Nokia ideal color 5521H
6 posts / 0 new
pandras
pandras picture
Sziasztok! A fennti TV-t ( aggastyán szegény) elérte a szokásos baj: Bekapcsoláskor hang nincs ( csak ha a TXT fel van rakva! ), szinkron uggrál.
Bemelegedékor minden ok lesz.
Az árnyékolt kaszniban (kf? ) az 1 db elkot cseréltem.
Az összes könnyen hozzáférhető elkót az alaplapon is. Semmi.
Sajnos kapcs. rajzom sincs ( vagyis van egy, de olvashatatlan jpg. )
Valami kis segitséget kérnék a rendbehozatalhoz.
P andras ( skss@tvn.hu )
hlaci
hlaci picture
Ijen esetekbe en fagyaszto sprayt hasznalok (Freezer).Miutan be melegszk a tv egyenkint lehutom a condikat meg a kf icet.
geza682
geza682 picture
Hello! Ha melegedésre megjavul nagy az esélye ,hogy elkó hiba. Sok galibát tudnak csinálni a táp szekunderében levő puffer kondik, pl:8 Volt.
Üdv.G.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Ezeknél a tuner+KF modulban az AGC kör elkoja (a KF IC mellett), és az alaplapon található 10uF-os elkok (az összes) cseréje, valamint az elöregedett forrasztások javítása általában megoldotta a problémákat.
Találkoztam már elfőtt hangvégfok IC-vel (ami a KF modulban volt), és olyan készülékkel is, ahol a tápban minden elkót cserélni kellett (a nagy puffert is).
És még egy sajátos hibával:
Egyes készülékeknél (pl. ITT IC 6330 VT EE, IC 5521 stb.) a kijelzőmeghajtó és a gomblekérdező mátrix vonalai közösek. A LED kijelzőket árammal ellátó söntstabilizátor (T1454, BC328-25) kisebb hibája a kijelzés fényerejét csökkenti csak, ami összehasonlítási alap hiányában nehezen észrevehető. Azonban ekkor hibás, vagy blokkolt a gombkezelés, esetleg (időszakosan) érthetetlen dolgokat művelhet a processzor.
Rajzot majd küldök a megadott mélcímre, ha működik a feltöltésem, de most nem jó.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Küldtem szervizmanuált (fájlküldővel, mert nagy).
Fülesmester
Hjoco
Hjoco picture
Nem ismerem pontosan az 5521H-t, de sok régi nokia tv-nél a sorvég bázisa a táptrafó egyik kimenetéről van kihajtva egy soros ellenálláson keresztül. A tápegység amúgy is szinkronozva van, így megspóroltak pár alkatrészt.A szinkron hibákat ezeknél általában a táp primer oldali elkóinak kapacitásvesztése okozza. Van a hálózati puffer után egy fojtó majd egy kis 10uF 350V kondi, legtöbbször ez a bűnös. Nem hittem volna hogy köze lehet ehhez a hibához - de sok készülék megjavult tőle. Találkoztam már a TEA táp - ic hibájával is. Szintén megjavult melegedéstől, de az ic hűtésével újra elcsúszkált a szinkron.
