Üdv mindenkinek.
Egy ismerősömnek van egy fent nevezett elszívója és megkért nézzem már meg.
A probléma az vele,hogy a motor bár kap feszültséget de vezérelt áramot nem a rajz szerint.
A relék kattannak de a motor nem indul.
hol keressem a hibát?
Teszek fel pár képet hátha találkozott már ilyen géppel és hibával már valaki.
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv:Gábor
Képek:
http://lh3.googleusercontent.com/-KrPfruHWrV0/Vney0eCecTI/AAAAAAAABOc/zP...
http://lh3.googleusercontent.com/-EoH5NPpkFsE/Vney4Bq-_vI/AAAAAAAABOc/GB...
http://lh3.googleusercontent.com/-yj3VPuubGzI/VnezF4QqWoI/AAAAAAAABOc/m2...
http://lh3.googleusercontent.com/-9RAxpPd3RAY/VnezKGlK87I/AAAAAAAABOc/Up...
http://lh3.googleusercontent.com/-Mzd1h8GjCOQ/VnezRCztMbI/AAAAAAAABOc/j4...
http://lh3.googleusercontent.com/-rbNo5XHgeig/Vnezkn_HkkI/AAAAAAAABOc/5G...
http://lh3.googleusercontent.com/-dXEkLmA4Z6Q/Vnezq2g2nrI/AAAAAAAABOc/r4...
http://lh3.googleusercontent.com/-6uiQSjvF1zI/VnezxSEY3BI/AAAAAAAABOc/Ml...
http://lh3.googleusercontent.com/-eHXzRbGuU9M/Vnez0tZBLeI/AAAAAAAABOc/gW...
http://lh3.googleusercontent.com/-RII2UbsEKVs/Vnez_XG9CHI/AAAAAAAABOc/hD...
Szia Gabor!
Bocs, de nem ertem, hogy a vezerlö jelet nem kapja meg a motor, avagy rajta van ugyan a halozati fesz, de AC-aram nem folyik? Ha ez van: motor hövedelem & biztositek hogy vannak?
Kari
Szia.
Köszönöm a válaszod.
AC feszültséget kap a motor de a motoron lévő Lov(-) High (+) csatlakozóknál nem.Pedig a rajz szerint lenni kellene 0-10 V
Biztosítékot sehol nem találok a gépen de megnézem tüzetesebben.
A motort még nem szedtem szét.
Még sosem szereltem ilyen gépet.
Üdv:Gábor
Hello Kari.
Bizonyára "vezérlő áramot" akart írni, vagy esetleg "vezérlő feszültséget" ?
Leírása...1,2 kW-os a motor.
Üdv.: Uniman
Szia.
Igen így van.
Viszont a linken lévő típus megegyezik viszont nem így néz ki még a vezérlése sem.
Üdv:Gábor
Hello.
Hoppá...ezek szerint kétféle létezik!:
1.)
2.)
Üdv.: Uniman
Szia.
Igen az első linken lévő lesz az csak ami itt van az 3 fiókos de a vezérlése ugyan ez.
Üdv:Gábor
Szia Gabor!
Nem az veletlen a gond, hogy egy 110V-os gepet 230-ra kapcsoltak,s elszallt a tap stb?
Kari
A gép 230V-ról működik ez az adattábláján is fel van tüntetve.
A gép működött de egyszer csak hullámzó fordulaton pörgött a motor majd végleg megállt.
Üdv:Gábor
Hali!
Azert megbizgathatnad egy külsö taprol-laposelemröl azt a vezerlest...
Kari
Igen igazad van ez eszembe sem jutott köszönöm.
Ha lesz rá időm meg is nézem.
Üdv:Gábor
Hallo
2 pont a versenyzönek! :-) No1=USA valtozat..
Kari
