Metz 82TD95 visszafutási csíkok
49 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Ehhez a tv-hez kérnék némi segítséget, sasszi száma 696G9. A kép nagyon világos alig látható és fehér visszafutási csíkok vannak rajta. A screen potit tekergetve nem sok változás van, a tulaj szerint egy hibás dvd okozta ezt a hibát. Én a képcső hibára tippelek, vagy rossz helyen kapizsgálok? Köszi.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Mivel a tv jól megpihent, gondoltam belenézek. A tápot újra átnéztem, a sort leválasztva egy 60W-os izzóval terheltem. Az izzó világít, 142V-ot beállítottam de egy 15-20mp. után lekapcsol majd újraindul, a sortrafót teszterrel néztem jó, a tranyó nem zárlatos. Helyre téve mindent a sortápfesz 190V-ra fölmegy, párat villog a készenléti LED majd leáll. Zárlatot sehol nem találtam, némi segítség jól jönne. Vagy dobjam ki? :szetver: .
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Nem jutok előbbre ennek a tv-nek a tápjával, a primer oldalon már szinte mindent kicseréltem de a FET-et mindig ellövi. Már nem igazán gazdaságos kisérleteznem vele, táp IC-t, zenereket, 4148-akat, tranzisztorokat cseréltem, kondik mérve jók. Volt egy ellenállás 910Kohm amin 82Mohmot mértem csere de semmi változás. Egy izzóval sorbakötve indítom, egy pillanatra elalszik majd folyamatosan világít. A FET zárlatos, a pufferen FET nélkül 280V-ot mérek rajz szerint 305-320V-nak kellene lenni, lehet ennek köze hozzá? Már nem tudom mi okozhatja a hibát, ha valakinek lenne ötlete megköszönném. Sasszi: 696G
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia demi!
A soros izzót ne a betáp 230-al kösd sorba!
...hanem a puffer után.
Mert ha előtte van, akkor a kondiban tárolt energia természetesen képes lesz átütni a FET-et.(igen tudom, ilyen bekötésnél a táp "terhelhetetlen", de legalább a FET-et nem kell kosárszám cserélni...)
Amúgy a 280Voltot is kevésnek tartom.
Üdv Tibi.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Elkót cseréltem, ugyanúgy 280V. Puffer után az izzó (60W) halványan pulzál, még nem tudom mi lesz de az utolsó FET-em legalább túlélte.
tibibalogh520
Szia demi!
Az a 280V az nem hagy nyugodni...
- Jó a műszered??? (amivel méred (az adott méréshatárban, és feszültségnemben))
- Egyáltalán meg van nálad a 230V a be tápon???
- A graetz-nek nem szakadt egyik diódája sem???
Egyébként attól, hogy kisebb a puffer fesz, még nem kellene kötelezően "kiütnie" a FET-et.
Ezért ajánlottam, hogy a puffer után tedd az izzót, mer amúgy már ez a FET-ed sem lenne... :o :villa:
Üdv Tibi.
demi0515
demi0515 picture
Szia Tibi! A műszer egy alig párnapos Maxwell, DC1000V-ban mérem. Igaz a tv-ket mindig leválasztó trafóról üzemelem (próbálom,mérem) lehet ennek köze hozzá? A graetz-et már kivettem méregettem elvileg jó.
Kalex
Kalex picture
Hogyan mérted? A kivett graetzre adjál rendes 230-at és köss rá egy puffer kondit. Amennyiben így megvan a 340V akkor jó a graetz, különben kuka.
Üdv! Kalex
tibibalogh520
Kiegészítés Kalex válaszához.:
"A kivett graetzre adjál rendes 230-at és köss rá egy puffer kondit. Amennyiben így megvan a 340V akkor jó a graetz"
Ekkor még akassz rá terhelésnek két sorba kötött 60-as izzót (így hitelesebb lesz a próba!).
Üdv Tibi.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Kösz, ez most az én fejemben is megfordult. Ha szkóppal néznék rá a feszre ott látnék valami változást ha pl. rossz a graetz?
tibibalogh520
Elvileg igen!
Minden második félperiódus hiányozni fog a lüktető egyenáramból(ha hibás).
Tehát "foghíjas" lesz a jel...
Üdv Tibi.
Ui.: Ez egyébként exGelkás módszere(ha jól emlékszek)Én inkább a másik módszerhez ragadt emberke vagyok. :) (de ez csak szokás kérdése :yes: )
Kalex
Kalex picture
Kiegészítés: "Minden második félperiódus hiányozni fog a lüktető egyenáramból(ha hibás).", vagy belapul a szinusz teteje, amennyiben visszáramos egy dióda.
A szkópot már rég elő kellett volna venni!
Üdv! Kalex
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Bocsánat :bow: , a leválasztó trafó csak 208V-ot tudott :jajj: . Megvan a 310V. Az izzó ugyanúgy pulzált egy pár mp.-ig, majd folyamatosan világít. Na mondom FET-nek annyi, de nem zárlatos. Kezd elegem lenni ebből a tv-ből :szetver: .
city217
city217 picture
Szia.
Húzd már ki és pihenjetek mind a ketten. Én ha valami nem megy akkor előveszek egy másik cuccot. ;)
Üdv :beer:
demi0515
demi0515 picture
Szia city! Lehet az a baj én már elővettem vagy négyet! :rohog:
city217
city217 picture
Na ja, fiatalon nekem is ment a négy, de most már örülök ha lebírom lökni az asztalról. :)
Kalex
Kalex picture
Jól mondod Tibi!
Azt greatzet le kellene ellenőrizni, esetleg mérés nélkül cserélni. A 230x1,41 csak több mint 280 . Úgy 40V-al. Terhelés nélkül nem lehet ilyen kicsi, ha meg akkora a terhelés akkor már másnak is el kellett volna szállnia. A FET elmehetett a pulzáló egyentől is. :hmmm:
Üdv! Kalex
demi0515
demi0515 picture
Kösz Tibi! Még így nem próbáltam, és kicserélem a puffert hátha...
geza682
geza682 picture
Hello! A 215 Volt hidegítő "puffer"kondija miatt is tud probléma lenni ha nem eléggé hidegít a videovég ic csere után cserélni illik sztem. Üdv.G
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! A tv elindult normálisan vagy 2percig, nem volt +215V-t. Egy dióda és egy védőellenállás(3.9ohm) csere után, aztán megszakadt egy másik ugyanebben a körben(4.3ohm) és a tv lekapcs. A crt panelt átnéztem zárlat nincs elkók jók, kicseréltem a szakadt ellenállást de most már nem indul csak a hangszóróból szirénához hasonló hangot ad. Ha megszakítom a +215V-ot a régi hibával bejön a kép, mit kéne még megnézzek? Kösz.
Fülesmester
Fülesmester picture
Léteznek olyan alkatrészhibák, amiket hidegen méréssel nem lehet megállapítani, mert csak üzemszerű igénybevételnél jelentkeznek. Ezek behetárolása csak helyettesítéssel, vagy kizárásos alapon lehetséges.
Az RGB végfok IC-ket a képcső belső áthúzásai tönkre tudják tenni. Egyes készülékeknél ez ellen diódás megfogó áramkörökkel védekeznek.
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Üdv. Megint ellenállás dióda csere. A dióda rajz szerint BYT13-1000 sajna ilyet nem találtam ezért BY255-tel próbáltam, az RGB végfok egyik tranzisztora(BF871) pár száz ohmot áteresztett ezért cseréltem mind a hármat BF881-re, a körben 2 elkót cseréltem bár mérve jónak tünnek. A tv-t bekapcsolva G2 letekerve megjelenik kb. 220V-t, ha G2-t emelem hogy legyen fény is a fesz. leesik 180-190V-ra, és kb. 1perc után tv lekapcs. a dióda zárlatos lesz ezt eljátszottam vagy 2x. Lehet hogy a dióda nem megfelelő erre a helyre vagy csinálhat ilyen hibát pF vagy nF-os kondi melegedésre? Ellenállások nincsenek megnyúlva-megszakadva. Vagy G2 potija? Ebbe még belenézek. Kösz mindenkinek.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Demi! :)
Aki látott már TV-t belülről tudja, hogy a BY255 hálózati egyenirányító célokra készült (például ezt használták a Videoton ICC5 sasszikban is), és nem 15625Hz-es impulzusok egyenirányítására.
Ha már próbaképpen a fiókodban található alkatrészekből akartad az eredetit helyettesíteni, akkor a BY299, vagy inkább a BY399 is alkalmasabb lett volna (ilyenek is szoktak heverni a fiókokban).
Egyébként pedig lehetőleg eredeti típust építs be, megéri a fáradozást (nem köszön vissza). :oke:
Fülesmester
city217
city217 picture
Igen!
Igazat szóltál. Ez olyan mint amikor én kőműveskedtem és a kisméretű téglára ráraktam a béléstestet. :) Régi szép idők. :fun:
Ma már azért igyekszem legalább hasonlót berakni. :)
Buhera01
Buhera01 picture
És a végén még ház is lett belőle? Mert rátenni bárki rá tudja! :rohog:
:beer:
Üdv: Laci
city217
city217 picture
Ó hogyne, nézd meg a Fradi pályát. Azt még én is építettem, és még midig áll.
A francba, megint nem nyomtam be a korsót, bocsi. De egyszerre kettőt nem lehet.
Üdv. :beer:
demi0515
demi0515 picture
Üdv. Valószínű a dióda nem megfelelő volt, most egy BYV96E-vel már 30perce megy. Viszont a feliratok elég elmosódottak, a két fókusz közül melyiket állítsam, vagy mindkettőt egyszerre? :hmmm:
File csatolás:
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Demi!
A VRT katalógus csak BYT 12/... diódát ismer, BYT 13-at nem.
A 12-re viszont azt írja 12Amper és 50 ns alatti, az 1000 meg 1000Volt!
Talán ezzel tudtam segíteni a helyettesítő keresésben.
Üdv: Laci
demi0515
demi0515 picture
Szia Laci! Stomi megelőzött, de már du. meg is rendeltem. Habár a BYV96E-vel még mindig megy asszem hasonló paraméterekkel rendelkezik.
stomi
stomi picture
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Stomi!
Sovány éppen nem lenne egy 12 A-es a 3 A-es helyett!
Köszi az infót Demi nevében is!
Még mindig nem tudom megszokni, hogy a neten keresgéljek a tizenéves katalógusom helyett!
Üdv: Laci
stomi
stomi picture
Szia Laci!
Én a BYV96E-re mondtam, hogy sovány oda, az csak 1,5A.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! A dióda még most is bírja, de van ami nem viselte ilyen jól a hosszabb üzemet. A tápban lévő FET (STP7NA60) és egy pár apróság elszállt, rajz szerint ide BUZ91A-t írnak, megrendeltem.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Kicseréltem a fetet és a hozzá tartozó meghajtó tranzisztort, a tv-t egy vele sorba kötött izzóval próbáltam indítani de a fet ujra elszállt. Elkók, diódák mérve jók. Lehet hogy a trafó zárlatos? Már nem tudom hol keressem a hibát.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Stomi!
Bocsi! Nem néztem melyik Hsz-re válaszoltál, és mivel az enyém után volt azt hittem nekem írtad. (Az egy ilyen nap volt!) :)
:beer:
Üdv: Laci
stomi
stomi picture
Szia Demi0515!
Elvileg az egyik a vizszintes "vonalakra" hat jobban, a másik a függőlegesekre.
demi0515
demi0515 picture
Szia stomi! Kép OK, majdnem a kép két oldalt ívesen benyomódott(párnatorzítás?) 2-3cm-t. A múltkor egy képcsőcserénél egy kondi csere megoldotta ezt a problémát az eltérítő körben. Vagy nem jó felé gondolkodom? Kösz.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! A tv meg gyógyulni látszik, a C1221 kondit 0.62uF addig csökkentettem míg a képből eltünt a csík 0.47uF. Nem piszkálom tovább, remélem bírja egy darabig. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
demi0515
demi0515 picture
Kösz stomi, megnézem.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Keress abban a körben, egy zázlatos kondit.
exGelkás
george
george picture
nezd meg a rgb taplalasat ha keves ojkor is szokot vilagoslenni a kep szia sok sikert
city217
city217 picture
G2
demi0515
demi0515 picture
Köszi! Ezt hol találom? A crt panelon egy poti sincs a screen mellet pedig 2 focus.
nagysparco
nagysparco picture
Lehet a hibás dvd kilött agy tv ic-t pl...
tibibalogh520
Ha nem tévedek, screen = G2.
Ha mégis tévedek, bocs. :)
Üdv Tibi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tibi! :beer:
Biztosan így van! Annyira egyszerre írtuk! :oke:
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Demi! :fun:
SCREEN = G2 :redsad:
Mikor tekered a (SGREEN) potit, mérd a CRT panelen, hogy változik-e a feszültség a csőfoglalaton.
Mérd meg a katódok DC szintjét is.
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Ok,bocs. Holnap rámérek,köszi.
Gabor2
Gabor2 picture
Mérd meg a crt lapon a 200V meglétét.
üdv.
