RT TV LUXOR 5582 STX EW 2cm függőleges zsizsa sáv látható, készülék be/ki kapcsol .
Vízszintes eltérítéssel lehet valami bibi?
Előre is köszönöm a segítségetek.
Üdv.: Lacika
MEGOLDVA
Üdv.: Lacika
MEGOLDVA
Szia Lacika69!
Megkérnélek, hogy kisebb mellénnyel beszélj, a témában járatos, neked segíteni szándékozó emberekkel. Különösen vonatkozik ez Fülesmesterrel folytatott polémiádra! Amennyiben így folytatod könnyen kitiltás lehet a vége.
Üdv! Kalex
Ha van Oskola az JÓ!
Ha nincs ........
Lacika
Én szóltam. 30 nap kitiltás! Ez már a negyedik eseted.
Oskola?
lacika
Egy (390 nF 400 V) alkatrész okozta a hibát ,a vízszintes eltérítő áramkörben.
Ismét köszönöm mindenkinek a segítségét!
BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDENKINEK!
Üdvözlettel: Lacika69
Ezek után, hogy még a sassziszámát sem méltóztattál elárulni a készüléknek, és mindenki véleményét lesemmizted a topikodban, nem igazán értem, hogy egyáltalán miért kérdeztél!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Mert alap!!!!
Lacika69
Pl.:
Van egy agyú , egy helyre, egy pontra tud lőni.(nincs se H se V eltérítés)
Ha van két segéd, egyik vízszintesen, másik függőlegesen mozgatja el az irányzékot. ( van H és V eltérítés)
Így már nem csak egy pontra tudunk lőni.
Nem bonyi......
Köszönjük a kioktatást! :bow:
Ezentúl ennek megfelelően fogunk eljárni, sőt a mérnökképzésbe is be fogjuk építeni, mint kötelező vizsgaanyagot, és a "Lacika69 törvénye" nevet fogjuk adni neki.
Fülesmester
Fordítsd az oldalára! Kösd rá a hangvékfokra az eltérítést és a zsizsa máris értelmet nyer, oszt mehet a buli!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Hagyjuk, a srác géniusz, megoldja magától!
http://elektrotanya.com/?q=hu/tracker/34861
Üdv: Jácint
Hello.
11AK30... https://www.google.hu/search?q=11AK30A11&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X...
Üdv.: Uniman
A hiba látható!
Holnap működik?
Megjavítjuk!
Üdv mindenkinek!
Az egységben az erő :)
Szia Lacika!
Én is jobbnak látom, ha ebben az állapotodban ma már nem bántod azt a TV-t.
Holnap kora délután (mikorra már kihevered a ma esti áldomást, és még nem fogsz hozzá a holnapihoz), talán többre mész...
Üdv Tibi.
Ha nincs vízszintes eltérítés ,egy függőleges csík "ez OK" itt van eltérítés ....
Lacika
Szervusz Lacika69!
Köszi, hogy mondod, már majdnem azt hittem, hogy egy függőleges világító csík a CRT-ken az a soreltérítés hiányát jelenti.
És még egy!
Ha ennyire járatlan vagy a televízió vételtechnikában, és nem vagy tisztában annak működési elvével, akkor próbáld meg figyelembe venni azok tanácsát, akik az itt tanúsított komolytalan magatartásod ellenére is segíteni próbálnak!
Remélem érthető voltam!
exGelkás
Szervusz Lacika69!
Tedd meg légy oly szíves, hogy a készülék saját, üzemszerű, fényerő szabályozó gombjával, vagy a távirányítójával vedd le a fényerőt!
exGelkás
Add meg a sasszijának azonosítóit, vagy a teljes IC garnitúráját!
Fülesmester
Hol találom és küldöm !
Lacika
A sassziszámot a sasszira szitázva, az IC-k számát az IC-kre szitázva. :jajj:
Fülesmester
Egy ic-t mondj és megkeresem.
De a hiba oka érdekel!
Lacika
Látom, nem érted!
Ahhoz, hogy ne csak általában adjunk tanácsokat, hanem konkrétan is, először azt kell azonosítani, hogy milyen sasszi van benne.
Az így megkeresett rajz alapján lehet majd segíteni.
Addig csak az biztos, hogy a hiba a sorvégfokozat működésében van.
De ha neked mindez derogál, akkor ne számíts használható segítségre tőlem.
Fülesmester
Hol?
Lefordítanád a sasszi számot?
SASSZI hol?
Lacika
A szakemberek a sasszi azonosítója (röviden sassziszáma) alapján azonosítják a készülék panelját, és ennek alapján keresnek rajzot hozzá.
A sassziszám általában betű-szám kombinációból álló (esetenként kódolt) fölirat valahol a panelon, aminek konkrét helye változatos lehet. A gyártótól függ, hogy hová helyezi el.
Példák:
Beko:
XDK 190-07 = K1 sasszi
KX1.190-08 = K1 sasszi
ZA1.190-12 = 22.1 sasszi
Profilo-Telra:
PT-90 sasszi
PT-92 sasszi
Vestel:
11AK30 sasszi
11AK47 sasszi
Daewoo:
CP-520A sasszi
CP-820A sasszi
Tauras:
40-MNTV2KS-L1W = TV2KS sasszi
40-CCTV4KS-K2C = TV4KS sasszi
T2P03 = TV2KR sasszi
T2P05 = TV2KR sasszi
China:
ETE3 sasszi
5N11 sasszi
M36 sasszi
Fülesmester
Szia Lacika!
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/11/DSC08911.JPG)
A panel szélén, mint ahogy a fenti képen is látható. (Az alaplemez azonosítója)
Üdv: Jácint
Szervusz Lacika69!
Fülesmester által kért adatok azt a célt szolgálják, hogy érdemben tudjon segíteni!
exGelkás
OK!
Hol keressem?
Kapcsolási rajzot is küldjek?
Lacika
Ha van kapcsolási rajz nem bonyi,csak azt kértem a tanya csapattól, hogy kapásból mondja a megoldást, mert találkozott ezzel a "történettel"
Szia Lacika!
Egy kicsit ülj le a TV-d mellé, aztán állj fel, menj oda a monitorodhoz, és olvasd át a kérdésekre adott válaszaidat. Kapd össze magad, ott a TV előtted, abban vannak fekete bogarak sok lábbal, azokról olvasd le a számokat, és írd ide be. Aztán azon a lapos panelon, amin a bogarak ülnek, rá van festve (azt hívják szitázásnak) néhány betű meg szám, abból az egyik a sasszi szám. Vízszintes eltérítésed meg ebben az esetben nincs, ami van az meg semminek tekinthető. Ha ezek megvannak, akkor szerzünk rajzot, és megmondjuk, miket nézz át. A műszer meg a páka a te kezedben van.
Üdv: Jácint
Szervusz Lacika69!
Én már találkoztam ilyen hibával, és ott az eltérítő tekercs csatlakozó aljzatának forrasztási hibája okozta, a másik esetben a vezeték volt hibásan forrasztva az eltérítő tekercsen, azután volt, hogy a csatolókondi okozta, és egyszer még olyan is volt, hogy a sorkimenő lába volt kontakthibás.
Ennyit tudok kapásból, egy ismeretlen CRT-ről
Sajnos a többire már nem emlékszem.
exGelkás
Kondenzátor hiba lesz a vízszintes eltérítő áramkörben.
Megnézem mik maradtak a monitor javításos időből ,kb. 10éve hevernek érintetlenül a ládafiában.
Ha nincs, irány az alkatrészbolt.
Köszönöm a segítségeteket!
Jelzek ha megoldódott.
Üdv.: Lacika69
Külön köszönet exGelkás-nak!
Meg kellene dádázni a bibit cocóval, és akkor csecse lesz a kép...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Látom, Te is rákerestél :)
Üdv: Jácint
FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet).
A "Zsizsa" mint olyan, mit jelent ? Vagy egy képet légyszi a jelenségről
Üdv Stevepapa
Így néz ki!
Kössz!
Szervusz Lacika69!
Akár a soreltérítő tekercs is lehet szakadt.
Eltérítő csatlakozót átforrasztani, tekercs felé mérni.
exGelkás
Nem szakadt ,működik a vízszintes eltérítés , a szabályzással van a baj.
lacika
Szervusz Lacika69!
Elnézést, nekem valahogy úgy tűnt, hogy nincs vízszintes (sor) eltérítés. :-)
exGelkás
Hellotok!
Nomeg a foszfort kimelöbb fenyeröt beallitani...
Kari
HOL?
Megis hol szoktad a kezelöszerveket bizgatni?_ vagy a TV-n, vagy a tavjan...
Kari
