Klasszikus kávéfőző, kazán működik, de a szelep el lehet dugulva. Kávé állásban felforr a víz, fűtés lekapcsol, de nedű nem jön. Gőz állásban nyomja a gőzt. Dugulása lehet, milyen módszerrel lehet ezt tisztítani?
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Döntöttem. Bontásra kerül(t) a főző. Valami ha érdekel belőle, jelezd. ( Ne kérj biztonsági szelepet :szetver: ).
Üdv. János
Szia János!
Pedig nekem is pont a kupakja hibádzik :)
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Mondtam már, hogy kettőből sem csinálunk egy jót! "nekem is pont a kupakja hibádzik" Nem,nem a kupak!
Remélem az elhíresült kupakot megtaláltad, Neked is a biztonsági szelep hiányzik.
Üdv. János
Szia János!
Mivel a kupakja tartalmazza a biztonsági szelepet... Amúgy nem lett meg több darabja, az meg eszembe sem jutott, hogy mókoljak belőle valamit. Az a forró gőz nem vicces, de egy kazánhibás gép teteje jól jönne...amiben sértetlen a biztonsági szelep :)
Üdv: Jácint
Sziasztok. Lehet, hogy már egy kicsit későn írok, de költözés végén járok, netem se volt, meg gépem se a végére. Egy másik topikban pont ezzel küzdök. Az ecet nem rossz, de lényegesen jobb nála a citromsav!!! Nálunk már az asszony csinálja a jó öreg "szarvasit" Egy tasak citromsav (50g) a kazánba, 1dl víz hozzá majd gyorsan lezár mert felpezseg a vízkőtől reakcióba lépve, fél napig forgatni, majd kiöblíteni, a végén 2szer átfőzni tiszta vízzel és jöhet a kávé. Szükség szerint (makacs esetben) ismételni. A citromsav az élelmiszer ipar egyik leghatékonyabb tisztítószere, ráadásul nem büdös. a pálinkafőzőt is ezzel takarítomRemélem hasznosat írtam. Üdv. Roli
Szia
A Dyras márkaszervizében dolgoztam és ott kísérleteztem ki az alábbi módszert.
Ha az ember naponta legalább 8-10 eldugult készüléket javít, meggondolja, hogy mind szétszedje-e. Ebből a megfontolásból:
Egy kiöntőt 10 %-os ecet és víz keverékével megtöltök (fele - fele arányban) és bele öntöm a kazánba!. Bekapcsolom és amikor hallom, hogy már kezd forrni a keverék a kazánban, elkezdem forgatni jobbra balra a szelepet. Szép lassan mozgatom jobbra - balra , és lesz egy olyan pont, amikor hallani, hogy jobban szivárog. Ebben a helyzetben ha -1 millimétert mozgatod a szelepet jobbra- balra, előbb utóbb hirtelen át fogja szakítani a dugulást.
Ha a fenti módszer nem segít, akkor sajnos rommá kell szedni a készüléket, mivel nem elég a konkrét dugulás elhárítása, hanem a kazánban levő vízkő lerakódást is el kell távolítani!
Sikeres vízkő mentesítést!
Üdv. Frédi.
Szevasz Jaca.
Én vagy 2 hete éltem át ezt a kint egy Hauser tipussal.Már eldöntöttem kidobom de mégis rászántam egy fél napot mig sikerült a a kinok
kinján szétszednem.Szinte biztos hogy az a luk dugult el amit a gőzváltókar elzár vagy kinyit. Itt szabályozza ugyanis hogy a gőz a
kávétöltet felé vagy a gőzölé felé menjen.Legalábbis az enyémnél igy volt.Ha nem tudod szétszedni, akkor tölts fel ecettel a tartályt
szinte teljesen tele és zárd le ugyanugy mintha főznéd a kávét.Ezt követően az egész főzőt fordits fel és mozgasd kissé mert a tartály-
ba benyulló csőbe illetve abba az eldugult lyukba soha nem fog belemenni az ecet legfeljebb csak a gőze.Pár órát hagyd igy. Közben
többször forditsd meg fejjel lefelé és kissé mozgasd. Valószinüleg ha kiürited az ecetet látni fogod a sok trutyit.Párszor főzd át
üressen és valószinüleg jó lesz.Nekem azóta nagyon szuper.
Üdv: István
Ahhoz meg kellene találnom, mi volt még a tetejében. Csak még nem lehet bemenni a műhelybe az ecetszagtól...
Üdv: Jácint
Ebben a szarban nincs biztonsági túlnyomás szelep? Tiszta ecet lett a plafon.
KUKA!
Üdv: Jácint
Szia !
Így ünnepek előtt nem árt a műhelyt is kitakarítani .
Üdv .
Szia Jaca!
Méghogy nincs biztonsági szelep?! Hát mi a bánatot keresek itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/keresek-orion-omc-2012-kavefoezohoez-fedelet-biztonsagi-szeleppel
( Az omc helyesen OCM , a régi topikom cimét javítottam).
Üdv. János
Szia János!
Ha ráérsz a két ünnep közt, segíthetnél keresni a műhelyemben is, mert valahová elrepült. Kitépte a két csavart a kupakból, és ismeretlen helyre távozott. :)
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Tiszteletre méltó nyomás lehetett ott! Ezek szerint már ketten is keresünk hasonló szelepes kupakot. Segíthetek keresgélni, de a kettőből akkor sem rakunk össze egy jót. Gondolom a tieden a menet is "repült".
Üdv. János
Szia János!
A menet repült, a csavarokat szerintem megtaláltam. Aztán van az a gyűrű, belül menettel, aminek a 4 füle van. Az gyűrű, vagy kupak? A gumit megtaláltam még.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
" Aztán van az a gyűrű, belül menettel, aminek a 4 füle van. Az gyűrű, vagy kupak?" Kucifántosan fogalmazol :) . Nos, az a gyűrű aminek négy füle van, azon vagyon a biztonsági szelep. Négy csavar tart egy golyót, meg egy rugót.
Minek is magyarázom, szaki vagy. Ugyanis ha a biztonsági szelep üzemképes, akkor nem repűl a "kupak" . ( De szép a magyar nyelv, fedő-födő-kupak-tető stb).
Üdv.János
Szia János!
Csak azt látom, ami előkerült. Szóval volt benne egy rugó is.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Elsősorban mindenkitől elnézést kérek a pontatlan információért :( . Ugyanis a rugó bár valós, de nem golyót tartalmaz a biztonsági szelep, helyette egy henger van, végén szilikon alapanyagú tömitőgyűrűvel. Nos , alulnézetből ezt néztem golyónak).
Képeket csatolok.
Üdv. János
Szervusz Jaca!
Lehet, hogy ezért nem találod?
https://www.idokep.hu/keptar/user/pumukli/kep/19
exGelkás
Szia exGelkás!
Szerencsére nem ütött lukat a plafonba. Alsónadrágot meg amúgy is cserélni akartam :)
Üdv: Jácint
Hello.
"régi topikom cimét javítottam" ...én meg mutatom a "javított" topik linkjét: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/keresek-orion-ocm-2012-kavefoezoho...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Köszönöm.
Üdv. Welding alt
:D
Én szóltam hogy a gőzölőn néha engedd ki a gőzt. :)
Szia.
Először is szedd ki a felső szűrőt /tuti tele lesz zaccal/ és mehet neki az ecet.
Be van rohadva a csavar, a bekapcroló gombot meg nem tudom kivenni.
Na, lecsavaroztam az egész csőrét, az jól járható. Mintha a szelep nem engedne át.
Üdv: Jácint
Szia Jaca.
Áztasd bátran ecetben ennek nem árt, és várd a csodát.
A gőzölőn néha enged ki de vedd le a végéről a szűkítőt.
Az lesz, mert nem bírom levenni a gőzváltó gombját, a nélkül pedig nem tudom tovább bontani.
Üdv: Jácint
