Fent emlitett készülék tápja nem indul el.A bemeneti részen az elkok kicserélve bele értve a szürö kondit is.A táp biztossékot kiszedve ,égöt helyére forasztva. Az égö kigyul majd halvényodni kezd majd ötször vilog majd teljessen kialszik.A szürö kondin mérve a feszültség 285v-t ,de a táp kontrol ic-én a 16-os lábon analog müszeren mérve feszültség 8v-t ami 20v-t kéne legyen.A táp transzisztor bu 2805df,elenörizve jonak mutatkozik.A kérdéssem hogy ic lehet rosz mert a 15-ös lábon is 8 voltot mérek .Szép vasárnapot mindenkinek LAJOS
2015, October 25 - 08:19
#1
Az a 20V csak akkor annyi, ha rezeg a táp!
Csatolmányok!
Fülesmester
Köszönöm a segitségget és bocs hogy illyen késön válaszolok .Nem volt idöm a készülékkel foglalkozni.LAJOS
Szia és jó estét kivánok.Köszönöm a segitséget mindenkinek.A táp a ic cserével tea 2261 be indult.Égövvel a sor tranzisztor helyet ment de egy pár perc uttán egy ellenálás le éget mármimt rf 33 amit nemtudok be azonositani a rajzon mert sem az stv 9379 fa ic sem találom.EL kéne egy kis segitség ha valaki tud kérem segitssen .Üdv mindenkinek Lajos
A rajzon függőleges végfok gyanánt TDA8178F szerepel, de jó bele az STV9379F is, mivel láb-kompatibilis.
A lényeg, hogy az F változat legyen, ami a kioltó impulzusok előállítását külső 65V-os tápfeszültség segítségével oldja meg. Más végződésű változatok nem jók a sassziba, csak átalakítással.
Az RF33 nem szerepel a rajzokon.
Milyen áramköri csatlakozásokkal rendelkezik?
Ha a 65V-os tápvonalban található biztiellenállás, akkor oda 4,7-10R értéket szokás betenni. Ha ez leégett, akkor valószínűleg hibás az IC is.
Fülesmester
Szia.A készülék már javitva volt az ic stv 9379fa és látszik hogy át van alakitva ,a 2-ös láb és az 7-es láb közzöt egy 5 k omos ellemálás van be forasztva.Meg egy dioda a 7-es láb és a test közzöt.A RF 33 -AS ELLENÁLÁS az ic 2-es lábára vezet.Még azt akarom hozzá tenni ,hogy a készüléken icc8 chasis sc 85 van irva.Köszönöm a segitségget,még holnap foglalkozom a készülékel Lajos
A csatolmányban láthatod az átalakítás lényegét, de mégegyszer mondom, hogy ezt csak akkor kell így csinálni, ha nem STV9379F, hanem STV9379A IC-t teszel bele. Ez a két IC nem egyforma! Töltsd le mindkettő adatlapját, és hasonlítsd össze!
A 3-as és 6-os láb között van elkó?
Két dolgot tehetsz:
-Visszaalakítod az áramkört és STV9379FA-t teszel bele, vagy
-így hagyod és STV9379A-t teszel bele
Az RF33 másik lába hová csatlakozik?
Ha az IC ezen keresztül kapja a pozitív tápfeszültséget, akkor csak tizedohmos lehet. Ha ez leégett, akkor szintén az IC lehet zárlatos.
Az IC 7-es lába a vertikális pozíció beállítására szolgál. Az ide kapcsolt (a pozitív tápfeszültségből leosztott) feszültség határozza meg a kép függőleges helyzetét.
Fülesmester
A táp meghajtó ic tápfeszültsége nincs meg, nem fog működni, úgy ezt tudjuk.
Az ic táp lábát, ha kiforrasztod, lesz 20v köröli táp? Mert, ha igen, egy ic csere javallott.
Ellenben, ha nem lesz meg a tápfeszültség, akkor ott kell keresni a hibát a meghajtó ic tápellátásában, de szerintem az ic hibásodott meg.
Üdv: Misi / Latyika /
