AEG Lavamat 47280 csapágyazás, de hogyan?
10 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
AEG Lavamat 47280 csapágyazás, de hogyan? A csapágyházon látok feliratokat (open-close) de nem igazán indul meg a dorni-kalapács párossal. Habár nagyon nem mertem ütni, inkább előtte gondoltam megkérdezem. Van erre valami ötletetek? Vagy célszerszám kell hozzá, vagy nem is lehet kicsavarni?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUDVKWHR4c25uTzg/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUG8tbnRDQW5MQjg/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSENNSWpmYVNXR0k/view?usp=sh...
Köszi előre is a segítséget.
aztazeget
aztazeget picture
Nekem egy régi törölköző tartóból sikerült kreálnom egy kiszedőt. Tulajdonképpen egy zártszelvény. (Mezei 20x20-as zártszelvényből is készíthető) Így szerintem könnyebben merőlegesen tartja a csapokat. Csavarok helyett én szétfúrt mosógépmotorokból használtam fel a szegecseket csapoknak.
Kitekeréshez ajánlatos középpontosan tekerni, mert az egyoldali erőhatás és az ütés a berohadt agyaknál nem mindíg hatásos. Kitörhet az üst egy darabja, vagy az agy felső gyűrűje.
NA
bandita
bandita picture
Üdv!Dehogynem indul az meg, ütni kell rendesen..Én vettem 6,7,8mm átmérőjű csavarokat, az egyik méret általában jó szokott lenni, hogy fog is a menet a furatban. Betekerem és a csavar palástfelületére támasztom fel a dornit, amit ütök. Így általában megindul, majd ha sérül a furat áttekerem egy másikba, és a szembe furatba a párját, majd a feles toldóval kitekerem. De a laposvasas sokkal szakszerűbb.
city217
city217 picture
Szia.
Ami a baj hogy ennyi kreativitás nincs a mai fiatalokban!
Ha ma egy ilyen gondot okoz, akkor mi lesz ha hó lesz. :)
Röhej!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Volt már téma,de az istenért sem találom meg azt a topikot. Ott tettem fel képet is róla,milyen célszerszám kell hozzá.
De egyszerű.Fogsz egy 3-4 mm vastag laposvasat(én egy pajszerből csináltam) és leméred a távolságát a csapágyházon levő két szemközti furatnak.Majd fúrsz a laposvasba két furatot ugyanekkora távolságra egymástól.Bele két M6 x 20-as csavar,anyával rögzítve és kész is.
ui.:A csavart tekerd ki a tengelyből,mielőtt hozzáfogsz kitekerni a csapágyházat!
Üdv:András.
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Többször átsiklottam felette...köszi,ezt kerestem.
Üdv:András.
gnusmas1234567
Nagyon köszönöm a tippet!
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem olyan bonyolult... kell két tüske, ami beleteszel két szembenlévő furatba, és kell egy emberes pájszer, született feszítővas. Értelemszerűen open irányba kiveszed, close felé betekered. Menetes. Ütni felesleges, annál nagyobb a súrlódás, és jobban kapaszkodik. A csavart először vedd ki a tengelyből.
Sanyi
gnusmas1234567
