A meglévő OMSZ TR 1459/A műszerem ellenállásmérésben végkitérésben kifeszül a mutató, és nem lehet kinullázni. Kérlek segítsétek megoldani a problémát, nincs ötletem hozzá. (Rajzot kértem a "Keresem" menü alatt.) Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdv: Bakter
A moderátori beírást ne töröld ki!
A műszer a T11 cseréje után (ami bázis B-C zárlatos volt), valamint P4-gyel sorba kötött 220 ohm beforrasztása után rendben. A 220 ohm beiktatásának annyi hátránya van, hogy az egyik oldali tápot nem hitelesen ellenőrzi, de nekem így már tökéletesen megfelel. Köszönöm mindenkinek a segítséget ! Üdv: Bakter
Köszönöm mindenkinek a sok hasznos infót, segítséget. Holnap a rajzok és a színes kiemelések birtokában hozzákezdek kibogozni a probléma okát. Mindenkinek ismételten megköszönve kívánok kellemes ünnepeket és hasznos időtöltést, hamarosan jelentkezem az eredménnyel.
Üdvözlettel: Bakter
Szia.
A rajzot INNEN letöltheted.
Szia: Ez is segíthet.
A félvezetőket amelyek részt vesznek az ellenállás mérésben 'R'-el jelöltem.
Pirossal: A mérendo jel útja;
Világos kék - Negatív táp (-B);
Zöld - Pozitív táp (+B);
Kék - Közös táp-vezeték
Üdv.: Feri.
Udv az irok közt Bakter!
Sajna ezt fel függeszti a modi, mert rajzot-doksit csak ajobb felsö sarokban lathato "Keresem/WAnted" tartomanyban kerhetsz, de mivel van müszaki problemad= modositsd a cimet, s a nyito tartalad ennek megfelelöen a hiba leirasodra, s sztgem akkor maradhat itten. Egyebkent mit lehet meg leolvasno rola, a logorol_en legalabb is nem ismerjem; talan Orvosi Merömüszerek Szövetkezete?
Kellemes Unnepeket!
Kari
üdv: mivel ez a műszer igen régi, első lépésnek javaslom a kapcsolók alapos tisztítását Kontakt 60 , majd Kontakt 61 spray-vel.
