Technika 904Baw14 lcd tv képhiba
13 posts / 0 new
Vasmacska
Vasmacska picture
Szerintetek melyik egység okoz ilyen hibát? Vízszintes sorokra törik a kép, aztán kimerevedik.Hang tökéletes. Néha bekapcsoláskor meg tökéletes.Hűtésre melegítésre a main, tcon nem reagál.Kijelző lehetne? Köszönöm!!
http://kepfeltoltes.hu/view/151217/technikatv_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Attee
Attee picture
Kijelzőhibának tűnik első tippre...milyen kijelző van benne?
lacika2000
lacika2000 picture
Nem tudom, még nem szedtem szét, de ha kijelző hibás lenne akkor a SCART és az antenna bemeneten sem működne, de ott tökéletesen jó. Vagy rosszul tudom?
Attee
Attee picture
Nem tudod rosszul, de én Vasmacska kolléga TV-jére gondoltam...
lacika2000
lacika2000 picture
Az jó, mert Ő már december óta nem járt erre... :)
lacika2000
lacika2000 picture
Nekem is hasonló képhibát produkált a TV, mint Vasmacska kollégának, azzal a különbséggel, hogy nekem a HDMI porton produkálta. A jelenség a következő volt, a műhold beltérije HDMI-n keresztül volt összekötve a TV-vel, egyszer csak elkezdett akadozni a kép és a hang, majd utána elkezdett vízszintesen becsíkozni a kép és pattogni a hang, mint Vasmacska képén látható azzal a különbséggel, hogy nem fehér volt, hanem a rendes kép volt látható. Ma amikor bekapcsoltam a TV-t a HDMI csatlakozón nem talál jelet, se kép se hang. A HDMI-re rátettem egy másik beltérit de azzal sem működik, majd átraktam a SCART csatlakozóra és ott működik rendesen, de hát a képminőség hagy némi kívánnivalót maga után. Az antenna bemeneten is rendesen működik, van kép és hang is. Merre keresem a hibát, egyáltalán javítható-e olcsón, vagy kuka? Ha valakinek lenne egy rajza hozzá az sokat segítene.
Segítséget előre is köszönöm: Laci
Vasmacska
Vasmacska picture
Közben összekötöttem egy másik tv-vel és azon van kép. Egyre gyanusabba kijelző, vagy mégsem? Köszönöm a segítségeteket.!!
Jaca
Jaca picture
Szia Vasnacska!
Úgy érted, hogy egy másik készülék kijelzőjével jól működik? Akkor ki kellene próbálni a kijelződet egy jól működő készülékben, és akkor egyértelmű lesz 100%-ra.
Üdv: Jácint
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia Jácint! Pontosítok: scart kábellal összekötöttem és úgy lett kép a másik tv-n.Köszönüm, hogy segítesz!!
Jaca
Jaca picture
Értem, akkor ez azt jelenti, hogy a videojelet előállítja, de ez még nem jelent sok mindent, a kijelzőhöz nem ez a videojel megy fel.
Üdv: Jácint
Vasmacska
Vasmacska picture
Hát ez az! Valami okosság kellene ennek eldöntésére.Sajna nincs olyan tv málam amivel kipróbálhatnám a 17MB82S MAINT.
Jaca
Jaca picture
HDMI van rajta? HDMI forrásról is csinálja? Külső video (scart) forrásról is csinálja? Ez lehet akár tuner hiba is, vagy mpeg dekóder hiba is.
Üdv: Jácint
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia! Tuner nem lehet rossz, mert akkor a másikon nem lenne jó a kép.Hdmi bemenetről még nem próbáltam. Az osd sem jó ha a kép rossz.
