Szomszéd felhívott, hogy fent említett villanysütő a bekevert süteménytől megijedvén bekapcsoláskor pukkant egyet, azóta nem működik az óra villogásán kívül semmi. A betéteket jónak mértem, hibát nem találok. Van benne vmi bizti? hazafelé estem be, ilyen későn 12 óra meló után nem voltam elég bátor az elektronikát kikapni. Merre keresgéljek, esetleg doksi? Köszönöm!
2015, December 23 - 20:58
#1
Ebből "csak" Number of found products: 27 variáció van de egy PNC konkretizálja a pontos holmit.
Egyet felraktam,nagyjából segíthet.
http://elektrotanya.com/electrolux_eoa5551aax.rar/download.html
ST.
Köszönöm szépen, jó cucc :D
PNC: 94418413500
Szép estét!
Szívesen.
Eredmény?
Ránézek ez miben különbözik attól amit felraktam.
Gyakorlatilag semmi különbséget nem látok, a kivitelen kívül.
Belül ua.
ST.
Nagyon köszi a segítséget. A panelen nem leltem semmi hibásat, az óra beállítása után működik a masina. Van a családban is egy hasonló, annál villogó óránál is teszi a dolgát, ezért álmomban nem gondoltam volna, és mégis csak :D
Szép estét és Boldog Karácsonyt!
Pedig csak a beállítás után működik a legtöbb sütőóra.Addig csak villog, de nem zárja az áramkört sem.
Viszont a pukkanást nem bagatellizálnám el, hiszen azután nullázódott ezek szerint az óra. Ez áramkimaradásra utal. (Leverte a kismegszakítót?? Ez akár utalhat (időnként) testzárlatos ( vagy szivárgó) fűtőszálra is...)
"bekapcsoláskor pukkant egyet"
No azért azt valami csinálta.
Legtöbbször a befolyt kiömlött kaja kerül oda az elektronikához.
Annak szemmel is látható jelei vannak.
Be kell állítani órát, mert addig nem hajlandó tenni semmit.
ST.
Sziasztok! A sütő konektorba van kötve dugvillával, és mellette van hűtő, mikro. Lehet a pukkanás az automata volt. Nincs se folyásnyom, se zárlatra utaló jel. Meglátjuk!
Szia Bazsyk !
Elvileg van abban a sütőben egy zavarszűrő kondenzátor.
Az bizony a hálózat nulla és föld és a fázis közé szokott
kerülni.
Mivel elég nagy áramot vesz fel a készülék , így olykor szikrázhat is a
kapcsoló, na ennek a "szikrázásnak" a zavarjelét illene neki
kiszűrni .
Úgy mint egyes régebbi porszívókban.
Na ez tud egy nagyot pukkanni és ha teheti pukkan is öreg korára.
Enélkül egyébként működik szinte mindegyik gép.
Mindenkinek kellemes ünnepeket !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia, köszi szépen a tippet, látszólag nem volt sérült a kondi, de megnézem kiszedve. Szép napot!
Itt is valami hasonlóról írnak...
Laci
Szia.
A relénél a drótokat kösd össze és akkor kisül a süti. utána meg nézd át az elektronikát.
Köszönöm, de már csak holnap lesz esedékes. Szép estét!
