Technics RS-AZ7 féloldalas és nagyon zajos a lejátszás nem calibrál
21 posts / 0 new
Halász László
Halász László picture
Sziasztok tudnátok esetleg ötletet adni.
Van egy Technics Rs-Az7-es deckem rég nem
használtam most féloldalas szól az egyik csatorna szinte sehogy,nagyon zajos és nem calibrál de szerintem ez a féloldalasság miatt.A kazettafészek belseje mintha penészes lenne.
Üdv László.
sandor58
sandor58 picture
Szia Laci!
A Tanyán van doksi,(gondolom teljes)már csak mérni kellene.
http://elektrotanya.com/?q=showresult Amennyiben ezek nem használhatóak:bocsi.
Üdv.sanyi
PS:még nem szedted szét...hát saját magától nem fog megjavulni(szerintem)
city217
city217 picture
Szia.
Előbb szét kellene szedni de hagyjuk, nem akarok ünneprontó lenni!
A "kolléga" Gyurcsók módszerrel akar javítani. :)
sandor58
sandor58 picture
HI!Módosítani akartam a beírásom,éppen rám írtál :D IGAZAD van! Békés Karácsonyt.
Üdv.sanyi
PS.merthogy rosszul adtam a linket,Józsi meg gyors volt :D http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Technics%20RS-AZ7&kategoria=&...
city217
city217 picture
Szia.
Szétszedted már, vagy nem is akarod?
Lehet hogy egy egér fekszik az egyik sávon /mert nálunk a tanyán az is előfordul/.
A penész meg lehet nemes is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: először a fejeket, szalagutat, kapcsolókat tisztítsd meg.
Utána érdemes szkóppal végigjárni a jel útját.
city217
city217 picture
Szia Bálint.
Én tudom mit kellene csinálni. Először is szétszedni és a csatlakozókat megmozgatni, és ezt megpucolni.
https://www.google.hu/search?q=Technics+RS-AZ7&source=lnms&tbm=isch&sa=X...
Azt azért elmondanám hogy szkóp nélkül is van élet. Gondolod aki ilyet ír az érti is. :) Bocs ma vicces kedvembe vagyok. Azt azért elmondom hogy nekem is van, de arra használom hogy fejmagasságba legyen a monitor.
Halász László
Köszönöm a tippeket szkópom nincs,
a kazettafészket és a szalagpályát megtisztítottam,felvenni felvesz másik magnón kipróbáltam.Lejátszási továbbra is csak a jobb csatorna játszik remélem nem a Szalagkábel vagy a Mr fej ment ki.
Akinek van ilyen magnója vagy gondja vele légyszíves írjon már.
Üdv mindenkinek.
atis76
atis76 picture
Nálam ugyanez volt.
Fejhiba,ezeknél tipusbetegség.
üdv:atis
Ebit
Ebit picture
Hobbi elektronikán, hasonló probléma leírása volt, a kazettás deck topicban.
Ebit
petyka2
petyka2 picture
Szia! Emlékeim szerint típushiba volt az AZ6, illetve AZ7-nél. Megoldás a fejcsere, már, ha kapsz hozzá.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: először ki kell zárni a fejhibát.
Műszerrel meg kell mérni a fej ellenállását,mindkét oldalnak azonosnak kell lenni, 10%-on belül.
Utána a fej csatlakozásra adni 10-20mV jelet esetleg csavarhúzóval hozzáérni, brummot figyelni.
Szkópés hanggenerátor nélkül igen nehézkes a javítás.
A Tanyán több rajz is van a készülékről.
Csatlakozásokat, kapcsolókat ellenőrizted?
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Azért azt a fejet nem illene csavarhúzóval piszkálni. Ugyanis élggé kényes jószág, a működése ennek inkább a hall elemre hasonlít mint egy hagyományos tekercsesre. Ha jól tudom áramgenerátoros meghajtása van. Volt annó ilyenem, fejhibás is lett. Akkor még lehetett kapni hagyományos kivitelü háromfejes gépbe való fejeket, kapott egy olyat. De kellett bele építenem egy hagyományos korrekciós erősítőt, mivel az eredetihez nemigen passzolt. Sajnáltam mert eredetiben nem volt olyan rossz készülék. De ez mára csak történelem már. Üdv!
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Amikor magnetofonnal foglalkoztam, arra jöttem rá, hogy hanggenerátorról a fejre közvetlenül adott jellel nem lehet korrekten mérni, mert rossz volt a jel/zaj viszony, ezért közvetlenül a fejre csatlakozáshoz ott helyben készítettem egy feszültség osztót, valami olyat, hogy alsó tagnak 10R, felsőnek meg 10K, ezután lehet tolni a jelet neki, és lehet a különböző fokozatoknál szkópolni.
Ez a brummmal való tesztelésnél is korrektebb lehetőséget adott.
Üdv.: Pista.
Halász László
További érdekesség ahogy adom rá a hangerőt a fejhallgató potival úgy egyre jobban szól az addig néma oldal és a kivez mérő is egyre jobban kimegy.
Ötlet?
Még nem szedtem szét.
Üdv mindenkinek.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: újabb ötlet majd akkor lesz, ha az eddigi ötletek ellenőrzése megtörtént és beszámoltál.
Addig feleslegesek újabb ötletek.
Lépésről-lépésre, kizárásos alapon kell a hibát megkeresni.
Halász László
Köszi a segítséget.
Halász László
Sziasztok szétszedtem a decket átnéztem a csatlakozókat még mindig ugyan az a hiba, következő lenne a fej kimérése nem tudja valaki kb mennyinek kellene lenni a fej ellenállásának.
dongo
dongo picture
Szia! Az Amorphous Z PB fejben nincs tekercs, ezért kár is próbálkozni a kimérésével(nem pedig azért mert erősítő volna benne). Ez a fej valójában a HALL-effektus elvén működik(hall-effect transducer:a mágneses tér változása szerint változtatja a kimeneti feszültségét), ilyen pl.: a floppy meghajtók feje is. Szeret meghalni ez a fejtípus, főleg ha csavarhúzóval, vagy bármivel b@sz...tják(pl.:demagnetizálják, vagy csak erősebben ránéznek). (*Donort kell a géphez keresni.) A fejhibát a PB fej kimenetének az áramkörre való csatlakozásánál történő felcserélésével ki lehet szűrni. Ha a hiba átvándorol a másik csatornába, akkor *.Üdv:dongo
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Itt az igazság! Erről beszéltem én is. Ha még esetlegesen jó a fej, a piszkálással nagyon könnyű tönkre tenni. Dongo nagyon jól tudja ezt. Teljesen igaza van. Üdv!
nayan
nayan picture
Helló! Az AZ-6 és AZ-7 készülékekben a fejet nem tudod egyszerűen kimérni, mert magába a fejbe be van építve egy erősítő fokozat és az megy tönkre. A fej régen is rettenetesen drága volt hozzá, azaz nem lehet cserélni.
