TOSHIBA CRT 29VH36G chassis 11AK53 hangerő elhalkul [Megoldva]
8 posts / 0 new
villgepszer
villgepszer picture
Szép napot kívánok mindenkinek!
Van egy Toshiba TV, ami bekapcsolás után kb. 5 perc elteltével szépen leviszi a hangerőt, és innentől kezdve ha a távirányítón vagy az előlapon felveszem, vissza is viszi teljesen. A panelen hibára utaló dolgot, melegedést, púpos kondenzátort nem találtam.
Szeretnék segítséget kérni a hiba javításában, mert iyennel még nem találkoztam. Köszönöm!
Fülesmester
Fülesmester picture
Tasztot kikötötted?
Fülesmester
villgepszer
villgepszer picture
Szia Fülesmester!
Igen kikötöttem, akkor is produkálja a hibát. Kisérlet képpen levegővel lehűtöm a nyák lemezt szakaszosan haladva. Jobb nem jut eszembe.
Villgepszer
Pityesz
Pityesz picture
Valamelyik előlapi (taszt) mikrokapcsoló átvezet? :)
Pityesz
villgepszer
villgepszer picture
Szia Pityesz!
Kikötöttem, kimértem, jó mindegyik.
Villgepszer
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Kimérve nem feltétlen lehet megállapítani tuti jó-e :)
Ha le tudod húzni a tasztot, akkor hagyd úgy és indítsd a tv-t.
Pityesz
villgepszer
villgepszer picture
Végre sikerült! :D
A taszt vezetéke is ludas volt, mert előzőleg csak a taszt felől húztam le a kábelt és nem a processzor paneljáról. Megnéztem szigetelésmérővel, ami 100 volton már hibát jelzett a kábelben és a mikrokapcsolóban is. Kicseréltem mindkettőt és működik a TV.
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet és Fülesmesternek is, hogy rávezettetek a hibára! :beer:
Háztartási gépek és villamos gépek tekercselésében otton vagyok, de néha betéved egy TV is javításra. :)
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Gratula :D :happy:
Pityesz
