Kaptam a fentnevezettet táv nélkül. Mivel rendelni egy másik vezérlőt nem szeretnék. Arra gondoltam talán valahogy "szóra bírható" táv nélkül is. A taníthatóimat már végigpróbáltam, talán van rá megoldás ? Köszönöm, Boldog Új Évet! Minden "lakónak" !
Hello.
Itt van kód androidos "RCoid Remote Control for Android" app okostelefonos/tablet távirányításhoz...Müller Licht RGB-LED-Strip T862-i24
Persze egy infrás okostelefon is kellene hozzá...
De vajon egy ilyen "occó" cuccal érdemes küzdeni? Mifelénk kicsit többért adják...
Az eredeti ilyen lehetett?
Üdv.: Uniman
Tudom, nincs sok értelme foglalkozni vele. Főleg egy évig okafogyott dolog. Belelesve a dobozkába először egyszerűbbnek tűnt. Gondoltam talán valaki már megoldotta a " problémát". Most várok vele, ünnepek után szerintem még olcsóbb lesz :), és jövőre már villoghat a teraszon. Köszi !
Üdv Stevepapa
Hello.
Ez az RGB vezérlő "ünnepfüggetlen"...változtatható színű dekorációs fények beállításához egész évben használatos a ragasztós fix helyre telepített LED-szalagokhoz.
Bár te "LED-füzért" említesz...
Üdv.: Uniman
Nálam nem, itt ne villogjon ok nélkül semmi :) Füzér e vagy sem nem tudom, ez a név jutott eszembe. 5 méter hosszú, 3 színű, azonosítót nem látok rajta.
Üdv Stevepapa
Hello.
Nem villogtatják, hanem a "gazdaasszony" éppen aktuális hangulata szerinti színű fényt állítanak be ! :D
Ezt három változtatható feszültségű táppal te is "bekeverheted"...
Ez a "Müller" féle...
Üdv.: Uniman
Ezt az infót, még nem tenném közkinccsé itthon :)
Üdv Stevepapa
Szia.
Sehogy...
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=zh-CN&u=http://www.goepe....
..de ha elég hogy csak világít akkor összekötözöd, a baj hogy akkor nix ugribugri. :)
Szia
Le kell venni az EEPROM-ot, és elindul táv nélkül, igaz egy "programon"
Szabi
Sajnos azt már próbáltam, de semmi.
Üdv Stevepapa
Szia
Hmmm nekem van idehaza pár db ilyen, s mind elindult, ha levettem az EEPromot.Igaz csak a doboza hasonló, lehet a kínaiak okosodtak :)
Egy képet tudnál feltenni a belsejéről?
Szabi
Tudok, 2 ic van benne 1 24c , a másik egy 8 lábú száma nincs ( 555 ?) talán. Lehet hogy az rossz.
Üdv Stevepapa
Szia
A másik, biztos nem 555. Talán Atmel Attiny valami típusa...
Kép kellene.
Szabi
Nem tudom, csak kibontottam, a 24c-t kivettem. Semmit nem csinál, sokat nem foglalkoztam a dologgal. Teszek fel képet, de most kissé messze van :)
Üdv Stevepapa
