Szép napot mindenkinek!.Amint a fentiekben is jeleztem szeretnék készíteni egy műanyag érzékelőt 12 v - ra ha lehetne.Kábelen lévő műanyag rögzítők jelenlétét ellenőrizném.Bármilyen tippet elfogadok.Köszönöm.
2015, December 26 - 21:35
#1
Hogy tiszta legyen, mutass egy képet, hogy pontosan mit is szeretnél ellenőrizni.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Sajnos topicnyitónk egy másik topicjában sem tesz eleget kéréseinknek! Pedig ott már többen is rákérdeztünk a TV típusszámra, de HIÁBA!
Kíváncsian várjuk, itt vajon reagál-e a kérésedre... :falfej:
Üdv.: Uniman
szia: elment a Kakas-hegyre vagy Rózsa-hegyre vagy a Horára.
Hello Bálint.
A nyulat néha sikerül kiugrasztani a bokorból... :beer:
Üdv.: Uniman
Hali! Hát megdolgoztunk néhány betűért és számért :D
Szervusz deak ferencz!
A konkrét feladat ismerete nélkül erre nehéz hasznos tanácsot adni.
exGelkás
Több kábel legyártásánál ellenőrizném a rögzítők jelenlétét meg a bizonyos tábolságot is közöttük.Gyártanák valami kütyüt amibe bedugjam ezeket a rögzitőket.
Egyet megcsinálsz jól. Lefényképezed, kinyomtatod 1:1-ben, teszel rá egy vékony üveglapot, hogy ne kopjon, aztán ráfekteted az új kábelt, és szemrevételezéssel ellenőrzöd. Ha a kábelkötöződ reagál az UV fényre, akkor UV világításnál sokkal feltűnőbb a hiánya, és a pozíciója.
Üdv: Jácint
Hello!
Kábel gyártónál optokapukat láttam erre a célra, de ez nyilván csak olyan rögzítőknél alkalmazható, aminek van valami rögzítő része pl. furathoz, vagy lemez élhez, stb.
Ezt kell bedugni egy erre kialakított alkatrészbe, amiben az optokapu van.
A kábelgyárakban ezeket az optokapukat valamlyen vezérlőrendszerrel (PLC, PC) kiértékelik, és a különböző kábel változatok is programból le vannak kezelve.
Megfelelő eredményt csak akkor kap a kábel, ha az arra a változatra érvényes optokapuk mindegyike érzékel kábelrögzítő jelenlétét.
Sima kábelkötözőre mindenféle rögzítőelem nélkül nem tudok más megoldást elképzelni, csak valami kamerás rendszert.
Az alább említett nagyfrekis, kapacitiv dologról még nem hallottam.
Nehezen is tudnám elképzelni, hiszen a vezetékkötegben vegyesen van valami szigetelő és vezető anyag, ehhez képest a van kábelkötöző - nincs kábelkötöző nem sokat befolyásolhat.
Kaszi
Szia.Pontosan olyasmire gomdoltam,amint irtad az első soraidban.Kialakított alkattészbe bedugni a műanyag rögzítőt(ami persze a kábelre van rögzítve)azt meg valami uton- módon detektálni kellene.
Hello!
Vannak kész megoldások is, pl itt:
http://www.tme.eu/hu/katalog/optoelektronika-es-fenyforrasok_100327/#id_...
De ha magad szeretnél barkácsolni, akkor azt is lehet.
Szerintem töltsd le a linken szereplő egyik optokapu adatlapját és nézd át.
Kaszi
Nem igazán találok....
Persze ez még csak maga az érzékelő.
Ehhez még kell minden kábelkötöző variánshoz megfelelő foglalatot is készíteni, amire illeszkedik az egyik optokapu.
Ez lehet pl. a bedugós kábelkötözőknél egy sima fém lemezbe megfelelő méretű furat (amibe könnyen bedugható és kihúzható a tesztelendő, de elég stabilan benne marad a vizsgálat idejére).
Igazából ehhez kell egy kis kreativitás, hogy mindenféle kábelkötözőhöz legyen megfelelő rögzítő.
A gyárakban is problámás ez a terület, mert a kábelkötözőt a vizsgálat idejére elég stabilan kell tartania, de mégis könnyen használhatónak kell lennie.
Pl. egy elég vastag kábel esetén egy gyengébb rögzítőből kihúzhatja a feszülő kábel.
Kaszi
üdv: ezt szemmel nem lehet látni?
A kábel mozog?
Ezt fejtsd ki egy kicsit bővebben.
A műanyagot mi alapján lehet megkülönböztetni más szigetelőktől? Általánosságban ilyet detektálni szerintem nem lehet. Azt, hogy egy tetszőleges hosszúságú és érszámú kábelen van-e műanyag bilincs vagy más rögzítő csak vizuálisan lehet detektálni.
Ez igy nem egeszen all; ha a detektalando müanyag ket elektroda közt helyezkedhet el=> klf (es levegötöl is elterö) dielektromos allandojuk alapjan eszlelhetök _amennyiben pl. egy oszcillator frekijet vezerlik az elektrodak mint "anyagtol valtozo" kapacitas...
Kari
Szia !
Kapacitiv érzékelőt szerezz, vagy vegyél.
üdv:inkább egy optikai kaput.
