A címben említett készülékhez kérek egy kis segítséget. Használat közben kijött a mérőfüst, aztán nem megy a motor. Szétkaptam a vezérlést, megállapítottam, hogy az egyik spéci kondi elreccsent az egyik végén a szigetelésnél. Mindenesetre végigmértem a félvezetőket, mindegyik jónak tűnik. Van pár, két kivezetéses vacak,V7, V12 diódaként azonosítottam őket( nem tudni milyen, csak egy zöld pötty van rajtuk a katódnál)azok is jók. A tirisztorok nem tűnnek zárlatosnak. A tekercsek 5 ohmosak, zárlat nincs. Leskicceltem az áramkört. Van benne egy égett szinű kondi, az gyárilag olyan :)
Kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni C2 kondit, aminek egyik végén egy, a másikon két kivezetés található?
A következő adatokat tudtam leolvasni: 2x0,01uF (x) 250v, Up 2000V 50Hz/5s
Előre is kösz a tippeket, a helyes megfejtő egészségére elfogyasztok két felest :D (de csak ha lefutott a gyóccerkúra)
2015, December 14 - 22:38
#1
Szia csavarga
A zöld színű az SA418
http://www.radiomuseum.org/images/tubephoto_klein/sam_0580~~1.jpg
A piros színű SA403
egészségedre
ha még zener is lenne
Köszi, már égre fődre kerestem..
üdv: itt a bal oldalon a főmenűben van
Alkatrészinfók, keresztreferenciák oldal, hssználni kell, van RFT katalógus(41 MB, keresztreferencia, stb
Szia
nincs messze ,lapozni is lehet alol(keres PL:diode bay)
igy meg teljesen más lesz a találat (b a y diode)
http://www.datasheetarchive.com/
más megoldás: átírjuk az utolsó számokat :-)
http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-048/DSAGER000209.pdf
http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-048/DSAGER000210.pdf
stb...
http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-048/DSAGER000215.pdf
http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-048/DSAGER000216.pdf
Hello.
(A "varrógép" beírása a címbe emelné a topik "fényét"...köszi.)
Volt már szó hasonló zavarszűrő egységekről,pl.: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elektromos-varrogepben-toenkrement...
Üdv.: Uniman
Basszus, megint elírtam, természetesen Naumann...
A félvezetőket (dióda, tranyó, tirisztor) ellenállás és dióda vizsgálattal végeztem, az alapján jutottam a fentebb leírtakig. De úgy látom nem úszom meg, összedobok egy fapados vizsgálót a tirisztorhoz (vagy simán cserével próbálom).
Köszi az eddigieket
szia: ilyent,
(A címet a szerkesztés füllel tudod javítani)
Hálózati zavarszűrő.
Nélküle is működnie kell. Illik pótolni, mert különbem megszórja a hálózatot tüskékkel.
És ellentétben Bálint állításával sokszor elég.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
üdv:
Neumann vagy Naumann?
Régebben csak Naumann volt....
A tirisztorokat teszterrel kell ellenőrizni vagy újra cserélni.
Mit jelent, hogy jónak tűnnek?
A háromlábú kondenzátor zavarszűrő, 2 db 10nF/275V~ MKP kondenzátorral helyettesítheted, ha hibás.(nem hiszem, ritka eset)
A tranziszorok állapotáról nem regéltél
Így huszonharminc év után azért elég gyakran tönkremegy...
