENKINEK!
Szia Misi!
Gratula! Azert a cimbe (is) be kellene irni a megoldva-t_màrcsak a keresök miatt, s el is arulhatnad a reszleteket_vagy elneztem volna valamit?
Jokat, Kari
Szia Kari !
A javítás tényleg "csak" az R18 hibája volt , egy miskolci kollégának volt ugyanilyen bontott azt sikerült még összehasonlítani . OK .
A címbe próbáltam beírni , utána viszont a módosítás miatt eltűnt a topik -visszacsináltam ???
Ahogyan fentebb is említettem sokat kell még tanulnom minden tekintetben .
Szép napot
Üdv lm
Szia Kari!
Szerintem csak az R18 szakadt meg, más tippet nem igazán adtunk.
Üdv: Jácint
Jaca, igen-olvastam volt, de ez meg nem zarna ki egyeb hibaforras megletet is... A törtenet igy kerek, hogy LM kollega megadta az ö megoldasat.
Tovabbi eredmenyes tevekenykedeseket!
Kari
A címnél mintha típust és hibajelnséget kellene megadni. Vagy az a baja, hogy javítás?
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca !
Köszi az észrevételt !
Üdv lm
Nincs mit, de mennyivel szebb lett volna, ha azt írod, Jade PA-1700-02 notebook töltőben R18-nak mi az értéke?
(Amúgy milyen márka ez a Jade?)
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca !
Nem Jade Acer-től kezdve sokan gyártják (univerzális )
Üdv lm
Erre utaltam :)
http://kecskefeszek.net/vicces-kep/markahamisitas/jade-laptop.html
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca !
Még nem hallottam ezt a márkát , elhiszem hogy létezik !
Üdv lm
Ne már... :) Nézd másképp, pl. fejjel lefelé! Na?! :)
Szervusz Inhouse ! (esuohnI) !
Ma még nem ittam semmit , inni kén az angyalát ?
Értem a viccet csak nem szeretem !
Jó éjt lm
Hello.
LITEON
Egy Liteon PA-1650-02 típust most "boncolok"...
Üdv.: Uniman
Szia uniman !
Köszi szépen , azt reméltem ezen az oldalon (ezt néztem )először lesz vmi rajz is .
Már sokszor mondtam a TANYA Tagjai között sokan vannak akik tevőlegesen is tudnak segíteni /szakmailag is/.
Köszi lm
Hello.
Valami jobbfajta képet a nyákoldalról mutathatnál...az enyém (más) ilyen.
Üdv.: Uniman
Szia !
Bocs a nyákoldali lemaradt !
Az ellen állat felrobbant színkód sajnos nem látszik
Üdv lm
Szia !
Remélem látszik , a 3842 alatt van .
Üdv lm
üdv: melyik lábára megy?
Szervusz Bálint !
Igen a hetes !
Sajna csak most tudtam olvasni a többi hozzászólást , mind
király nem mertem tapogatózni sötétben .
Ebből ismét sokat tanultam nem vagyok elég gyakorlatias !
Köszönöm szépen
Üdv lm
Szervusz SzBálint!
Ahogy nézem a hetes lábra (Vcc)
Ha ez az indító ellenállása, akkor olyan 100 kOhm.
exGelkás
Szervusz exGelkás !
Köszi szépen délelőtt rakok bele egyet !
Nagyon kimerítő a tipp .
Jelzek , mi az eredmény !
Üdv lm
sziasztok:
Az adatlapon van rajz is értékekkel
ha 7. láb, akkor 56kOhm/2W.
Az 56k 115VAC-hoz van méretezve. 100, 120k szokott lenni 230VAC-nál.
A 400V-os pufferkondi is tud néha szivatni, elindul, de nem terhelhető, ha gyengélkedik.
Üdv: Jácint
szia: igazad van, akkor a duplája.(120kOhm)
(már későre járt, nem láttam a szememtől)
Szervusz Jaca !
Egyúttal azt is kicserélem , bár ESR mérővel hibátlan volt .
Na az ellenállás csere után megírom !
Üdv lm
Azt azért kell kicserélni, mert pár éves biztosan van, viszont filléres alkatrész, de előbb utóbb tönkre fog menni, és ha lehet, akkor inkább utóbb.
Üdv: Jácint
