Egyáltalán nincs fényerő, az Ug2 rendben, 200V, fűtés megvan. Próbáltam cserélni a TDA3505-öt, mivel ez is szokott bűnös lenni, de nem nyert.
Gyanús a TDA4650, de ilyenem nincs, így inkább mielőtt beszereznék belőle fölteszem a kérdést, hátha más tapasztalata van valakinek...
2015, December 14 - 08:04
#1
Na túl egyszerűnek gondoltam a hibát: megint visszaállt minimumra a fény és a kontraszt... gyanús a memória ic. Remélem nem a proc. döglődik :hmmm:
A hálózati kapcsoló segédérintkezőjét kikötötted?
Meg tudja bolondítani a processzort, ha akár megaohmos nagyságrendben is átvezet.
Próbáld meg beállítani a normalizált értékeket, mert áramtalanítás után arról indul!
Például így:
A normalizált értékek (PP) fölülírásához állítsuk be a kívánt analóg szinteket (fényerő, kontraszt, telítettség, stb.), aztán az M gombot tartsuk lenyomva 3-4 másodpercig, míg a hang elhalkul, ekkor átíródik a memória.
Fülesmester
Köszi az infót, megnézem a kapcsolót. A beállításokat pont úgy elmentettem ahogy írtad, eszerint esélyes a segédérintkező. Holnap megnézem...
Nézd meg, nem.e húz át valahová a nagyfesz.
Üdv: Jácint
Nincs ezen is olyan, ami a régi Orion meg Videotonokon?
Egy "IDEAL" gomb, amit ha újra bekapcsoljuk a tv-t, a beállított értékekre áll alapban :)
Pityesz
Arra emlékszem, Az "IDEAL". Az asszony. Meccs közben a TV elé. Pont ideáll. :D
Üdv: Jácint
:lol:
Szia.
Az a baj hogy az "ideál" az a gyári beállítás volt, nem "tök sötét".
Meg azt a távon lehetett nyomkodni!
Lehet de nem biztos, itt meg ha lehet memorizálni a beállítást, akkor azzal lehet a gond.
Szia city217!
Ha jól emlékszem, akkor az ideal csak addig volt gyári, míg felül nem lett írva. Beállítás után simán csak memoria gombbal.
Üdv: Jácint
Képcső állapota?
RGB jellel meghajtva hogyan viselkedik?
Katódok DC szintje?
Fűtőfeszültség?
Cseréld: C541, C542, R541
Milyen fajta az a sötét tök? :lol:
Fülesmester
Képcső jó, mivel vasárnap még nézték. A katódok 190V körül, fűtőfesz ok. A 3db RC alkatrész cserélve, de semmi :( A rothadt tök is sötét, ez is ilyen ;)
Az ágyúk teljesen le vannak zárva, aminek lehet oka valamelyik védelem is. (70-130V között adnak jó képet.)
RGB bemenetről milyen?
Fülesmester
Ne fáraszd magad, megszívatott a tulaj. Le volt véve a kontraszt és a fény minimumra :szetver:
Váá, pont ugyanígy szívta vidi ts-sel. Nem volt táv, meg volt más baja is, azt megcsináltam, és sötét. A topik címét látva ez ugrott be rögtön.
Üdv: Jácint
Erre mondta egykori mesterem:
"Nem baj fiam, majd belejössz! Ha nem is mostanában, de mire megöregszel."
Azóta is tanulom, pedig már megöregedtem.
Remélem megjegyezted, hogy először ezt kell megnézni, mielőtt :szetver:
Fülesmester
Jó pap is holtig tanul... szerencsére kalapács nincs a műhelyben :p
Szia.
Az Aldi olcsó! :)
Hello Fülesmester.
"Milyen fajta az a sötét tök?"...megmutatom: :falfej:
Üdv.: Uniman
Itt legalább van kép :smiley:
Szia Uniman!
Köszönöm, mentettem! :taps2:
Fülesmester
Függő végfok, hogy érzi magát ? Szokott ilyet okozni. A címbe írd lbe a hiba jelenséget !!!
Üdv Stevepapa
A függ eltérítés megy, a hangját is hallom.
Azért nézz körül, illetve cseréld próbára.
Üdv Stevepapa
Sajnos nem nyert, a kondik is jók...
Szia,
tekerd fel a G2-t próbára, hogy mi jelenik meg. Meg javítsd ki a címet mert le lesz tartóztatva a topik.
Tamás
Feljebb tekertem, akkor kicsit kivilágosodik képtartalom nélkül, majd a sugáráram korlát azonnal lehúzza a fényt...
Gyula ha ráérsz, ugorj be vele egyik nap és rámérünk a csőre, szükség esetén megregeneráljuk.
Milyen van benne? 66EAK ?
Pityesz
