A kollégám hozta a címben szereplő előlapot . Mivel ezzel a típussal még nem találkoztam , ezért a segítségeteket kérem ! Az "F23" hiba nem áll fenn . Azt a kolléga megnézte . Kérem azok segítségét akik az adott típussal már találkoztak ! Előre is nagyon szépen köszönöm .
Üdv varga jano
      2015, December 16 - 11:14
    #1
Szia !
Fűtőbetét testzárlat,vagy fűtésrelé hiba(kiforrasztva teszteltem külső tápról és jó volt,mégis a csere után megszűnt a hiba...talány,de ez van.)
Üdv:András.
Szia !
Köszönöm . Üdv jano
Épp ma jártam meg egy ilyen elektronikával szerelt(AWE ....)géppel!Ráadásul már ez nem az első eset volt,csak nem ugrott be egyből!Ezt figyeld meg:hívnak,hogy F23-as kód,vízszint szab.hiba,először elhoztam a gépet átnéztem teljesen,semmi.Egy napig mostam vele itthon.Egy hét múlva szólnak,ugyan az a hiba.Viszek új szabályzót,azzal se jó-a helyszinen,majd kapcsolok,hogy rámérjek a hálózatra:208V!Mondom nekik próbáljuk ki a gépet egy másik dugaljból! És láss csodát műkodik!Feltünt nekem előtte a fűrdőszobában,hogy "vibrál"a pilács.Ennyit a hibakódokról!Csak azért írtam le,nem lehet ott is ez a baj?Meg,hogy mennyi mindenre kell figyelni ezekkel a piszok gépekkel!Bocs ha kicsit hosszú voltam!
Üdvözlet! ;)
Tisztelt Uram!
Segítségét szeretném kérni, került hozzám egy Whirlpool AWO 6500 mosógép, melynek a belső tápja tönkrement, Lnk304... ismerős, viszont csere után, a vezérlőpanel jó lett, csak a kijelzőn nincs semmi. És természetesen nem is működik csak villog, lehet ezekhez kijelzőt keríteni, vagy javítani? Egy Atmega8 controller van benne, más semmi, valószínűleg túl feszt kapott. Volna esetleg Aki tudna segíteni? Más típusnéven ez a gép az: AWO/D43136 Felhasználóként Új Vagyok még itt, ezért elnézést kérek, ha nem jó helyre írtam. :) Előre is köszönöm.
A témádnak indíts egy új topikot. Az oldalon a tegezés dívik.
" A témádnak indíts egy új topikot. Az oldalon a tegezés dívik. " - kérem , hogy fogadd meg az adminisztrátor tanácsát ! Üdv varga jano
Rendben, köszönöm az eddigi segítséget is János. :) Még reménykedem a masina javíthatóságában, olvasgatok, és ha van remény indítok új topikot.
Szia !
Köszönöm . Üdv jano
Szia.
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=219605&reply=4
Szia !
Köszönöm . Üdv jano
Szia.
De lehet vízszintszabályozó vagy fűtőbetét hiba. A linkben a kollégának kontakt hibája volt.
Szia !
Köszönöm . Üdv jano
