Szevasztok!
A felvetésem inkább csak költői kérdés jellegű, hiszen a CXA1538M SMD IC a SINI-nél 8586Ft. Meg ugye az utánvétes postadíj.
Rajzom, persze nincs hozzá, de van az IC-hez adatlap.
A hiba:
A Vcc (Pin7) a testre 10R-t mutat a multiméterrel, miután kivettem az R12 68R előtét ellenállást.
Az R12-re beérkező feszültség amikor az R12 ki van véve 6.27V.
Visszatéve az R12-őt a Pin7-en 0.53V van jelen, eközben az R12-őn 5.73V, ebből adódóan a Pin7-re 84.2mA folyik. Ez az áram 8.5mA (AM), illetve 11mA (FM) lehetne az adatlap szerint.
Esetleg nem túl szerencsés ez a konstrukció? Hiszen ez az IC elvileg nemigen hibásodhatna meg.
Volt már valakinek a CXA1538M SMD IC-vel ehhez hasonlítható meghibásodása?
2015, December 10 - 14:19
#1
Az IC lábát fel tudod emelni? Ha szerencséd van, akkor a fóliával vagy a nyákkal van baj, igaz, ennek kicsi az esélye.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szevasz Jácint!
Kipróbáltam, amit ajánlottál, és mákom lett.
Leszívtam az ónt a környező lábakról harisnyával, megemeltem volna a Pin7-et, de egy alkatrész láb mindenhogy útban volt. Egy kerámia kondenzátor lába, ami a Pin7-et kötötte össze a Pin11-el, tehát a GND-vel, azaz ez a kondenzátor egy hidegítő kondenzátor, és úgy vezetett 12R-rel, mint a kis angyal.
.02 volt a felirata, nyilván 20nF, hirtelen találtam egy 47nF-os kerámiát a helyére.
Ha nem kezdtem volna el a lában megemelni, nem jöttem volna rá a huncutságra.
Még hogy egy kis kerámia kondenzátor megszívasson???? Illetve a kapacitásához mérten nem is volt annyira kicsi.
Köszönöm a tanácsot, és a segítséget!
Üdv.: Pista.
You voted ‘up’
Szia Pista!
Örülök, hogy megoldódott, és gratulálok! Ezért jó még megrendelés előtt levenni az IC-t, hátha mégsem az a zárlatos :)
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
http://www.dhgate.com/product/cxa1538m/176642225.html#s1-0-1a;searl|125630607
Üdv,.
You voted ‘up’
Szevasz Gabor2
Köszönöm a linket, ez már emberi ár lenne, igaz még nem vásároltam külföldről.
De, mint ahogy fentebb már írtam kiderült a huncutság.
Köszönöm a segítséget!
Üdv.: Pista.
You voted ‘up’
