ASUS Eee PC 900HD laptop, új akku kopás probléma.
31 posts / 0 new
Nativeelco
Nativeelco picture
Üdv mindenkinek, boldog ünnepeket!
- Nemrégiben vettem egy új akkupakkot az ASUS Eee PC 900HD gépembe, mert az eredeti negyedórás lett. Az első teljes feltöltés után, akkuról használtam 10%-ig, majd ismét feltöltöttem teljesen. K.b. három ilyen ciklus után az akku kopás szintje, 45%-ra állt be. Érdekes módon, a látszólag teljesen lemerült 0%-os akkuval a gép még a szokásos ideig működik, tehát az előírt kapacitása megvan. Hiába merítem le kikapcsolásig, majd töltöm fel 100%-ra, a 'Battery wear level' nem kalibrálódik újra. Az akku pontos feszültségét és valós %-os kapacitását egy mérőprogrammal látom.
- A baj az, hogy a látszólag lemerült, a valóságban pedig kb. 50%-os akkuval a gépet nem lehet bekapcsolni. Adapterrel elindítva, majd azt kihúzva, használható a gép még közel két órán át. Természetesen ilyenkor a Windowsban a felügyeleti beavatkozást, kikapcsoltam.
Vajon hogyan lehet újrakalibrálni az akkut? Ebben a gépben, gyárilag nincs ilyen lehetőség.
Egy kis info.
Current voltage: 7.6V 58%
Designed capacity: 55272 mW
Full charge capacity: 30853 mW
Wear level: 45%
6 cellás, 7.2V. 2x3-as akkucsoport.
josef.48
josef.48 picture
Szia Nativeelco ! Az akkupack biztos nem hibás.A cellák nem egyformák az eredetivel.A Li celláknak a feltöltött és a megengedet lemeritö feszültségük nem egyezö.Pl.két soros cella mint a te estedben 2x3.7v vagyis 7,4v a régi.Az új ahogy te irtad 2x3.6v 7,2v ,ez a külömbség elenyészö lemeritésnél.Hogy a max.töltöfeszültség 2x 4,2v e mind a kettönél ,amelyén a töltést le kell kapcsolja azt nem tudhatom,nem emlitetted.Meglehet ugyan az……De a lemeritöszint (fesz.)sem egyforma és itt az eltérés,amit reklamálsz,ezért mutatt 0%-ot..Ezt a fesz .éréket a gyártó megadja,legalásbb iskéne.A régi cella min.fesz .2.8v volt ahol 0%-ot mutatt,itt lekapcsolja a tehelést és töltés nélkül nem indul.Ha az új cellának valamivel kevesebb a min.fesz szint pl.2,5v de ez csak akkor kapcsol le. A te géped lemerültnek látja már 2.8v alatti fesz.-gen (0%) de valójában még használható 2,5v lemeritésig ,amelynél lekapcsol.Én igy látom.üdv.Jóska
formasu
formasu picture
Mivel ezt az akkut elrontani úgysem tudod, egy próbát javaslok: Vedd kézbe az akkut, és egy éles valamivel /fémmel!/ jól kapargasd meg /tisztítsd meg az időközben rárakódott oxid rétegtől/ az akku "aranyozott" érintkezőit, ne sajnáld! Ha van valami jó kontakt zsírod, /én erre a célra az ElektroLube zsírt használtam/ akkor azzal kend be az érintkezőket.
Megj: Talán egyszer már írtam erről, hogy a telefonom akkuja kevesebb, mint a felét tudta már egy éves korában, azaz két-három napot. Én akkor, /tehát már egy éve!!!/ nem dobtam ki, hanem ezt csináltam az akku érintkezőivel, és még mindig azt tudja, mint újkorában, azaz hat napot, tehát megjavult ettől.
Nativeelco
Nativeelco picture
még mindig ezt az akkut használom, immár 3 éve.
Mint látható, az akku már elvileg 0%, ennek ellenére elketyeg még mindig vagy két órát. Tehát a rossznak ítélt akku három éve ugyan olyan rossz!
uniman
uniman picture
OK...de áruld el, azt is, hogy valószínűleg ugyanazt az OP-t - "érintetlenül" hagyva - használod azóta is...smiley
Meg kéne próbáéni a  vezérlőpultban az "ACPI szabványnak megfelelő telep"-et  a windosból eltávolítani és azt újratelepíteni, talán  helyreállhat ezután a rend.
lacoka
lacoka picture
Át kellene írni valahogy az akkuban levő töltő elektronika memoria IC-jét
Erre van két program is BE2Works és Sbworkshop sajnos mind a kettő fizetős regisztráció nélkül csak korlátozottan lehet használni de érdemes vele foglalkozni
Kell hozzá készíteni még egy kis egyszerű adaptert
https://www.google.co.in/search?q=sbworkshop+adapter&start=10&sa=N&biw=1...
SzBálint
SzBálint picture
szia: rosszabb ne legyen
Ugyanolyan kapacitásúra cserélted mint a régi volt?
Nativeelco
Nativeelco picture
Ezen vagyunk. Szétszedtük a régi eredeti akku pakkot, van I2C alapú SMBUS író/olvasó is, bár ez nem kimondottan akkuhoz való. A Bq-ic opciótábláját elemzi a kolléga. Mindent 'meghekkel', amin van lyuk. :) Alakul a molekula, legfeljebb nem úgy ahogy szeretnénk. Jövőre visszatérünk rá.
Boldog új évet, mindenkinek.
lacoka
lacoka picture
Szia
Jó lenne tesztelni az akkut cellánként mert lehet hogy gyengébb valamelyik cella vagy csak az elektronika programozódott el
A cellák mint tudjuk sorba vannak kötve és töltéskor nem egyforma gyorsan töltődnek
Az akkuban levő töltő elektronika csak a cella feszültséget méri ha valamelyik cella eléri a beprogramozott feszültséget ( max 4.2v )leállítja a töltést a legtöbb töltés szabályozó elektronika nem tudja cellánkét szabályozni a töltést és kisütést
Így a kevésbé feltöltött cella soha nem lesz teljesen feltöltve minden töltéskor még kevesebb töltést fog kapni egy idő után ezért le fog csökkenni az akku kapacitása mert az elektronika a töltések kisütésekből méri számolja a cellák kapacitását és ezt beírja a memóriába cellánként megjegyzi és ez az érték csak lefelé mehet
Nálam is ez történt laptop Compaq nc6120 a 2 éves akkunál bekapcsolás után hátralevő időnél 15-20 percet írt ki majd ez idő lejárta után ki is kapcsolt
Szétszedtem az akkut és próbaként cellánként feltöltöttem bekapcsolás után a hátralevő idő kiírása nem változott mert ezt a laptop az akku memóriában tárolt adatokból olvassa ki és az nem változott de viszont most így több mint két órát ment vele tehát itt nem a cellák gyengesége okozta azt hogy már csak kb 20 percet bírt ki
Ebben a laptopban a Biosban van egy display battery status information ami több adatot meg tud mutatni pl: cellák feszültsége kapacitása max feszültség töltö és kisütő áram töltési ciklus számláló és egyébb adatok
itt látható hogy az eges cellák kapacitása nagyon eltér egymáshoz képest ez szerintem több esetben a gyenge olcsó töltés szabályozó elektronika miatt van vagy gyengébb olcsóbb cellákat építene bele
A cellákat tesztelni ezzel szoktam http://www.aliexpress.com/w/wholesale-imax-b6ac-pro-charger.html
Ezzel lehet tölteni kisütni méri mennyi megy bele mennyi energiát lehet egyes cellákból kivenni össze lehet vele hasonlítani az egyes cellák kapacitását ha jól tudom PC-vel is össze lehet kötni egyetlen hátránya talán csak az hogy a kisütő áramot csak 1A-ra lehet beállítani
De mindez csak az én véleményem .
Boldog új évet kívánok mindenkinek.
Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Át kellene írni valahogy az akkuban levő töltő elektronika memória IC-jét.. Csak, az a gond, hogy ez vezérlő IC (BQxxxx) belsejében van, és mindenféle védelemmel el van látva.
De már akár 3000 dolcsiért vehetünk hozzá megfelelő komplett hardvert...
Üdv.: Uniman
lacoka
lacoka picture
Szia
Én eddig csak olyannal találkoztam ahol a panelon külön ott volt a memoria ic de szerintem mindegy mert miden laptop akku csatlakozóján ott van a SCL és SDA kivezetés azon keresztül hozzá lehet férni a memóriában tárolt adatokhoz a laptop is innen olvassa ki az akku adatait
Egyébként nekem is ez a gondom hogy kb 2 év után már csak 10-15 percet bírt a laptop akkuja
Nemrég szétszedtem samsung cellák voltak benne egyenként feltöltöttem a cellákat most újra kb 2 órát bírt ki de negyed óra után már 50 majd 7 százalékot írt ki de így ment még több mint 1 órát
uniman
uniman picture
Hello.
Igen, persze...meg a SHA-1 kódolás ! Hallottál róla, esetleg meg is tudod fejteni?
bq3050 IC...
A samsung cellás leírásod pontosan passzol a topiknyitónk esetére...talán ő is valami hasonló fondorlatot követhetet el. Pl. "magánúton" beletöltött néhány ezer mAH-t a cellákba, anélkül, hogy a laptop erről kommunikálhatott volna az akkufelügyelő bqxxx IC-vel...vagy nem?
A töltésvezérlő IC fel van programozva a celláknak megfelelően. Kapacitás, darab, töltőáram, kapcsolási feszültségek, talán még "számolni" is tud, x számú töltés után a cellacsere után sem nem javul meg az akkupakk. Ezenkívül töltési, kisütési időket is kalkulálhat, cella csere után ez felborul, mivel nincs hozzá kalibrálva az elektronika.
Üdv.: Uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Valószínűleg ez egy utángyártott akku és a kici kínai elrontotta a programozást! Kb. 4400mAh kapacitás az amit neked mér a gép, de 7500mAh aminek lennie kéne, de 3750mAh Li cellát nem nagyon lehet kapni!
Üdv,
Oszi
Nativeelco
Nativeelco picture
Ez sajna így van, ahogy írod. Találtam egy céget, akik újraprogramozzák az akkukat.
Link
Remélem nem túl drága művelet. Jövőre futok erre egy kört, mert így mindig vinnem kell a töltőt az esetleges 'bebikázáshoz'.
Szerencse hogy az akkuk rendben vannak és bírják a gyűrődést. Addig meg használom a saját akkufelügyeleti programomat, oszt ez van!
uniman
uniman picture
Hello.
"Elektronica programozás" 3900Ft
Üdv.: Uniman
Edmundson
Edmundson picture
Érdekes egy cég. Biztos értenek hozzá, de aki nem tudja helyesen leírni az elektronika (elektronica), világújdonság (világ újdonság), laptop (lptop), ceruza akku (cerza akku), önkisülésű (ön kisülésű) szavakat sem, a dátumot vesszővel választja el és mindezt egy oldalon, attól én nem szívesen vásárolok!
Éljen a tudás, a tapasztalat, a profizmus no meg a helyesírás!
U.I. Nincs olyan oldala amelyik ne hemzsegne a helyesírási hibáktól. Motorola helyett Motorolla ez már fáj.
Jaca
Jaca picture
Előtte javaslom mindenképp, hogy beszélj a céggel, ahol vetted az akksit. Lehet, ismert a probléma számukra is.
Üdv: Jácint
Edmundson
Edmundson picture
Az akku a hozzá való eredeti vagy után gyártott? Előfordulhat, hogy nem teljesen kompatibilis, vagy a benne lévő akkucellák karakterisztikái eltérnek az eredetitől. Ha gyári az akku vidd vissza, ha nem vegyél gyárit.
Nativeelco
Nativeelco picture
Alighanem utángyártott, hozzá való.
A kapacitása a megadott 55272 mW körül lehet, mert teljes feltöltéssel közel 4 órát működik. Ez egy 4-cellás, 2-2 cella párhuzamosan fogva. Az eredeti csak két cellás volt, techn. spec. szerint, 2 órás működési idővel.
Gyári akkut csak az ASUS-tól lehetne venni, sokkal drágábban. Ha viszont eredeti lenne, akkor sem cserélnék ki ezzel a hibával.
1 Az ASUS akkumulátorokra az alábbi feltételekkel és kikötésekkel érvényes a garancia.
Ha az akkumulátorra még érvényes a garancia és a noteszgép hirtelen be- és kikapcsol, vagy lekapcsol és megakadályozza a rendszer elindítását, akkor az ASUS kicseréli a meghibásodott akkumulátort egy újra.
Az Asus az alábbi feltételek fennállása esetén cseréli ki újra az akkumulátort: (a) Az akkumulátor nem töltődik; (b) a noteszgép nem ismeri fel, hogy akkumulátor van csatlakoztatva; (c) a rendszer ismételten figyelmezteti a felhasználót, hogy cserélje ki az akkumulátort; (d) az akkumulátor töltésjelzője rendellenesen villog.
Kivételek a korlátozott garancia szolgáltatás alól
Az akkumulátorkapacitás normál mértékű csökkenése a használat következtében.
A terméket arra fel nem jogosított személy piszkálta, javította és/vagy módosította.
Hiányzik a vásárlás igazolása, a garanciapecsét sérült vagy meg lett változtatva. A korlátozott garancia kihasználásához őrizze meg a vásárlás igazolását és ne távolítsa el a garanciapecsétet a termékről.
Az elektronikus alkatrészek a nedvességnek kitettség vagy belső megfolyás miatti rozsdásodás vagy oxidáció jeleit mutatják.
Helytelen használat vagy hanyagság.
Te vennél ilyen feltételekkel újat, hasonló hiba esetén? Vajon hol, mert tudtommal már csak utángyártott van a piacon.
Edmundson
Edmundson picture
Szerintem teljesen korrekt a garanciális feltétel és a kizárások is. Ezzel nincs baj. Én biztos, hogy gyárit vennék és nem szenvednék az olcsó, gagyi ugy akkuval. Ezek mind leselejtezett vagy olcsó kínai hamisított cellákat tartalmaznak. Ha eredetit nem lehet kapni az már más kérdés. Akkor vissza kell vinni az eladónak, ő is köteles 12 hónap gart adni rá. A baj csak az, hogy ugyan ilyen gagyit kapsz helyette.
AzzA
AzzA picture
Ahol vetted, oda vidd vissza...
sandor58
sandor58 picture
Hi AzzA!Kiegészíteném:gépbe betesz,visszavisz és kérdez.Majd asztalt borogat :D Hacsak vmi műhibát nem csinált,mert az ciki lehet.(pl.töltő állapota) Üdv.
Nativeelco
Nativeelco picture
Hali!
A helyzet az, hogy az akku helytelen használatáért a gyártó és a forgalmazó nem felel. A helyes használatot viszont, nem lehet bizonyítani!
A fent vázolt esetet visszautasíthatnák mondjuk így.
Például:
(Ha Ön teljesen lemerítette az akkut és hosszú ideig nem töltötte újra, akkor az akkucellák elvesztik a teljes kapacitásuk egy részét. A lemerülés utáni további használat pedig végérvényes kémiai változást okoz a LI-ION cellákban, ami tovább csökkenti az akkumulátor kapacitását... Az Ön által jelzett akku kopás értéke ilyen esetben normális...)
Azt hiába magyaráznám, hogy a töltési/kisütési energiamennyiség számlálóval van valami bibi.
Ha ki is cserélnék, akkor is ugyan ilyen típust fogok kapni. Biztos hogy akkor megoldódik a kérdés?
Ezért szeretnék erre a problémára, valami megbízhatóbb megoldást. Mondjuk (smart battery calibration.) Ha nem lesz rá megoldás, akkor addig használom amíg lehet, majd eldobom és veszek máshol újat.
AzzA
AzzA picture
Szia !
Amit leírtál abból az derül ki, hogy vettél egy rossz akkut, ha a töltéseddel nincs probléma.
Két választásod van, vagy visszaviszed és kicserélik, vagy ahogy írod használod a szart....
Ez eddig rendben is van, de úgy kezdeni mint a nyuszika a medve fűnyírójával nem biztos, hogy ésszerű, hacsak nem az a vágyad, hogy egy rossz akkut használhass.
"Ezért szeretnék erre a problémára, valami megbízhatóbb megoldást"
Ez egy rossz akku, erre az a biztos megoldás, ha minden töltés előtt háromszor ráfújsz.
Szarból várat nem lehet csinálni.
Nativeelco
Nativeelco picture
Ennek az akkunak kb. 4 órát kell kibírni. Nos ez a 'rossz akku' annyit bír, nem pedig a mérés szerinti felét.
Tehát használható, tölthető, csupán helytelenül mér.
Nincs kedvem még egyszer az akku csere mizériához, mert hidd el hogy a kapacitás csökkent akkut nem cserélik ki! Indoklással, elutasítják. Az ACER típusú gépbe sem tudtam kicseréltetni a féléves akkut! Egyébként más ismerősöm sem tudta garba cseréltetni a szintén ASUS, 3 hónapos, géppel együtt vett akkut! Felesleges idő és pénz ebbe belemenni.
Jaca
Jaca picture
Ahogy írod, az akku kapacításával nincs probléma, ezt be tudod bizonyítani a forgalmazónak. Tehát arra nem hivatkozhatnak, hogy kapacitáscsökkent. Azt lenne jó még tudni, hogy másik gépben is produkálja-e ezt a hibajelenséget.
Üdv: Jácint
Nativeelco
Nativeelco picture
Gondolod hogy be tudom bizonyítani? Link
Meg fogom kérdezni a szitut, ahol vettem. Esélyem a nullához konvergál, de próba cseresznye. Link
uniman
uniman picture
Hello.
Ugye nem csak akkucellákat cseréltél a régi akkupakkban?
Üdv.: Uniman
Nativeelco
Nativeelco picture
Nem, eredetinek tűnő akku. Az SMBus info szerint is a gyártó ASUS.
peti368
peti368 picture
Szia
Telepitsd ujra a gépedet az uj akuval mert lehet hogy csak a winfosnak a hülyesége.
Nativeelco
Nativeelco picture
USB boot Linux Mint, valamint SSD-ről Android. Jelenség hasonló.
