MCP6PB M2+ alaplap nincs hang
15 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
szervusztok
az alaplapi integralt hangkartya eszkozkezeloben telepitve van,vizualisan a winamp is indikalja,de nincs hang.Nem tulzottan ismeros ez az alaplap...esetleg valamelyik beallitast kellene modositani,talan a BIOS ban?
win7 az op rendszer
koszonom a valaszokat
uniman
uniman picture
Hello Skorpió.
Van-e már hang?
Üdv.: Uniman
skorpio
skorpio picture
szia uniman
szoval a driver az jo volt,miutan installaltam,a hangrogzito eszkozok is meglettek...viszont a sound ic nagyon melegedett,hang nem volt.
A megoldas egy PCI hangkartya lett,ezzel mar van hang.
Koszonom Neked a segitseget es az infokat
Jaca
Jaca picture
Múltkor küzdöttem egy alaplapi audióval, a HWINFO alapján kerestem drivert, többet is próbáltam, nem ment. Aztán megnéztem, milyen audio chip van rajta, és ahhoz szedtem drivert, de még mindig nem ment, csak miután újratelepítettem a wint, és úgy raktam fel a chip driverét. A driver nem a 10-20 megás kategóriába tartozott, valaho 300k és 3M közt volt.
Üdv: Jácint
skorpio
skorpio picture
szervusz Jaca
igen,ertem,ilyenek a driverek...en is ugy gondolom,hogy driver hiba lehet,mivel a szisztema nem indikal hangrogzito eszkozt,viszont hangja volt a szamitogepnek,en is hallottam.
dolgozok a teman
Ebit
Ebit picture
Igen, először a Bios-ban engedélyezd a hangkártyát, menteni az így módosított Bios menüt, és utána folytasd csak a driver telepítést beállítást.
Megkeresed az Onboard Device-ben:
a HD audio részt, és vagy auto- ra, vagy enabled-re állitod.
skorpio
skorpio picture
szia Ebit
ok,megneztem,ez a beallitas a BIOS ban rendben van
agressiv
agressiv picture
Mit jelent, hogy rendben van? Ha nem HD Audio az előlapi kivezetés akkor kell rá 2 db jumper a hiányzó tüske két oldalára, különben nem fog megszólalni.
uniman
uniman picture
Hello Skorpio.
A ver. 6.0-áshoz 229 Mb a hozzávaló driver... de van még további verzió! A tiéd melyik? ...és a W7 is lehet 32 vagy 64 bites!
Üdv.: Uniman
skorpio
skorpio picture
installaltam a drivert...valtozatlan
ami erdekes,tovabbra sincs hangrogzito eszkoz telepitve,es az alapertelmezett dolgot sem lehet beallitani
...na,folytatjuk
uniman
uniman picture
Hello Skorpio.
Az audio chip ALC662...
A "hangrögzitő eszköz" keresését nem értem, W7 alatt nálam sincs pontosan ilyen nevű "eszköz", de minden működik, a "hangfelvétel" is, ami "hangrögzitő eszközt" igényel...
A BIOS-ba ha engedélyezve van az "on board sound" (vagy valami ilyesmi nevű) ...De van hozzá valmilyen BIOSCreen Utility prg is...
Reméljük bedugtál valamelyik kimenetbe egy fejhallgatót (32 ohm)...
Üdv.: Uniman
File csatolás:
skorpio
skorpio picture
szia uniman
...ez a programm betekintest enged win feluletbol a BIOSba?
installaltam,de no support current BIOS...
skorpio
skorpio picture
szia uniman
koszonom a valaszt
ezt a drivert kiprobalom.
Erdekes,hogy hangrogzito eszkoz nincs telepitve,erdekes modon.Talan a driver megoldja
...igen a 6 verzio,es 32 bites a win7
Helldrinker
Helldrinker picture
Hali!
esetleg a vezérlőpult/hardver és hang\hang\lejátszás -> itt nem valami virtual audio device van alapértelmezettnek megadva vagy amd hdmi audio (ha vgat telepítetted először akkor berakja magát elsődleges hanglejátszónak)?
alapértelmezettnek azt az eszközt add meg amire a hangszóród kötötted. valószínűleg jó lesz
Sok sikert!
skorpio
skorpio picture
szervusz Helldrinker
igen,megneztem.Az a helyzet,hogy az alapertelmezett ezkozt nem lehet beallitani,ez a beallitasi mod nem aktiv,tehat nem lehet beallitani
