Siemens varioPerfect IQ500 mosógép E43 hibakódot ír.
Elindítottam egy mosást, rendesen ment is, vizet is melegítette, és kb 30-40 perc után E43 hibakóddal leállt. Azóta nem indul csak ezt írja.
Tudnátok tippet adni mi okozhatja a hibát?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbmdDdUFWdi1fd0U/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYk9nQ0RJMWRsclU/view?usp=sh...
Köszönöm előre is a segítőkészségeteket.
Megoldás:
Köszi a tippeket. Sikerült! A motorszénkefe csere után dobta ki a hibát, valószínűleg az ívhúzás miatt. Ami benne volt motor, azzal nem sikerült resetelni a gépet. Nem tudom hogy volt-e jelentősége, de én kicseréltem a reset idejéig a motort, és azzal sikerült a reset. Utána vissza a régi motor és most működik.
Köszi mégegyszer...
Szia.
Azért leírhatnád hogy, hogy sikerült reset-elni a gépet, bő nyállal?
Azért ezt a videót nézd meg hogy legközelebb könnyebb legyen.
https://www.youtube.com/watch?v=83D5Uw_jKxY
Ezt a motor cserét szerintem te se hiszed el!
Ja és a Siemens-nél az E és az F ugyan az a hiba!
Ezzel a módszerrel sikerült, és ha hiszed-ha nem az eredeti motorral nem engedte csak másikkal:
"Ablak bezárása
Forgassa a programválasztó gombot 0 állásba ("OFF")
Várjon két másodpercet
Program választó 6 óránál, nyomja meg a centri ford. szab. gombot, és tartsa lenyomva.
Program kapcsolót egy lépéssel tovább. Hiba. Program kapcsolót nullára, majd válassza ki az új programot."
üdv.
Szia !
Gratulálok !
Üdv jano
Szia.
Motor szénkefe csere!
Szia Gnusmas !
Siemens E43 hiba : motor nem forog . Motor hibájából . Tacho generátor hibájából . A panel hibájából .A panelon hibás a TRIAC . A vezeték és/vagy csatlakozó hibájából . K.h-s vagy szakadt . A programot törölni kell .Futtasd le a teszt programot !
Üdv jano
Szia Jano!
Tudnál segíteni abban hogyan tudom lefuttatni a teszt programot?
Köszi.
Szia !
Nem akarok beleszólni,de a F43 tudtommal ajtóretesz hiba.A motorköri hiba az F21.De lehet,nem jó táblázatot nézek,bár minden bosch ugyanaz.Itt valóban motorhibát ír.
A hibakód törléséről bővebben itt olvashatsz.
Üdv:András.
Sajnos a leírásban szereplő reset egyike sem működik nálam. Semmire nem reagál. Ahogy elfordítom a programkapcsolót, 2mp múlva már írja a hibát. Ajtót sem zárja.
Szia !
Azzal ne foglalkozz!
Tekerd rá centrifugára,nyálazd be az ujjad és tartsd vele lenyomva a centrifugafordulat választó érintőgombját.Majd közbe tekerd egyel tovább a programválasztó gombot 7-óra állásba és vedd le a nyálas ujjadat a gombról.
Ha így sem törli ,akkor vagy nem érzékeli az ujjadat,vagy epromot kell frissíteni.
Üdv:András.
Köszi. Sikerült. Nem tudom hogy volt-e jelentősége, de én kicseréltem a reset idejéig a motort, és azzal sikerült a reset. Utána vissza a régi motor és most működik.
Szia !
Ha jól olvastam :" Elindítottam egy mosást, rendesen ment is, vizet is melegítette, és kb 30-40 perc után E43 hibakóddal leállt. " Szerintem , ha elindult a mosás , akkor előtte az ajtót bezárta . Akkor , valami miatt megállt a mosómotor forgatása . Legalábbis az én értelmezésem szerint . Szerintem .
Üdv jano
Jano! Ebben tudnál segíteni: " A programot törölni kell .Futtasd le a teszt programot !"
Köszi.
Köszönöm Andrásnak,hogy ,helyettem is,segített. A mem. írásról is Andrást kérdezd! Neki erről,nálam,frissebb ismeretei vannak .Köszönöm. Üdv jano
Nem tudom melyik hiba lesz, de az biztos hogy előtte törölnöm kell a hibakódot, mert egyből kiírja ahogy bekapcsolom.
Amúgy első bekapcsolás előtt szénkefét cseréltem mert elég kopottnak találtam, szerintem ez tette hibára a masinát mivel nem volt bekopva és ívet húzhatott. Délután nekiállok és utána beszámolok a fejleményekről.
Köszönöm...
Szia: nem akarok vészjósló lenni de ezek a motorok (bosch és siemens )gépekben nagyon érzékenyek a kefeminőségre és ívhúzásra( ha nincsen rendesen becsiszolva)lehet hogy a motornak annyi ha új kefével megállt , de ne legyen igazam.ÜDV:LACI
Egy be nem kopott szénkefe ki tudja nyírni a motort??? Kiszedtem a szénkeféket és egyértelműen látszik hogy elég kis részen érintkezett a komutátorral, de hát akkor is...
hali!
Én nem hiszem,hogy ki tudná nyírni,esetleg hosszútávon,ha végig szikrázik,ívet húz,akkor felmelegszik annyira a kommutátor hogy zárlatos lehet a tekercs,de addigra meg bekopik...:D
Szia.
Tegnap amikor a hibakódot kerestem akkor olvastam de nem jegyeztem meg. :)
Valami hat órára állít és nyom egy gomb, majd átteker hét órára és elenged. Ma megint megkeresem.
ui: Az istennek se találom, de próbáld meg ezt amit Balubá írt, mert hasonló :)
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/siemens-wm10e361by-mosogep-f21-hib...
Ezeket próbáltam, de sajnos semmi...
Szia.
Ha ezt megérted akkor próbáld meg. :)
"Nyugtázza a hibát: Csukd be az ajtót, váltson ki, szelektor 6 óra (a 8-as), várja meg, amíg a LED Start / Szünet villog, nyomja meg a sebesség beállító gombot, és tartsa, tárcsázza az óramutató járásával megegyező persze tovább a helyzetben, hogy 9, kioldási sebesség beállító gomb. Úgy tűnik, az utolsó hiba kijelző és visszaáll. Erre a választási Fordítsa a kapcsolót Off.
Kész!"
Üdv.ui: Itt is azt írja.
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=de&u=http://www.justanswe...
Szia !
Ez ugyanaz a link,mint amit én adtam .
Üdv:András.
