a nevezett TV sorvégfoka nem indul be. Készenlétről indításkor hallom hogy a függőlegese megy, (kb 10 másodpercig) majd visszaáll készenlétre. Az L101 melegszik. Ha az R144-et (ez esetben átkötést) próbára kiiktatom, akkor sem indul. A C114-et kicseréltem. A képcsövet előfűtöttem labortápról (az eredeti fűtés kiiktatása után) de a fény így sem jelenik meg. A200 Volt RGB táp helyén 147 Volt van. Én sorkimenőre tippelek, de a sorvégtranzisztor nem melegszik fel. Szerintetek jól látom a helyzetet?
Köszi.
Tamás
most volt időm újra foglalkozni vele, ez a hiba sorkimenőcserére gyógyul. Trafós volt, köszi mindenkinek!
Tamás
Ne siesd el a sortrafó vásárlást!
Nézd meg szkóppal a sorvisszafutás jelalakját (például a fűtés tekercsen)!
Ha nem tökéletes szinuszsapka (csatolmány), akkor hibásan megy a sorvégfok.
Ha szabályos szinuszsapka, akkor a képet inkább a V_PROT tiltja le, mert például nincs meg a TDA8177F 3-as lábán a V_fb (50-70V).
Már többeknek okozott problémát a Q106, Q116 alkotta védelmi áramkör is
Fülesmester
Szia,
most volt időm újra elővenni a készüléket és foglalkozni vele.
A TDA8177F 3. lábán 35 Volt van. De én úgy vélem, hogy ezúttal ez nem a hiba oka, hanem következménye. A 200 Volt helyén is csak 140 Volt van. A sorvég nagyon gyengén megy abban a 10 másodpercben, amikor egyáltalán megy. A G2 meg sem jelenik. Én trafóhibára gondolok.
Tamás
Nézd meg inkább a sorvégfok jellegzetes jelalakjait!
Abból levonható egyértelműen a következtetés a fokozat állapotára.
Fülesmester
Szia. Tamás!
A videó végfok 200V. leakasztva is mérted, mert a fetes végfok tud érthetetlen hibát okozni. Esetleg még D107, C114, D123 BA159 átvezet, de gondolom ezeken már túl vagy.
T Laci
sziasztok
...igen,lehetnek kulonbozo nuansok,de...fbt lesz,hasonlo hiba volt nekem is.
csereld,aztan,ha a kliens is erdekelt a dologban...errefele is folertekeltek az alkatreszeket
...szerkesztem,mert amit Fulesmester irt,tehat a jelalak,az nagyon fontos!
Szia,
megnézem, köszönöm a tanácsot! Az mondjuk szöget ütött a fejembe hogy a függőleges eltérítés "hangra" nagyon szép, szabályos függőleges eltérítés-hang (amilyen 100Hz TV-knél lenni szokott). És mivel a függőleges eltérítés a sorvégről van megtáplálva, azt gondolná az ember hogy megy. De ha megy, akkor az RGB táp helyén nem a 145 Voltnak kellene megjelenni, továbbá valami fénynek kellene lenni legalább akkor ha előfűtöm külső forrásból.
A fűtést mértem, akkor szép szinuszos a jel, ha ki van iktatva a körből az EW tekercs. Nekem az is gyanús hogy miért forró, ha nem az EW kör miatt nem megy.
Tamás
Helló
Ezt olvasd át
Szia,
Olvastam, és ezen a nyomon jutottam erre a következtetésre. Nem gondoltam volna trafóra mert a tranzisztor a legtöbb TV-nél melegszik vagy tönkre is megy.
Tamás
Szia Tomi.
Igen,elég sok trafós belőle.
Ezeket a tüneteket produkálja..
üdv.
Szia,
Köszi, akkor értesítem az ügyfelet.
Tamás
