sziasztok: nem találom a nyitját ennek a gépnek.Neten nem találom.
A VGA kimeneten nincs zöld szín, pontosabban szkóppal csak 50-100 mV-nyi jelet lehet látni az 1 V helyett.
A saját kijelzője jó, színhelyes
NB351S1 széria
NB351S1 széria
Hello Bálint.
Elég sok notebook-ot így lehet szétszedni...
Készíts nekünk fotót a keyboard billentyűi között rejtőző csavarfejekről.
Valamelyik Advent lehet a klónja...
Üdv.: Uniman
szia: a felső billentyűsor felől szoktam kipattintani, lehet, hogy ennél is így kell, de késélnél is kevesebb a hely.
A gombsor feletti csíkról zsugori küldött képet, az két csavarral van rögzítve
Képek csatolva.
Szia UNIMAN!
De nem mindegyik így jön szét!
PL: Van egy régi Acer-em, aminél 3 lépés után lehet kiszedni a billentyűzetet.
1 lépés: A kijelző leszerelése.
2 lépés: A billentyűzet felett található burkolat eltávolítása.
3 lépés: A billentyűzet 2db csavarjának eltávolítása, majd kiemelése.
Szóval lehet több opció is a billentyűzet eltávolítására.
Szia.
Tied a hangszóró, és én is arra utaltam hogy a kijelzőt is szét kell szedni, hogy belelássunk a jövőbe.
Lehet azért ilyen olcsóak hozzá a cuccok mert fogyóeszköz. :)
üdv: senkinek sincs ötlete?
Neten eddig nem találtam értelmes dolgot, se rajz, sem SM.
Szia Bálint.
Miért vállalsz olyan munkát amit még szét se tudsz szedni. :) Érdekes nekem a szétszedéssel még sose volt gondom, inkább az összerakással van a baj. ..csak vicc!
Kiszedtél minden csavart? Küldj képeket /mintha a Jano mondaná/ és hátha meglátjuk mit kell még kipattantani.
ui? Na valahogy így kellene, és ha el is töröd nem drága. :)
http://www.wolfcomputer.hu/tartalom/gericom-webgine-xl-force-als%C3%B3-h...
szia:
1. saját készülék lett.
2. összesen 3 db csavar van az alján, szellőzésborítás és winchesternek
3 Olyan passzentos, mintha ragasztva lenne
4.Valamikor el kell kezdeni, de 15-20 gépet már szétszedtem és össze is raktam
5 a tasztatúrát kellene kiszedni, eddigi receptek nem jöttek be
Kellemes karácsonyt!
Szia.
Ezt is szedd le és a végén nem marad semmi. :)
https://www.google.hu/search?q=Gericom+Webgine+XL+Force&source=lnms&tbm=...
Utána a felső burkolatot.
Egyik ismerősöm elérhetőségét megadom neked privátban. Keresd őt!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
szia:eddig nem válaszolt,
szia: kösz,
