A címben szereplő kávéfőző gép javításához szeretnék segítséget kérni.
javításra kaptam a SAECO INCANTO type:SUP021YDR kávéfőzőgép paneljét. A hiba jelenség, leégett a víz szivattyúja az új folyamatosan működik. A panelt átnéztem nem találtam rajta hibás optocsatolót, zárlatos triakot. Arra gyanakszom, hogy a tűzősarukat rossz helyre dugták vissza. A panel csatlakozóiról kellene bekötési rajz, ha megvan valakinek mert a neten nem találtam, csak a mechanikáról rajzot.
Elöre is kösz a segítségeteket.
Sandor.
Képek:
Üdv Mindenkinek!
A címben említett géphez lenne szükségem kapcsolási rajzra a panelhez. Egy kis helyen elégett sajnos és így nem tudom követni, mi hova megy.
Előre is köszönöm!
Rajzot a "Keresem/Wanted" doboz "Katt ide" feliraton keresztül kérj!
Nem jó a JP5!!! Az JP15!
Mellékelem a SUP021YDR fényképét.
Üdv:Zoli
Talán ez segít.
Üdv.:
Feri
Szia Feri.
Azt hiszem megvan a probléma. Hála a segítségednek. A rajz ugyan nem teljesen egyezik a panellal, de a csatlakozó számok igen. Megfigyeltem mikor kiszedték a panelt, hogy a szivattyú hova volt csatlakoztatva. Az egyik vége a JP28, a másik a JP1 re volt dugva. A helyes csatlakozás JP28 - JP5.
Még egyszer köszönöm a gyors segítséget. Holnap vissza viszem a panelt, bízok benne, hogy jó lesz.
Örülök, hogy sikerült segítenem.
Üdv.:
Feri
Szervusz Sandor100!
Ezen az ügyes oldalon, nézted?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=sup021&kategoria=&kat2=all
Ez, szerintem segíthet
exGelkás
Szia.
Igen, de csak kezelési utasítást találtam. Az elektronikai panelek mások.
Szervusz Sandor100!
Az itt található csatlakozóknak teljesen más a számozása, mint a képen lévő panelon?
http://elektrotanya.com/saeco_sup_021ynr_sch.pdf/download.html
exGelkás
Szia
Igen mások a csati számok és a panel forma. Feri fórumtársé hasonlít a legjobban. Szerintem meg találtam a hibát. Holnap kiderül vagy nem.
Köszönöm a fáradozásodat
