Napok óta szívat a fent nevezett tv. A jelenség a következő:a program léptető gomb használatakor av-re vált.Akár a távszabályzón, akár a készüléken léptetem. A számozott programgombokra helyesen reagál, de kép nincs csak mák. Ha valaki tudna valami okosat erről a hibáról, megköszönném. Epromot már cseréltem, a TMP-t is. A hiba maradt.
2010, April 14 - 21:52
#1
Hello! Nekem a táp rendberakásával megoldódott a probléma, elkók primer de főleg a szekunder. Ott a nagypanel közepén a segéd táp IC környéke. Üdv. G.
Kézi hangolással néhány adót be kell hangolni. Ha a léptető váltja a programokat, akkor az összeset kézzel - nem automata hangolással- kell behangolni.
Ez valamilyen szoftverhiba lehet, amit másként nem lehet orvosolni.
Üdv Mp.
Csak gyűlnek a tanácsok, Buci113 pedig eltűnt!? :?
Az is lehet, hogy már régen megjavította, csak elfelejtett szólni. :lol:
Fülesmester
Buci nem tűnik el és nem felejt! Csak egy időre jegelte a tévét.
A helyzet még mindig az,hogy csak akkor van kép, ha a SAW kimeneténél matatok.Leginkább azt szereti, ha áthidalom pár pf-el. Ilyenkor megjön az egészséges tuner zaj és egy csavarhuzóval jönnek a helyi adók. Kábeltévé antennával meg egyszerre az egész díjcsomag. A SAW-ot már csrélgettem, igaz nem pont olyanra amilyen kell bele, de valami zajt és jelet akkor is át kéne engedni nekik.
Feltéve, ha nem valami egészen más freki jön ki a tunerból.A hangolófeszültég megfelelően szabályoz, ennek ellenére a sávátfogás kb fele a normálisnak. Még megnézem, hogy eljut e a hangolófesz a tunericéig aztán megpróbálkozom egy tunercserével. Sima 8 lábú tuner, szerintem egy mezei kínai roncsból kiszedett is jó kell hogy legyen bele. Az tulaj már kezd ideges lenni. Meg én is.
Szia! :)
Bocs, de a dolognak ezen a végén is emberek adják a tippeket, akik aggódni kezdenek, ha a kérdező sokáig nem válaszol semmit. :(
A TDA8842 már lekerült a gyanusítottak listájáról?
Tippek:
-CH15 (1nF)
-TI11 (KF elválasztó erősítő fokozat)
-Tuner külső és belső földpontjai
-RL51 (1R8), DL50, TL50, DL51 (ezek csinálják a sortrafó 3-as lábáról a tunertápot)
:oke:
Fülesmester
Még mindig Thomson...
Óvatosságból belepróbáltam egy roncsból kivett 12vos tunert. Evvel már a helyükön jöttek az adók, és jóval érzékenyebb is volt.Az eredeti tunert szétszedtem, de nem tudtam mérni benne semmi hibát. A varicapok rendben voltak, eljutott hozzájuk a hangolófesz.
Talán az ic, ahhoz már nem volt türelmem...
Vettem bele egy 5v-os Philips tunert mert eredetit nem kaptam. Szépen jönnek sorban a helyi adók, el is tárolja őket sorjában automata keresésben.
Erős adónál az AGC feszültség is visszamegy 5v-ról kettőre a tuner lábán, ahogy kell. A hang és a képminőség is kifogástalan. De csak akkor ha a SAW bemenete és az egyik kimenet közé egy 5pF-es kondit beforrasztok. Különben egyáltalán nincs kép.
Az eredeti szűrő tÍpusa K2967M Belepróbáltam egy K2955M-et és egy SCF614/001-et, mert ezek voltak kéznél. A hiba lényegében ugyanúgy megmaradt.Az eredeti vagy a helyettesítő típust sem az Aswonál sem a Kerekes utcában nem tudtam beszerezni. Könnyebben el tudnám hinni, hogy a szürő a hibás, ha nem jól menne át a hang, és egyedi antennával sem működne jól.
Kábeltévénél egyáltalán nincs kép továbbra sem, csak interferencia és keresztmoduláció hegyek. Nyilván mivel az átviteli görbét és evvel a szelektivitást a kondival hazavágtam.
Számomra rejtély... Üdvözlettel:Buci113
Csatoltam SAW praméter táblázatokat, ezekből válogathatsz. Az eredeti K2967M is benne van.
Szerintem egyik sem jó helyette, amit beletettél. (Pl. az SCF614/001 38MHz-es képvivő frekivel rendelkezik, az eredeti pedig 38,9MHz-essel.)
Tegyél bele OFW K 2950-et, az beszerezhető, de vigyázat mert a bemenete aszimmetrikus.
Az elválasztó erősítőt (TI11) ellenőrizted?
Fülesmester
Kicseréltem a SAW-ot a fent említett típusra, a hiba maradt. Az eredeti is aszimmetrikusan volt vezérelve,gondolom egy az egyben jó
bele.Nem értem, mért írtad, vigyázat, a bemenete aszimmetrikus. Talán valamit variálni kellene a kivezetésekkel a bemeneten?
A TI11-et ellenőriztem, rendben a munkapont, a hidegítések, a csatolókondik, erősít is.
Újra átnézve a tippjeidet, egy valamit nem értek. Azt kérdezed: mivel többféle tunerral, processzorral készül, a lecserélt dumpban a megfelelő van e beállítva.
Fogalmam sincs! Nem lepődnék meg ha ott lenne a gond. Én ebből annyit értek, hogy a szerviz menüben ezeket ellenőrizni kell. De hogy hol azt nem tudom. Fejtsd ki légyszíves! Köszi: Buci 113
Nem kell variálni semmit, ennek a SAW-nak jónak kell lenni bele. Én már építettem be ilyet TX807-be, és nem volt gond.
Föltettem az adatbázisba egy komplett multimédiás (PDF, 3,63MB) szetvizmanuált:
THOMSON_Chassis_TX807_service_manual
Ebben benne vannak a tuner típusok, és a beállítások is (norma, KF, AFC, AGC)
Esetleg próbálkozhatsz többféle dumppal is, vagy tedd vissza az eredetit, ha még megvan.
Küldeni is tudok, ha privátban adsz egy mélcímet.
Fülesmester
Küldöm a címet és köszönöm! buci113
Igen, a TDA már nincs napirenden.Miután minden lábon a megfelelő feszültségeket és ellenállásokat mértem/a tőled kapott doksi alapján, amit még egyszer köszönök/ a biztonság kedvéért belepróbáltam foglalattal egy másikat.Minden maradt a régi.
A sorkimenőről jövő 5v is megvan, szkóppal is megnéztem, tökéletes, stabil, szűrt egyen.A többi fent említett dolgokat is végignyálaztam már. Egyedül a tunerba nem nyúltam még bele, de abban az ic-n meg a három előerősitő tranyón kívül alig van valami. Azér majd megteszem. Pl megnézem, hogy az ic -ig eljut e a teljes hangolófeszültség, nem osztódik e le valami miatt. Mert a frekvenciaátfogás kb csak fele a normálisnak. Meg a földeket leellenőrzöm, amit említesz. Miután a SAW bemenetén lórúgásnyi jel van, ezek után kínomban mást nem tudok kitalálni, mint a tunercsere. Próbaképen, mivel eredeti ncsen egy 12v- osat külső táppal.
Köszi a segítséget! Buci113
szia probaj bele egy ures eepromot
Szia.
Újra be kell programozni az állomásokat.
Nekem többször volt ilyen hibám.
Üdv. Gergő
Csatlakoznék én is soxor volt ilyen hibám,hogy egy uj programozás helyrette a tv-t..
Üdv:Sparco
Szia! :)
Nem lehet ez a sajátos működés eredménye?
(ld: csatolmány)
Fülesmester
Köszi a fülest, igazad volt! Procok sajátos működése... Rá kellett jöjjek, antennáról nem megy a készülék. Pedig nyüzsi van, változik is, látszik, hogy hangol. Néhol bejön némi interferencia, de adót nem talál.A zaj is mintha kisebb lenne a megszokottnál, először az első tranyóra gyanakodtam a tunerban. Látva a rajzot, mindhárom sávon külön előerősítő...ez szinte kizárva.A tunerből kijön a jel, de mintha nem jutna el a a procira. A hullámszűrőt kiforrasztva és 100pf-el áthidalva megjött a kép, persze zajos és reflexiós. A hullámszűrőt kicseréltem, a hiba maradt. Ha a proci szimmetrikus IF bemenetét aszimmetrikusan vezérlem / az egyik bemenetet hidegítem/ ugrásszerűen javul a kép, majdnem élvezhető. Az átviteli görbe persze nem pocsék , de az automata keresés már működik. Az az érzésem, be kell ruházzak egy TDA8842-re. Mi a véleményed?
Szia! :)
A TDA884x dzsungel IC ilyen meghibásodása nagyon ritka, de nem lehetetlen. :?
Ahhoz, hogy egyértelműen ki tudd zárni az egyéb okokat (például a tunerhiba, vagy a hibásan beállított AGC) a csatolt anyagban találsz segítséget (IC lábak ellenállás mérése, és üzemi feszültségei). :oke:
A SAW cserélgetésénél légy óvatos, mert van közöttük olyan típus is, ami belül eleve aszimmetrizálva van (pl. K2950).
Ez a sasszi többféle tunerral és/vagy proc. verzióval is készülhet. A lecserélt dumpban biztosan a megfelelő van beállítva?
Fülesmester
Próbáld meg végigkerestetni az automata hangolással!
