Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel.. Bekapcsolást követően a villogó zöld led átváltott pirosra, vagyis tiltott a gép. Mint kiderült az inverter több sebből vérzett. 680uf kondik puffadtak, értékük tizedére csökkent, meghajtó fet zárlatos. Cseréltem őket és a csöveket is ellenőriztem. Az egyik rossz volt, raktam jót helyette.
Próbajáratás során egy napig kifogástalanul működött, de ma ismét a "pirosra váltó villogás". Invertert mérve érdekesség, hogy két fet is 10ohm körüli értéket mutat. Viszont a fetek jók (kivéve teszterben ellenőrizve) a meghajtó IC (OZ9966SN) lábain mérhető ez az érték. Cseréltem ezt is, persze nem változott semmi. Néha ez az "zárlat" nem jelentkezik, olyankor egy pillanatra indul is az inverter, majd letilt és akkor ismét zárlat mérhető. Próbáltam a védelmet ki iktatni, nem reagál rá.
Ha lenne valakinek javaslata/ismerete a hiba okára, azt megköszönném.
Köszönettel: Kiss Z.
2015, December 22 - 16:18
#1
A feteket a helyükön mérve sokszor azért látunk zárlatot mert a gétjükön visszamarad néhány volt feszültség. Ezt sokszor a vezérlő ic a saját pufferéből az utolsó 2-3 voltig is igyekszik fenntartani.
Emiatt a mérés előtt csinálj egy source - gate zárlatot a mérendő feteken.
Stimmel, :beer: ezért(is) írtam, hogy a látszólagos zárlatot (10ohm) a vezérlő ic okozza.
Üdv, Z.
szia Zoltán:én az alábbi tesztert használom, a FETEK Vgs feszültségét a potméterrel állítva látszik a biztos nyitás.
A potmétert beskáláztam, így válogatni is lehet.
Több helyen az azonos típusra cserélt fet nem tudta a szükséges Vgs feszültséget, becsapott, vagy éppen határon volt.
Én a "kicsikínai" tesztert használom, eddig nem volt gond vele.. Persze azért mindenképp megnézem amit küldtél.
Üdv, Z.
Körbenéztem, de rendes olvasható rajz csak olyan van ami tömbvázlat szerű - a részletek hiányoznak. A Funai LC5-d32bb rajzán ezt az ic-t használja, fent is van a tanya adatbázisán és a 34-ik oldalon van az inverter. De ez olyan agyonbonyolított kapcsolás... mint amilyent a funai szokott kitalálni.
Amit találtam:
15-ös láb (timer) 10K ellenállás a test felé, ezzel az időzítés sosem jár le, de bizonyos hibákra OVP OCP így is letilt.
19. láb (enable) indítás 3,3V bekapcsolva
16. láb OVP elvileg kiemelve vagy testre kötve nem tilt túlfesz esetén de a rajzon valamiért 4.2V ot ír üzem közben
13. láb I SEN cső áram, ezen 2,4V az üzemszerű.
12. láb V SEN cső fesz figyelés 1,3V az üzemszerű.
Ami még fontos lehet, érzékeny a szigetelés hibára és a kontakthiba miatti ívhúzásra. Az egyik topikban a kijelző fém hátlapjának földelése nélkül nem indult. Ellenőrizd a szigeteléseket a csatlakozókat és a cső végeinek érintkezését - szigetelését.
Sok sikert!
Második körben is szétszedtem a kijelzőt és minden csövet külön ellenőriztem. Áthúzást, érintkezési hibát nem találtam. (egy másik hasonló inverterrel rendben üzemel, csak épp más a terhelés ezért "zenél" az inverter)
15-ös lábra nem reagál...
Mindenesetre amiket írtál átnézem, legalább van valami kiindulási alap. :bow: Közben észrevettem (pofira fordítva nem láttam) hogy mikor indul az inverter akkor sem megfelelő a feszültség, legalábbis a kb.fél fényből erre következtettem.
Üdv, Z.
Ha kisebb a feszültség akkor lehet hogy az egyik trafó nem működik. Nézd meg lehúzott kijelzővel - hogy ne kerüljön át feszültség a másik trafóról - hogy van -e rendes feszültség a kimenetén.
Jó lenne keresni egy újraindítási megoldást hogy könnyebben tudj mérni többször egymás után. Mondjuk az enable láb segítségével.
Na most már végképp nem értem a dolgot... találtam itthon egy másik invertert (6632l-0530A) elvileg ezzel is működnie kellene.. indul is rendben teljes fénnyel mennek a csövek, de 3-4mp után leáll. Valamit nagyon elnézek szerintem. :oops:
Üdv, Z.
Gyengék a csövek.. Túl nagy power kell a begyújtás után a kisülés fenntartásához.. emiatt tilt.. :(
A másik működő inverteren iktasd ki a védelmet. Úgy menni fog.. PErsze csak próbára..
...azt hiszem jobb ha mára félreteszem. A másik inverter védelmét kiiktatva működik. :jajj:
Mielőtt :szetver: majd alszok egyet a dologra, mert nem látom a fától az erdőt.
Megpróbálom, bár a csöveket kivéve teszterrel ellenőriztem.
Üdv, Z.
