Gorenje D740 ruhaszárító F1 hibakód
9 posts / 0 new
vasuti30
vasuti30 picture
Bár régóta tag vagyok,most először nem boldogulok egy géppel annyira,hogy gondoltam megkérdezem volt -e már ilyen esete valakinek.
Persze a szokásos dolgokon túl vagyok,a hőérzékelő kb 20kohm körül van,a fűtőszálnál jók a klixonok,ajtókapcsoló rendben,lehúzott hőérzékelőnél 5V -meg van a csatlakozón.
Bekapcsoláskor minden OK,de start gomb megnyomásakor egyből F1-hibát ad.
Előre is köszönöm válaszotokat.
vasuti30
vasuti30 picture
Ja igen. Mi az a "visszajövő pörc" ??
vasuti30
vasuti30 picture
A kérdésre válaszolva, lehúzott csatlakozónál mértem az ellenállást,sőt lehúzott csatlakozónál mértem az 5 v-ot is,feldugott csatlakozóval pedik leesik 4,3 v-ra.
Próbáltam melegíteni hajszárítóval a szenzort,szépen csökken is az ellenállása,de a gép akkor is f1-et dob.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Válaszd ketté a problémát ! Miért esik le a terhelés hatására 4,3VDC-re a táp ? 1. próbáld terhelni a pontot egy fix kb. 20kohm-os ellenállással . 2. a hőérzékelőt kapcsold egy külső 5VDC-s tápra . 1. Ilyenkor is leesik a táp ? 2. Ilyenkor mekkora az áram az érzékelőn ? Itt egy 0,25mA-es terhelésről van szó . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia !
A hőérzékelő ellenállása (kb. 20 kohm , mint írod ) mérhető a vezérlés csatlakozóján , a rádugott csatlakozónál ? A szárító hőmérséklete eléri az előírtat ? Üdv jano
File csatolás:
lilasanyi
lilasanyi picture
Üdv Jano!
"start gomb megnyomásakor egyből F1-hibát ad." ..... "A szárító hőmérséklete eléri az előírtat ? Üdv jano"
SZERINTED?
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Szia Sanyi !
Köszönöm , hogy észrevetted a kolléga topikját . Ezt azért írtam , mert én néhány másodpercre megtáplálnám a fűtőtestet fesszel . ( Úgy mint egy mosógép fűtőtestet , szárazon . ) Hogy , fűt-e mint kell vagy , nem ? A panelon (?) is vizsgálódnék , mert a szakadás lehet a panelon is . Sajnos , nagyon nehéz a kollégának úgy javítania , hogy nincs csere panelja (?) Nincs csere hőérzékelője (?) Rendelni lehet ...Előzetes beazonosítás , és előre letett pénz esetén , személyesen . . Ez van . Üdv jano
lilasanyi
lilasanyi picture
Bárhol lehet bármi, de a javaslatod szerint a javításhoz kell(ene) egy működő gép...
A szokásos rutint kell végigfutni: ajtó, visszajövő pörc, perifériák a panelcsatlakozónál, majd panel.
Ez ilyen sport, teljesen felesleges érdeklődni egy nem induló gépnél, hogy eléri-e az üzemi hőmérsékletet...
Szerintem.
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Nagyon szèpen köszönöm, hogy segítesz!
A kolléga,remélem,hogy profitál a segítségedből!
Üdv Jano
