üdv: mint kezdő amatőr, nem tudom, mit jelent egy ellenállás értéke helyett szereplő NOP megjelölés.
Egy Grundig CDP9200 discman rajzán, a 11. oldalon, az LA 4534 végfok(IC7) 5. és 6. lába közt található R617 ellenállást jelölik így
Adatlapon nem szerepel, a panelon sincs, de a forrpontok nem érintetlenek, olyan, mintha forrasztva lettek volna.
A rajz fenn van a tanyán.
Az R617 helye a mellékelt képen
http://elektrotanya.com/grundig_cdp_9200_spcd_sm.pdf/download.html
Esetleges, szükség szerinti lehet a jelentése?
Szerintem az a NOP a NOt Populated rövidítése, azaz nem beültetett!
Üdv,
Oszi
szia:így mi értelme van, hogy feltüntetik a rajzon?
Van egy tippem, az az ellenállás valószínűleg szükséges lehetett a tervezéskor. A végfok munkapontját módosították, de később már nem volt rá szükség, mert vagy az IC-típusát módosították vagy a beszállító módosított az IC-n vagy csak spórolás miatt szükségtelen lett!
Üdv,
Oszi
Szia Bálint!
Ha rákeresel a rajzon a NOP-ra, több alkatrész, köztük egy 4M DRAM is kapott ilyen jelölést. Ez annyit jelent, hogy bár az alaplapon megvan a helye, az adott típusnál nem épül be. Biztos Te is találkoztál már olyannal, hogy ott volt egy USB vagy egy HDMI csatlakozó helye a panelon, de üresen volt hagyva, bonyolultabb testvéreinél pedig be van építve.
Üdv: Jácint
szia: értem,értem, csak fel nem fogom, miért jelölik a rajzon, hogy az nincs. Ugyanezen a panelen van egy L5 tekercs helye, az meg nincs jelölve sem a rajzon.
Furcsa logikájuk van a németeknek.
Szia Balint!
Egyetertek oszival; nem beültetett/ "nonPopulated", avagy ="not on print", de ez nem jelenti, hogy nincs ra szükseg pl. a bemeres soran, avagy mas verziokhoz. A logikajuk "zavarossaga" pedig eredhet egy nem elegge következetesen dokumentalt valtoztatas eredmenye is...
Kari
Nincsen zavar az erőben, ennek így kell lennie. Pozíció szám R617, értéke NOP.
Az elvi rajz alapján készül a PCB. Az alkatrész ott van az elvi rajzon és ott van a helye is a PCB-n.
Ha felvezették az elvi rajzra a NOP értéket akkor abszolut korrektek voltak.
Azért mert később úgy dönt valaki, hogy egy alkatrészt nem kell beültetni, még nem tervezik át a nyákot, csak módosítják az alkatrész "értékét".
szia: az ellenállás értéke nincs sehol feltüntetve, az adatlapján nem utalnak rá. Gondolom, szintrögzítő szerepe lehetne(5.láb REF)
Szia Bálint!
Vagy egyéb más esetben kell oda. Itt egy rajzrészlet a routerünkből. Ott megadtak minden infót, meg azt is, hogy "non équipé", vagyis nem épül. A másik típusban, ami ugyanerre a nyákra épül, bent vannak azok az alkatrészek.
Üdv: Jácint
szia: értelek,pusztán kíváncsi voltam.
(a hiba egyébként máshol van a készülékben)
Szia ty!
Nem is az ellenallasra vonatkozott a "fura logika", hanem az L5 "bevetesere", bàr akkor sem konzekvens a valtoztatas doksija.
Kari
