Szevasztok
Hoztak egy ilyen alaplappal szerelt tv t,nem indult,méregetés után kiderült a TDA8174AW Mindenfele vezet, a betáp diódáj a 27 volton at ütött gondolom ez vitte ki az ic t,c631,cserélve pupos volt c610,szintén vezetett,rendeltem egy uj ic t,betéve vizszintes csik fogad,ugy nézem nincs flybeck feszültség a kondin csak 27 voltot mérek,menyinek kell ott lenni üzem közben,mert a paraméter szerint max65 volt .Lehet hogy rossz az uj ic?
2015, December 5 - 13:33
#1
Szevasztok
Először is Boldog Ujévet kivánok mindenkinek,na csak meglet a hiba nem hiába mondják 3 a magyar igazság,tehát a második ic is rossz volt,rendeltem egyet tőletek,és azzal minden további nélkül el indult,köszönöm a segitséget.
Szia,
szabad tudni a rossz IC szériaszámát és beszerzési forrását?
Tamás
Szevasz ELKO4,
Természetesen R88040542N SINGAPURE
Én Harkovból rendeltem.
Szia
En is vasaroltam TDA8174AW ic-t uj es rossz volt
Szevasztok
Szóval az eltéritő biztos jó,hozzá drótoztam egy másik függőleges modult,és müködik jól,benne is hagynám,csak érdekes módon egy egy adáson visszafutási csikok jelennek meg,nade megpróbálok még egy ic t nem ettől az eladótól,hátha szar széria,igz nagyon valószinütlen.
Evvel a modullal belesnék a szervizmenübe, nincs é valami elállítva, kikapcsolva.
Üdv Stevepapa
A diódát, és a 2 és 11 közt a kondit cserélted? Meg a C615-öt?
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca
Kondit cseréltem,diódát nem csak kiforrasztva mértem,jó de megpróbálom cserélni azt is,ac615 öt is csk mértem,az is jónak mutatkozt,de kicserélem azt is.
Szevasztok
Hát mi a nyavaját néztem még el,nemtudom,de ez a szutyok nem akar indulni,sem a ramp részén nincs semmi jel,csak a 3 as lábon,tök hideg mintha nem is kapna tápot.
Nem a testpontja nincs meg az ic-nek? Fóliaszakadás stb.....
Üdv Stevepapa
Ilyenkor célszerű újra indulni a kályhától.
Nem szabad semmit sem kihagyni, hiába nézted már meg előzőleg!
Ellenőrizd a működés külső feltételeit:
-táp 26V (terhelten is célszerű ellenőrizni, például izzóval)
-terhelés (eltérítő tekercs) csatlakozása
-trigger impulzus (3-as láb)
-fűrész (ramp) generátor külső elemei
-kép pozicionáló jel
-vertikális amplitúdó jel
-vertikális linearitás jel
Ellenőrizd a jelalakokat is a csatolmány szerint!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Ellenőrizném én ha lenne mit,a 3 mas lábra menő jelen kivül semmi nincs ezek közül -kép pozicionáló jel
Ha a trigger jel mérhető a 3-as lábon, a pozicionáló jelek nélkül is futni kellene a fűrész generátornak, (ha a tápot megkapja, és a 4-es, 7-es lábon lévő külső elemek jók). Az IC járatható terhelés (eltérítő tekercs) nélkül is. C508-on is mérhető fűrészjel.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Nem megy ez a dög,akár mit csinálok is,7 es lábjn lévő kondi mérve jó igaz nem cseréltem,még azt kérdezném,mi a szerepe az 7 es lábra menő 8m2 es ellenállásnak,a 4 es lábra menő elemek is jók,mégis kuka ,tekercs ellenállás 9,6 om,de legalább a fürészjel generátornak menni kellene,ha nincs is kimenet,mindjárt kicserélem azt a 47 nanósat a 7 es lábon,hátha mérve jó amugy meg nem.
A 7-es lábra menő 8M2 ellenálláson érkező jel a képméret sugáráram függő változásait kompenzálja.
Fülesmester
szia
...mintha nem kapna tapot,...hat merd le mi a tap
kapcsold le a vertikalis ict,ha mukodik a dolog,sortap indul,tehat az FBT termel feszultseget,a fuggoleges ic tapfeszultseget merd meg,aztan terheles alatt
... de ne bosszankodj,ilyen nap van,meg ilyesmi...egy masik topikban en is egy hangkartyaval bajlodok
Szia skorpio,
A minthát csak ugy irtam,kap tápot indul az egész készülék,hang van látszik a csikon belül hogy változik a kép,tehát a függélegesen kivül minden megyen.Természetesen már átmértem töbször is ,26 volt megvan.
Esetleg a memória IC,ha elíródott és letiltja a függőleges eltérítést?Kösd ki a 24C08 5-6-os lábait,hátha lesz egy négyzet a képernyőn!
Üdv:Endre
Szevasz nagypapi,
Megpróbáltam azt is,akkor még a csik sem jelenik meg középen,nemtudom hol lehet a fólia szakadás,mert a 6 os lába cseng a testre ahova csakmérem,illetve a földre csatlakozó alkatrészekkel is cseng.
Szia Marosi!
Azért egy előre felprogramozott eepromot bele kéne próbálni!Nem tudom,hogy felétek innen ,hogy megy a posta,de van a VESTEL gyárból származó IC-m hozzá!
Üdv:Endre
Szevasztok
Csak most van időm megint elővenni ezt a tv t,megint ákapáltam,de semmit nem látok,kivéve hogy az R663-659 öszértéke nekem 33 om,mikor is ott két párhuzamosan kötött33 omos van vagyis 16,5 omnak kellene lenni,nemtudom képcső fügő e ez az ellenálás.
Lehet rossz IC-t kaptál,küldjek jót?
Üdv:Endre
Szevasz nagypapi
Na most az van hogy ma kaptam meg a másikat,és ugyan az a hejzet, vele.Valami nem kerek ebben a Fülesmester által adott leirásban A kép linearitását a processzor 48-as lábáról származó VLIN - ez nem lehet mert a 48 as láb az Hor out
Némi fogalomzavart érzékelek nálad! :jajj:
A csatolt leírás a Gundig CUC2121 sasszira vonatkozik, aminek STV92195 a vezérlő processzora (röviden csak processzora). Ennek 48-as lába (portja) vezérli a V_LIN paramétert.
A Vestel 11AK30 sasszi processzora szintén az STV92195, de ennek a 49-es lába (portja) vezérli a V_LIN paramétert.
Az, hogy melyik port mire használatos, szoftver kérdése a mikrokontrollereknél.
Mindkét sasszinál a dzsungel IC (videó processzor) az STV2248, aminek 48-as lába a HOUT kimenet.
Fülesmester
Szia,
Cseréld ki az összes elkot, nézd meg az eltérítőtekercs csatlakozóját, esetleg ahogy forgattad a panelt leszakadhatott a tekercsről a vezeték, valamint nézd át nem csináltál-e véletlen zárlatot a pákával IC csere közben. Ha a tápok megvannak, ennek menni kell, ebből rossz IC-vel még nem találkoztam, pedig ezt rakom a TDA1771 helyett is. Nézd meg az R627-R623 ellenállásokat és forraszd át az egészet, szeret kimelegedni az a rész.
Tamás
Szevasz ELKO4,
Pedig ez rossz sajnos,kondik átnézve tápjó,tekercs nem szakadt,oszcival átnézve, bemenet rendbe, kimenet nincs,rezsimek nem felelnek meg a megadottnak,én is cseréltem már eddig mind jó volt,de olvastam hogy sokan panaszkodnak a hibásokra.
Berakhatsz TDA8174A-t is az sokkal olcsobb.
Az mennyivel olcsóbb?Meg fúrni is kell,vagy nem?Szerintem az "A"-tól is tudok olcsóbban "AW"-t,van még bontatlan csővel belőle.
Üdv:Endre
A 11AK30 sasszikban nem TDA8147 van, hanem TDA8174.
Csatolmányok!
A jelalakokat is vizsgáld, ne csak feszültségeket mérj!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Általam mért adatok eléggé különböznek az általad meg adottaktól.
1-12,3v
2-27,1v
3-5,26v
4-2,23v
7-308v
8-4,15v
9-4,15v
10-27,5v
11-24,6v
Nagyon az ic re tippelek,hogy rossz szériát kaptam.
Micsoda, a 7-es lábon 308V-ot mértél?
A 11-es láb 27V-os mért értéke a flyback generátor hibájára utal.
Vedd ki az IC-t, és ellenőrizd a működési feltételeit (táp, fólia folytonosság, külső áramköri elemek), és ha nem találsz külső okot, akkor hibás az IC.
Fülesmester
Szevasz
Nem nem,csak nem tette ki a veszőt,tehát 7-3,08 volt,Mielőt beforrasztottam az ic t ellenőriztem,nincs semmi szakadás,alkatrészeket is átmértem,marad a csere.
Szevasz Fülesmester
Na igen felcseréltem a számokat,de már javitottam is.
