Elhalálozott hőn szeretett 7025+ dreamboxom. Nem ment az üzemi tápja, nem éledt fel készenlétből. Nagy átkondizás, összes félvezető méricskélése után táp IC csere. Ez sem segített. Persze hogy nem, mert az alaplapon egy SMD kondi zárlatos volt a +5V ágban. Szépen, szisztematikusan haladva végig kiszedtem minden kondit, és IC-t, ami szóba jöhet. Meg is lett a dög. Kis vacak SMD kerámia zárlatos.
Kivettem, kb. méretre meghasalva tettem a helyére 1uF elektrolitot, de a képe nem az igazi, a színek "fakók", szürkék. Pedig semmi mást nem csinál, csak a +5V-on csücsül mérve, rajz nélkül. Aztán a fene tudja melyik rétegen keresztül mivel alkot valamit,de mérve tápot szűr.
Van esetleg valakinek tippje, vagy ilyen boxa, amiben megmérné nekem? Rajz esélytelen...
Nem hinném, hogy más baja lenne, hisz az 5V ágban egy zárlatos kondi max a tápot viszi, de mégsem az igazi.
A képeken az IC melletti fekete hajlított lábú elektrolit helyén levő fáj nekem.
Köszönök minden tippet!
Üdv Sziasztok
ebből ki is derülhet mennyi
http://www.google.hu/?gws_rd=ssl#q=stv6412a+l709
Hello.
Topicnyitás előtti kettő nappal adtam vissza a gazdájának egy "sima" DM7025 (nem "plusszos"!) készüléket sikeres tápjavítás után...
Van ott az IC körül még néhány hasonló méretű smd kondenzátor...azonban látok ott hasonló kinézetű induktivitásokat is ("L719", "L709")! Nem lehet, hogy egy induktivitás volt az a "zárlatos" kondi?
Üdv.: Uniman
na, akkor jól lekéstem... :(
biztos kondi. Az induktivitások mind szürkék, ez barna. Plusz C jelölésű. Ami ekkora a környéken, az 1uF...
Van pozíciószáma esetleg?
Sajna nem tudom elolvasni.. De C az biztos.. Próbáltam nagyító alatt, meg makrózva fotózva, de nem vehető ki, nagyon apró.
Szia
ott van valahol a 2. oldalon ha jol látom 63. láb?
http://www.google.hu/?gws_rd=ssl#q=DM7025+U1201
a rajz meg föntebb pár sorral 10uF
Megpróbálom! Jelentkezem!
Sajnos nem jött be..
Tantált tettem bele, SMD-t.. de a jelenség teljesen azonos..
Megy a levesbe.. Esélyét nem látom, hogy megtaláljam az okát...
Szia,
Ha kerámia volt akkor szerintem nem elkó.
Keress hasonló kinézetű kondit digit panelokról. Lehet, hogy az általad betett elkó okoz gondot.
Az SMD elkók egyértelmű jelölésűek,( +, felirat és műanyag tokos ).
A proci körül egyébként sem szokott ilyen közel sima ekó lenni.
Szerintem.
Szép napot.
Nem elektrolit volt, az biztos.
De SMD kerámiából nem csak nF értékek vannak. Van n*100uF is! csak épp nem polarizált..
Csak egy ötlet volt. Bocs. De akkor nem értem miért tettél be mezei elkót?
ESR, szivárgó áram, stb?
Ahogy írtad az sem biztos, hogy táp ág.
IC- k vagy egyéb perifériák között is lehet 5 V különbség. Vagy nem?
Gondold át.Egyáltalán biztos, hogy kondi?
Biztos, hogy kondi. Poziciószáma C-s, nem L-es... És azért tettem bele elektrolitot, mert nem rendelkezem itthon teljes kerámia nagykapacitású alkatrész sorral, hogy végig tudjam próbálni.. Ellenkező esetben megtettem volna, és nem kérdezek.
