A tegnap ez az üzenet fogadott bekapcsolás után"The Xbox 360 is shutting down to protect the console from insufficient ventilation" Majd a képernyő sötétbe burkolózott, a power gomb közepén a led pirosra váltott, villogva majd kis idő elteltével felbőgött a ventillátor, majd kikapcsolt.Bekapcsolva ez a képernyő fogadott:
Utána nem volt gond.Ma megint eljátszotta ugyanezt.Még egy éves gép csak eddig nem volt vele gond.Ugyanazon a helyen volt eddig mindig fektetve.
Szét még nem kaptam, de ha igy halad az lesz a sorsa.Belevilágitva a ventillátor szívja el a hőt a bordáról és elég nagy is hőmérséklet azon részen a boxnak.A kérdésem az lenne , hogy a ventillátornak nem a borda felé kellene fújnia a levegőt, vagy ez szándékos hogy hamarabb megadja magát a cucc?
Nos ezeket kiszedtem belőle, ne legyen ugy lezárva, a ventillátort meg megforditottam és most ráfelé fújja a levegőt, így mostmár nem főzi magát.Egyáltalán nem volt poros, főleg, hogy eddig "kifelé szivta" levegőt.Majd mostmár kell majd számitani arra , hogy jobban porosodni fog.
![](http://www.kephost.com/images/2015/12/23/P1010358.jpg)
Rakni akartam bele nagyobb, csendesebb ventit de nem fért be, meg csak 3 eres volt, a boxé 4 eres vezérlésü, most nem is akartam ezzel foglalkozni..
Szia, én is jártam már így sajnos, azóta 2 havonta adok neki a kompresszorral kivülről a rácson keresztül...
Üdv.:Roberto
Azt nem írtad, hogy gari is van e rajta, de mivel 1 éves a gép, elvileg (ha csak nem "tuningoltattad") akkor még lehet van rajta gari, és ha szétszeded ugrott. Persze ha már tuningoltattad, akkor is ugrott a gari elvileg.
Szétszedés után borda tisztítás. Az meg természetes, hogy szív róla, más boxokba is így van. Légcsatorna elven működik.
Nem tuningolt. Eredeti.Lehet van rajta garancia de a garanciat en soha nem neztem semmibe.Nagy hazugsag az egesz.
Ebben az esetben, érdemes lenne, igénybe venni a garanciális javítást.
Hivatalos oldalon látod a menetét.
Muszáj lesz szétkapnod,mert valószínűleg tele vannak a hűtőbordák porral. Tisztítsd ki, utána jó lesz.
Miki
Szia
Ha csak nem BGA sodott meg,ami 99% os hiba jelenség náluk.
