Hozzám került egy Trinity alaplapos (tehát a 2 kerek csatlakozós) xbox360. A gép még garanciás, de mivel idén semmit sem csinálnának már vele és karácsonykor jönne jól, megkértek nézzem meg, mert lehet, hogy a táp a gond, és akkor vesznek másikat hozzá.
A hibajelenség annyi, hogy semmit sem csinál. A tápot bedugom sárgán világít, de bármit nyomok a konzolon nincs reakció. A tápra rámérve az eggyik kör alakú csatlakozón 5,23V ot találtam, a másikon semmit.
A kérdésem az lenne, hogy ezek a tápok egy impulzusra indulnak amit a bekapcsoló gombbal adunk? Hogy tudom 100%-ra megállapítani, hogy a táp jó? El lehet valahogy indítani házilag?
U.i: A hiba úgy jött elő, hogy egyik nap kikapcsolták, másik nap nem kapcsolt be.
Mindenkinek köszönöm a javaslatokat, szétszedhettem, és sikerült megjavítani. A bekapcsoló panelen egy kis SMD kondenzátor teljes zárlat lett. Cseréjével megoldódott a gond!
Ugyes vagy! Garit sikerult megorizni?
Nem, de ez nem az én dolgom. :D ha nekik így is jó.. legalább karácsonyi kockulás mehet :D
Csak azért kérdem mert én a tulaj helyében bevinném a szervizbe, hogy nyomjanak rá egy matricát, hogy ők végezték el a javítást és még garanciális.
Ez mindenkinek megéri, mert a szerviz kiszámlázza a javítást a forgalmazó/importőr felé, tehát kifizetik az el sem végzett munkájukat, a tulajdonosnak pedig garanciális marad a készüléke.
Ha az enyém lenne én ennyit megtennék vele.
Én is inkább a garit választottam volna, mert ha még volt gari a gépen, persze nem ilyen 1-2 hónap hanem pl 1 év, akkor ha bga-s lesz a gép, visszaviszem, cserélik, azt örülök. Így ez már nem járható út, mert bontottad a gépet, gari ugrott. Javíttatása meg nem éri meg. De kinek mi éri meg...
Elolvastad amit írtam?
El, de szerintem ez a beviszem az otthon javíttatott gépet egy szervizbe, és mondom, hogy kéne rá egy matrica a javításról, ugyan nem maguk csinálták stb, de ugyan már, tennének ki az ajtón mint azt a bizonyos macsekot. Na meg, ez csalásnak minősül, ha kiderül, akkor a céget úgy meg büntethetik mint a huzat. Gondolom te se játszanál ilyet, ha lenne saját céged.
Van, ezért írtam :) Normálisan kell feltálalni és működhet. Kérsz egy javítás utáni átvizsgálást pl. De nem osztom tovább az ötleteket, csak leírtam én mit csinálnék.
Tőlem a gépet elvitték, az, hogy mit csinálnak vele nem az én gondom! :D
Szia, igen csak az egyik csatin jön 5V.
Üdv.:Roberto
Még nem tudják mi legyen a sorsa, ha eldöntik írok! Másik tápot is szereztem ma, azzal se megy, szóval a konzolban lesz a gond.
A: vársz az általad írt karácsony végéig...
B: rávágsz az asztalra, és befenyíted a céget akitől vetted, hogy garis, ha nem foglalkoznak vele fogyasztóvédelem stb... Ilyen nincs, hogy karácsony, és nem foglalkozunk vele...
C: szerzel kölcsönbe tesztre egy másik tápot, leteszteled, ha az hibás, új táp örülsz :)
Nincs mire keménykedni. Értsd jól: Átveszi ma a szerviz, 30 nap múlva visszaadja javítva. Két ünnep között nem volt xbox, habár mindenki teljesítette a kötelezettségét.
Emberünk ezt szeretné elkerülni.
Az ok, hogy 30 nap, csak én úgy értettem, hogy át se akarják venni tőle. Én jártam már így egy "nagyobbnak" mondott elektronikai áruházzal...
Szia, ha holnapig ráér, rámérek a tápcsatira.
Üdv.:Roberto
Hali!
Azt nagyon megköszönném. :D
Szia
Véleményem szerint bga.s lesz.
Ha nincs más lehetöséged nyomj az ic fölé reball fluxot tisztitásmentest, alulról melegitsd finoman mig be nem folyik,Utána felülröl melegitsd addig fix vizszintes helyzetben(fontos mert leesik róla az ic)amig a flux ki nem pezseg.
Van hogy nem tartós megoldás van hogy évekig elmegy.
Máskülömben csak alaplap cserével javitható,
Az ebayon találsz bele lapot.
Szia.peti368!
Még nagyon garanciális!
T. Laci
