Sziasztok win7 alatt is 3,50GB ramot ismer fel a 4GB helyett, A bios-ban látja az egészet!!!
18 posts / 0 new
Robikk
Robikk picture
Nem olyan régen felhoztam ezt a témát már itt, de akkor kaptam egy reális választ.
A gondom az hogy van 4GB ramom, amiből a gépem csak 3,50Gb ismer fel, windows7 rendszerrel.
Eddig windows XP használtam s ott is ugyan ez a hiba állt fent, tudom hogy az XP nem támogatja a 4GB-t, ezért most win7 van fent 64-bit.
Mi lehet a gond? esetleg Bios-ban kellene beállítani?
Válaszokat előre is köszönöm!
Kellemes Ünnepeket kívánok ezúton is mindenkinek!
Vae Victis
Vae Victis picture
Helló´Robikk!
Ha még fennt áll a probléma, akkor itt az én álláspontom:
Ez valójában nagyon egyszerű. A BIOS lefoglal a 4 GB-os határ alatt egy részét a címtartománynak az AGP és PCI, PCIe kärtyäk röszöre. Ezen kívül, egy kicsit a más rendszer I / O-k és a BIOS ROM részére.
Konkrétan, így kiesik egy címtartomány, ami pontosan akkora mint a
grafikaikártya tárolója.
Ezt GART-nak, vagyis Graphics Address Remapping Table- nek hívják.
Ha egy 512MB-s kártyád van, akkor kb. 3,5 GB, az teljesen rendben van.
Ebből még lejön az "AGP Aperture Size", ha AGP-Slot van a gépeden, valamint noch a más System I/O-k részére.
Ezek a dolgok mind főleg az alaplap típusától és a BIOS-tól függenek.
Ezeken kívül, van még egy halom dolog, minnél modernebb a redszer,
annál több ami használ(hat)ja a RAM-et, de ez már komolyabb anyag.
Az egészet kevésbé az üzemi rendszerek okozzák, hanem maga az IBM
8086-ból “kitenyésztett” mai PC-k, ahol az egyik trükk trükközi ki az előzőt, majd jött a következő stb. (Esetleg fordítva is.)
Remélem, hogy tudtam segíteni.
Csodálkozom, hogy sokaknak milyen hiányos a tudásuk, de azért csak
beleokoskodnak dolgokba.
Minden jót és Boldog Újévet!
Laci
Gépklinika
Gépklinika picture
Ebben a BIOS-ban is van egy ilyen menüpont:
"Plug and Play O/S"
When set to [No], the BIOS configures all the devices in the system. When set to
[Yes] and if you installed a Plug & Play operating system (OS), the OS configures
the Plug & Play devices not required for boot. Configuration options: [No] [Yes]
Google szerint:
Ha a [Nem], a BIOS konfigurálja az összes eszköz a rendszerben. Amikor beállítása
[Igen], és ha telepítette a Plug & Play operációs rendszer (OS), az operációs rendszer konfigurálás
A Plug & Play eszközök nem szükséges a csomagtartó. Konfigurációs beállítások: [No] [Igen
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
dongo
dongo picture
Használj inkább linuxot!
A Windows csak egységsugarú usereknek és gyorstalpalón informatika tanárnak(sic) átképzett általános-iskolai tanárnőknek való vicchalmaz.
A Win-t amúgysem te kezeled, hanem az kezel téged..., no meg a személyes adataidat, bizalmas fájljaidat, összességében a teljes digitális profilodat lenyúlja.
Telepítés után pedig hamarosan belassul, zabálja a géped erőforrásait, ezért rendszeresen újra kell telepíteni. Felhasználó védelem nuku, ugyanakkor kismillió irányból támadható és támadják is.
A Microfosnak esze ágában sincs egy épkézláb operációs rendszert összehozni, mivel minél bénább a cucc, annál többféle vonalon bele tudnak nyúlni a felhasználók magánszférájába.
A userek legalább érzik a "törődést"...
Boldog Karácsonyt!
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Induláskor a BOOT képernyőn mennyit ír? Videokártya is vehet le belőle beállítástól függően, a WIN7 csak a maradékkal garázdálkodik... Milyen alaplap? Van-e integrált VGA rajta?
lizakl
lizakl picture
Szerintem is a RAM meg van osztva video és operatív célra! Amennyivel kisebb a RAM az oprendszernek, annyit használ el a videó céljából! Nem lehet, ez az ok?
Üdv: lizakl
Robikk
Robikk picture
Szia
Ott is jelzi a 4Gb-t.
Fogalmam sincs mit lehetne vele kezdeni.
A ramok-at már le cseréltem szóval azzal sem lehet a gond.. :(
Alaplap típusa: ASUS p5kpl/1600. És nincs rajta integrált vga.
Oszi11
Oszi11 picture
Ezzel az alaplappal nem nem fogsz tudni többet kinyerni! Ezen Intel G31-es chipset van ami max 4GB memória címtartománnyal rendelkezik, amit meg kell osztania az busszal és a videókártyával is így nem tud 4GB, csak kevesebb memóriát megcímezni!
A probléma ugyanaz mint a 32bites Windows-szal, de itt a limitet a hardver okozza, így a 64bites oprendszer nem segít!
Üdv,
Oszi
Gépklinika
Gépklinika picture
Amit mutattam megnézted?
uniman
uniman picture
Hello Gépklinika!
Én, bár nehezen, de megértettem azt is, amit nem írtál le "szájbarágósabban" ! Átállítottam és el is "buktam" negyed "giga" RAM-ot :falfej:
:szetver:
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Minek írjak bármit is??? Elindítod, látod! Aki egy oprendszert fel tud telepíteni az be is tudja azt a "jól eldugott" opciót állítani. A lényeg a "0". No az a végtelen. Vagyis nincs lekorlátozva.
Aki meg ennek ellenére nem, az ne telepítsen oprendszert, ne kapcsolja be a gépet és ne koptassa a billentyűt én meg nem rágdosok szájba...
És lenyúlták a vedejómat...
Örülj, hogy ennyivel megúsztad!
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
nincsen neked semmilyen problémád. Csak egy: az, hogy 32 bites Windows-t használsz.
A címtartomány vége 4GB-nél van.
Hamármost a rendszered elemei még felhasználnak RAM felületet (tipikusan a video) akkor annyival csökken a RAM lehetőséged.
Pl. ha úgy konfigurálod a videokártyát, hogy 1GB RAM-ot igényeljen, akkor a futásra, ebben az esetben csak 3GB marad.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Olvastad mit írt?
Ezt: Eddig windows XP használtam s ott is ugyan ez a hiba állt fent, tudom hogy az XP nem támogatja a 4GB-t, ezért most win7 van fent 64-bit.
gbenyov
gbenyov picture
Sorry... a win64 többet tud, ha az alaplap engedi...
_
gbenyov
Shizo
Shizo picture
En olyasmit hallottam hogy a Kingston memoriát hamisitják a kinaiak, 1Gb-ot ir rajta, a BIOS 1Gb nak irja, de a windows felismeri 512Mb-nak..
Robikk
Robikk picture
Szia
Én ilyenről még nem hallottam, viszont ramokat is lecseréltem már!!
Érdekes jelenség, BOOT képernyőn jelzi a teljes memoriát, és a bios-ban is.
uniman
uniman picture
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Futtatás>msconfig
File csatolás:
