Szervusztok!
Nem éppen elektronika, de (élelmiszer)ipari téma.
Van tehát a címben megnevezett ipari húsdaráló gép. Nem mindig hajlandó megindulni, sem előre, sem hátramenetben.
Kondenzátoros váltóáramú motor hajtja meg. Az előre- illetve hátramenetet kapcsoló indítja.
A kondenzátor kapacitása nem olvasható le, így az sem ismeretes, megvan-e a szükséges érték.
Tudna-e valaki egy kapcsolási rajzot adni ehhez a géphez?
Ha esetleg nem, akkor legalább egy névleges kondenzátor-kapacitást?
Köszönettel.
Szia! Nincs benne fék?
Arra gondolok, hogy valami biztonsági retesz.. Elektromos mágneskuplung, vagy sima retesz...
Jano kérdése jogos.Tettem fel rajzot,de az tc-32(jelenleg rendezetlenek között:sirman_tc-32).Lehetséges,hogy 2,2k?
Üdv. sanyi
Valami mikrofarad nagyságrendű kell legyen a kondi.
Egyébként haladtam a szétszereléssel, és a kapcsoló "emeletein" találtam nagyon is elégett érintkezőpárokat. Úgyhogy már kevésbé a kondit gyanúsítom, hanem inkább azon érintkezőket, mint a hiba okát.
Továbbra is hasznos lenne rajz, arra az esetre, ha másmilyen kapcsolót kellene beépítenem.
István
szia: ez lenne a gép?
https://www.sirman.com/en/product-list/meat-grinders/tc-e/TC-12-E-detail...
Igen, határozottan az.
István
Most milyen kapacitású a kondenzátor ?
Üdv jano
Meghatároztam a kapacitását, feszültség-áram mérés módszerrel. Kb. 3 mikrofarad, +/- 10%. Csak az az egy kondi volt beépítve.
Helyrehoztam az égett érintkezőket is.
Továbbra sem akar indulni. A főtekercselésen kb. 6 A áram folyik, a segédtekercsen - sorban a kondival - kb. 0,12 A.
István
Kevés az a 3uF, szerintem legalább 16-20uF kell oda.
0,1A, vagyis kb. 20-25W nem fogja lendületbe hozni.
Hogy ennyit mértél, és ezt számoltad, lehet hogy a lecsökkent kondi kapacitás miatt van.
Nincs ezen semmilyen fék, csak az elejében 2 fogaskerék áttétel.
Nagyobb kondival kellene próbálni, illetve előtte megnézni hogy nem szorul-e a forgórész, nem -e lett tengelyirányban megütve.
Ezt azért írom, mert csak az első-hátsó fedélben van 1-1 csapágy, aztán se zéger gyűrű, se semmi, úgy hogy el lehet tolni előre- hátra a forgórészt, hogy akár be is feszülhet. ( elég primitiv megoldás).
Én nemrég javítottam egy ilyet, igaz az 3 fázisú, és 220-ra kellett átalakítani. Ott egy 40uF kondit kapott, hosszas fülre hangolás után, és jó is lett, pár volt eltéréssel azonos 225-230V-ra beálltak a tekercsek. És még erő is van benne.
Laci
A csiga tengelyét megpróbáltam kívülről. Nehezen bár, de forgatható. Érthető, mivel lassító átétel van benne. Úgyhogy abnormális szorulás nincs benne.
Segítő forgatással valahogy belendült.
Megpótoltam aztán a kondenzátort még 3,75 mikrofaraddal. Így már határozottan és erőteljesen indul.
Feltehetően még férne, de egyelőre így kielégítő.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!
István
Szia István !
Nekem az élelmiszeres gépekre nincs rálátásom . De , pl. mosógépnél , 3uF nincs nagyon . Inkább ez .
Üdv jano
szia: mivel az adatlap szerint 735 W-os a gép, 50uF körül lehet az indítókondenzátor és 20-30uF körül az üzemi kondenzátor.
Szia Bálint! Nah jaa..érdekes lehet,hogy most mit mér rajta.Aztán tippelünk(hacsak vki meg nem mondja a TUTIT).Üdv.
