SonyEricsson C702 12 érintkezős csatlakozója nem érintkezik rendesen, a füllhallgató használattal és a töltéssel van emiatt probléma.
Rendeltem hozzá új csatlakozót (fekete műanyag a 12 érintkezővel) viszont az alaplapon az egyik érintkező vagy annak arany(ozott)? bevontata levált, lásd a csatolt fotón.
Javítható-e ez házilag vagy csak szervízben valamilyen speci szerszámmal / technikával?
Van itthon egy ilyen tipusú , működőképes készülékem.
Este szétszedem és megmérem, egyáltalán szükség van e arra az érintkezőpontra.
Ha igen, akkor bejelölöm neked az áthidalás másik végét is .
Üdv Tamás
Rajz alapján a Video/strobe, ami nincs bekötve.
Üdv: Jácint
Köszönöm az infókat.
Ezek szerint hagyjam ahogy van, kicserélem a csatlakozót egy újra és jó lesz...
Jaca-nak is igaza van, abszolute fölösleges az a pont a mindennapi használathoz.
Üdv Tamás
Ha jól emlékszem, csak simán rá van tolva a csatlakozó, ugye?
Üdv: Jácint
Szia,
igen, csak rá van tolva, meg is lepődtem, amikor először megláttam.
Mivel nem működött már jól a fülessel illetve a töltéskor, használat közben feszegettem fel-le a bedugott csatit, hogy legyen érintkezés, ettől gyűrődhetett fel a középső (7-es) érintkező és levált.
üdv
DD.
