Sziasztok. Boldog Karácsonyt mindenkinek. A címben szereplő masina korrekt bios beállításában szeretnék tőletek segítséget kérni. A guglit már átlapoztam, de már abban sem vagyok biztos amiben az elején az voltam. A konfig: Alaplap: Asus K8N, proci: AMD Sempron 2.8Ghz, memória: 3*512Mb-400Mhz, vinyó:160Gb WD laptopvinyó, videókártya:ATI Radeon 9550 256Mb. Ami elvárásom lenne tőle, hogy egy 2Megás netről legalább egy videót meg lehessen nézni teljes képernyős módban szaggatás mentesen. Gondolom van köztetek aki ezt az egészet csípőből vágja, de hivatkozást is szívesen fogadok ahonnan tanulni is lehet, valami szájbarágós, magyar nyelvű formában. Csináltam egy pár képet a jelenlegi beállításokról. Minden segítséget előre is köszönök! Üdv. Roli
2015, December 25 - 22:54
#1
Úgy látszik ez a fránya posta :-? már megint nem remekel... az eltelt három hét alatt, már rég meg kellett volna kapnod a csomagot. Szerencsére "vaterafutárral" küldtem, így még egyszerűbb lesz reklamálnom náluk.
Üdv, Z.
Szia Zoltán. Csak most vettem észre ezeket az utóbbi bejegyzéseket. Én már másnap megkaptam a csomagot. Amit nagyon szépen köszönök neked. Talán két nap múlva küldtem is neked egy köszönő levélkét privátban. Üdv. Roli
Hello Zoltán.
Tíz munkanap alatt, ha nem veszik át, akkor hamarosan viszontláthatod a portékádat...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Nem tudom.. de igazából most vettem észre, hogy tévedtem. :shock:
Már másnap küldött a posta egy értesítést, hogy kézbesítették a csomagot. :hmmm:
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Akkor bizonyára nem a címzett vehette át...hanem talán a vele egy háztartásban élő, de bizonyára jelenleg a címzettel "mosolyszünetet" tartó "ismeretlen tettes". :jajj:
Üdv.: Uniman
Szervusztok !
Bocs a kérdésért , ezt a Minitube- nem ismertem és ki szerettem volna próbálni .
Ahonnan letölthető mindenhol vírusos !?
Tudnátok segíteni ?
Köszönettel lm
Szia. Nekem az Avast, majd később a Bitdefender sem jelzett rá, viszont az indításával gondban vagyok mivel nem került a program file-ok közé. A vezérlőpultban látom de csak törölni tudom, ikont nem tudok kitenni asztalra, így csak a telepítés után tudtam futtatni-kipróbálni. Üdv. Roli
Szervusz !
Köszi !
Ha van érdemleges info légyszíves írd meg !
Köszönettel lm
Sziasztok. Megoldódni látszik a problémám. Zoltán35 önzetlen segítségének köszönhetően össze tudok majd állítani egy izmosabb konfigot. Nagyon hálásan köszönöm neki is és mindenkinek aki segített nekem. Végülis a K8N így megmarad nagyjából alap bios beállításokkal, húzás nélkül tartalék esetleg műhelygépnek. Üdv. Roli
Elvileg már holnap oda kellene érnie az alaplap/proci párosnak, így akár még idén összerakhatod a gépet. :beer:
Üdv, Z.
Érdemi gyorsulást csak úgy érhetsz el, ha a tetű lassú laptop HDD helyett egy SSD-vel kínálod meg a konfigot.
A többi huncutság a BIOS-ban ennél a cuccnál csak f'ngreszelés a köbön:-)
Legalább lesz végre egy korszerű komponense is az antikvitásnak...:-)
Szia. Értem én, hogy SSD meg korszerűbb gép kellene csak sajna építkezés közben nem futi rá. Viszont feltételezem, hogy egy 250-es fsb a 200 helyett, valamint 400Mhz-en ketyegő ram 200Mhz helyett okozhatna némi javulást. Feltételezem, hogy bírja a proci, jelenleg 38c fokos. A beállításokkal vagyok bajban, hogy mit állítsak manuálra-milyen szorzó-mit milyen értékre-stb. Tudom, hogy nem lesz belőlle rakéta, de esetleg használhatóbb lesz. A szoftveres változtatások okoztak némi javulást. (Bitdefender Avast helyett, valamint a Minitube, Vlc használata. Üdv. Roli
Szia! A leghatékonyabb szoftveres megoldást már leírták. Egy XFCE ablakozó felületes linux változat.
pl. ezt
A víruskergetőt(és a vírusokat is) kapásból el is felejtheted, a VLC, Minitube, Midori és tsai. pedig a Szoftverközpontból rendelkezésre állnak.
Üdv:dongo
Nem vagyok otthon a számítógépes témában, így azt sem tudom mennyire "kompatibilisek" az alkotó elemek.. de ha hasznát vennéd tudnék adni alaplapot és procit ami (esetleg) előrelépés lenne teljesítmény terén.
Üdv,Z.
Hello Zoltán.
Én sem értek hozzá, a videokártyahely ezen az alaplapon (Intel D945GCxxx?) PCI-Expressz-nek tűnik, de van rajta egy integrált VGA...a 400 MHz memóriák is jónak tűnnek hozzá.
Persze az OP újratelepítése is szükségessé válhat...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Nos ez egy DG31PR http://ark.intel.com/products/50375/Intel-Desktop-Board-DG31PR alaplap, vagy akad itt egy másik: P5ND2SE.
Telepítés vélhetően szükséges lenne és azt sem tudom (teljesítmény növekedés reményében) érdemes lenne-e bajlódni vele, csak gondoltam megemlítem...
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Ez esetben:
a 400 MHz memóriák is jónak tűnnek hozzá.A szomszéd biztos örülne neki, mikor a kölcsöngép visszakerülne hozzá... :pTalán érdemesebb lenne azzal a másik ismeretlen tönkrement géppel foglalkozni, amely pótlására került elő ez a "anticsúcs"-gép...
"Az eddigi működő gépem valószínű alaplap hibás lett." http://elektrotanya.com/?q=hu/content/asus-k8n-bios-beallitasaban-kerek-...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman. A behalt gépem egy P5P800 volt (2.4Ghz, 2Gb Rammal). Már mindent cseréltem de még csak a bios se jön be. Már csak a procira tippelek az alaplapon kívül. Bios reset sem segített a legalapvetőbb perifériákkal sem. Üdv. Roli
Hello.
Ez is egy régebbi alaplap, mint amire számítottam...én inkább az alaplapon a proci tápjával kapcsolatos áramkörök K.O-jára tippelnék...
Üdv.: Uniman
Én ezt nem tudhatom, csupán segíteni próbáltam... keresgélés közben akadt még itt pár dolog. (tápegység, ram, vinyó.. lehet próbaképp összedobok belőlük egy masinát és kiderül mennyire lenne használható)
Üdv, Z.
Szia Zoltan35. Nagyon szépen köszönöm a felajánlásodat és ha lehet élnék is vele. Telepítés-driverezés egyáltalán nem probléma. Alaplapon kívül nekem is elég sok hardverem van, DDR400-as ból is van bőven de csak 512Mb-os. Proci is akad egy pár pl: celeron 2.66Ghz, AMD Athlon 2.2Ghz és ettől lefelé mindenféle. Táp, videókártya, hangkártya, hálókártya, stb. is akad elég sok. Esetleg ha neked szükség lenne valamire.
Küldtem privit, inkább ott egyeztessük.
Üdv, Z.
Hello.
Itt a leírásában a 2-17 oldalon... "Memclock Mode-Manual, MemClock Value- 200-400 MHZ"
Üdv.: Uniman
Ez a gép nagyon karcsú, amit szeretnél vele csinálni az nagyon feszegeti a határokat! 10 év a számítástechnikában komoly lemaradás, persze lehet tuningolni, de azért csodákat nem lehet várni, bár a folyékony nitrogénnel, el lehet érni dolgokat!
http://wccftech.com/sempron-145-sets-record-cinebench/
Ha csak netes videókat néznél a Raspberry Pi lenne a neked való. FullHD videót lejátssza szaggatás nélkül, OpenElec programmal kis HTPC lehet a TV-dből és csak 4W a fogyasztása a 200W-os számítógép helyett.
https://www.youtube.com/watch?v=SOVt5LFKSL8
http://malnapc.hu/yis/raspberry-pi-zero
http://malnapc.hu/yis/raspberry-pi-2-model-b-1gb
Üdv,
Oszi
Sziasztok. Nos megcsináltam Gépklinika által javasolt módosításokat. Némileg javult a helyzet. A vlc-s trükköt már ismerem, de azért köszönöm. Még egy kérdés: A Memori clok módot érdemes e átállítani manuálisra és azon belül mire? Vagy hagyjam auto-n.
Sziasztok. Most olvastam róla, hogy DDR400-as módban csak két foglalatot lehet használni. Mi lenne az én esetemben az ideális memória összeállítás és beállítás? (3*512 DDR400)
Az attól függ, hogy mit bír a memóriád. Ha valami tuningram (gndolom nem), akkor lehetne húzni, de minek? Gyorsabb nem lesz hidd el!
Az FSB sebessége hat valamennyit a sebességen, de bírja a procid?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia. Jó kérdés. Kicsit még kutakodok.
Hello.
Hát valóban ez a proci (AMD Sempron 145) a leglassúbb procik listáján a 6. legjobb...100 MHz-en "ketyegő" memóriák 3 db-osan a leglassabban képesek működni ebben a 10 éves alaplapban...
De a legnagyobb "baklövésnek" a SP3 feltelepítését tartom, SP2-vel valószínűleg fürgébb volna a rendszer!
A laptop HDD-k is általában lassabban forognak(4200 rpm), mint a desktop vinyók (akár 7200 rpm), de mivel típust nem írtál, azt sem tudjuk, hogy IDE vagy SATA a HDD... :falfej: A HDD-n a windows virtuális memória (egy tetű lassú HDD-n) akár további lassítást okozhat...
Ez a proci persze tuningolható is...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman. SATA hdd van benne: WD1600BEVS. Épp olvasgatom a kapott infókat, nem akarom tönkre tenni. Már régebben egy hasonló alaplapot sikerült elpusztítanom a memória beállítással, azóta azon a biost se tudtam visszahozni. (ezért kértem tanácsot, amiket köszönök) Üdv, Roli
"SP2-vel valószínűleg fürgébb volna a rendszer!"
Ja, csak egy csomó alap dolog nem megy rajta, mert már úgy megcsinálták, hogy kelljen rá az SP3. Nekem az explorer nem tudta megnyitni a googlet.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
A "Explorer" a legutolsó böngésző, amit használnék...persze ismerem, hogy bizonyos dolgok meg csakis az alatt hajlandók működni. :szetver:
Üdv.: Uniman
Böngészőnek jelenleg Chrom van rajta, vírusírtónak pedig Avast 2016 alap. Frissítések kikapcsolva.
Hello.
"Avast"...ez a következő nagyon-nagy "lassító" tényező...
Üdv.: Uniman
Szia.
Valamit nagyon benéztél, mert a gép processzora AMD Sempron 2800+.
Mondjuk, ez nem sokat változtat a dolgon...
Tuningolni persze mindent lehet, de vigyázz, mert kijöhet belőle az éltető füst.
Itt írnak a tuningról:
http://pcforum.hu/tudastar/48222/amd-sempron-2800-huzzasa
Hello.
Nem hiszem! ...legfeljebb elmulasztottad a "64"-es beírni a típusjelzésébe? "AMD Sempron 2.8Ghz" kétféle van!:
/Legfeljebb ott mulasztottam, hogy az alaplap proci "suport"-ját nem néztem meg/
Üdv.: Uniman
Nézd meg a legelső fényképet. A BIOS korrekten írja ki.
Ennek nem 2800 GHz, hanem 1600 GHz a sebessége,
a típusa pedig AMD Sempron 2800+.
Laci.
Az 1600GHz is sok volna, a 2800GHz meg még több. Vagy a tizedes vesszőt hagytad ki, vagy a MHz-et nézted el.
üdv.
Tropfehérke
Igazad van, szégyellem is magam, hogy lemaradt a tizedesvessző, de mire korrigálni szerettem volna, már nem lehetett.
De neked mindent meg kell látnod???
Más nem vette észre..., azután meg így maradt..., ...
Minden jót mára...
Laci.
Bocs! ;-)
üdv.
Tropfehérke
Hello Szakszlaci!
A "64"-es beírásának elmulasztásával kapcsolatos "dünnyögésem" igazából a topicnyitónak szólt...meg a HDD-vel kapcsolatos is. Az azonos "szak..." nicknevek "megkavartak" kissé...
De szeretem látni egy mondatban nemcsak a "vádat", hanem annak "vádiratát" is! Tehát, ha "ezt benéztem", akkor illik odaírni, hogy konkrétan mit is?
Persze, ha a topicnyitó odaírja a SDA vagy SDX kezdetű proci azonosítószámokat is, akkor pontosan tudnánk, hogy miről van szó...
Üdv.: Uniman
Teljesen mindegy, mi proci van benne... Ez a konfig nem viszi a HTML5 videokat. PONT!
Szia.
Ezért tanácsoltam OP rendszer cserét, hátha...
Laci.
Ja valami LINUX még vígan elfutkározna rajta. Talán még 3-5 évet lehetne használni. Talán.
Hát, igen. De mondjuk a kérdezőt sem értem, hogy miért akar mindenáron a BIOS-ban turkálni, nem pedig lecserélni bizonyos processzorzabáló programokat. Sokkal jobb eredményt lehet így elérni. A chrome sem a szerénységéről híres, van helyette kisebb erőforrást igénylő böngésző is. A youtubét sem a böngészőn keresztül kellene nézni, van erre kis erőforrást igénylő program, a Minitube. Elérhető itt: http://flavio.tordini.org/minitube
Szia sajna csak ez az egy működő gépünk van jelenleg a családnak. Rajtam kívül használja a gyerek és az asszony is. Költözés után vagyok, ráadásul még kénytelen vagyok építkezni is. (azt sem tudom, hogy hol van a forrasztó pákám) Az eddigi működő gépem valószínű alaplap hibás lett. Ezt amivel küzdök egy szomszédomtól kaptam.(ideiglenes állapot) A család hozzá volt szokva az xp-hez, ezért szeretném megtartani mint op rendszert és a gépből kihozni a még ésszerű maximumot. Később majd mehet rá linux a műhelybe. (majd ha kész lesz a műhelyem és lesz másik izmosabb gépem) Üdv. Roli
Értem én, megszokták, de akkor miért nem próbálod meg telepíteni a Minitubét ennek van Windowsos változata is, és kipróbálod, hogy ezzel fog-e szaggatni.
Böngészőnek pedig a Midorit ajánlom Chrome helyett
Laci
Nem a BIOS beállításaival van a gond, hanem azzal, hogy a processzor 1600 megás, egymagos, és a RAM pedig 1536 mega.
Ez ma már kicsit kevés, főleg videónézéshez. Windows alatt pedig egy rakás program fut állandóan a háttérben, ami szintén terheli a processzort és a RAM-ból is foglal.
Esetleg egy másik OP rendszer, kis erőforrást igénylő ablakkezelővel ilyen eseteknél csodára képes.
Igaz, a processzor 64 bites, de 32 bites rendszert telepíts.
Néhány példa:
Linux_Mint_Debian_XFCE_32bit_hu.iso , http://empire.janu.hu/
Pepermint 6 , http://peppermintos.com/
UHU-linux 3 , http://www.uhulinux.hu/#download
Elementary OS , http://elementary.io/ Megjegyzés: a letöltő gomb feletti mezőbe írj egy nullát ha nem akarsz fizetni érte.
De bármely más is megteszi, ha beéri kevés erőforrással.
Itt kedvedre válogathatsz: https://distrowatch.com/
Laci.
Szia !
Annyira nem tragikus és bonyolult a helyzet.
1, indítsd el a youtube videot és katt jobb egér a videon
setting --> enable hardware... vedd ki a pipát.
2, Ha firefox a böngésződ akkor telepítsd ezt Makes YouTube stream H.264 videos instead of VP8/VP9 videos
Nekem ez a kettő oldotta meg a problémát
Még annyit, hogy a 2MBit sáv nem annyira sok, akadhat azért is.
szia
állítsd be a youtube beállításnál a minőséget automatikusról 144p-re
egy kicsit vársz míg betölt előre valamennyit pause :-)
Gondolom youtube.
A címsort másold be VLC-be és nézd azzal. Nem fog szaggatni. http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html
Elsődleges videokarit kapcsold át AGP-re A PCI késleltetést vedd le 32-re a (ha) nem használt soros/párhuzamos portot tiltsd le a GAME/MIDI portot szintén tiltsd le. De ezektől még szaggatni fog a HTML5 végett.
Pardon. Op rendszer lemaradt: Xp sp3
