Sziasztok. Sógoromnak kellene ,netezni , meg egy két dologra. Ráraktam a win-7 et, de nincs net . Eszközkezelőben sárga felkiáltó jel,már próbáltam sok drivert ,de semmi. Annyit kihámoztam,hogy nincs hozzá kifejlesztve ,még az Asus -nál sem illesztő szoftver. Valami ötlet,vagy tegyem rá a vistát, az mégsem xp. Intel R ,3300 proci van benne . Előre is köszi. Sanyó .
2015, December 28 - 18:32
#1
Sziasztok. Na megszületett. Szereztem egy másik háló kártyát ,nemrég újra telepítettem ,és meglepetésemre ,csak néztem ,hogy van net. Szóval magától feltelepítette ,mert tetszik neki, kigondolta ,hogy ilyen válogatós. Köszönöm mindenkinek aki segített. Sanyó
Ugyanez volt a gondom egy ASUS netbookkal XP-n, ugyanez az alaplapi LAN interfész van benne. Végül a mellékelt driver segített. Talán neked is segít.
Üdv, lcsaszar
Szia.Az a problémám ,ebben a sys,meg milyen rendszer fájlok beillesztésében ,nem vagyok képben,igazán. Mit ,hogy? Csa
Nem kell beilleszteni a fájlokat. Csak az .inf fájlt kell odamutatni neki (saját lemez), a többit elintézi ő maga.
Üdv, lcsaszar
Az "AIDA" megmondja, hogy mi van benne.
http://www.lavalys.com/
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia
A win7.-nél nem kell külön drivert feltenned, mert a win7.-ben már benne van. Jó lenne tudni, hogy közvetlenül a szolgáltató kábele van-e bedugva, vagy routeren keresztül megy a géped.
Tibi
Hali. Ráraktam xp-t,azzal is ugyanaz,ki írta ,hogy a gépen újabb lan driver van mint amit ráakarnék rakni. Szerinte oké,csak net nincs. Amit megfigyeltem a lan csatlakozónál a led ,halvány sárgán világít folyamatosan,nem villog,mint ahogy kellene. Ennyi..........
Akkor megdöglött a LAN IC gyakori.
Hello Sanyó.
"lan csatlakozónál a led" Ez az infó akkor érne valamit, ha leírtad volna, hogy a hálózati kábellel vagy anélkül, avagy mindkét esetben...
A másik vége is valahová be van dugva ugye? Az lenne igazán tuti, ha ez egy másik PC-vel sikeresen ki is lenne próbálva a hálózat működőképessége...
Abban is remélkedünk, hogy a BIOS-ban is engedélyezve van a LAN... :szetver:
Ha beleteszel egy hálózati kártyát, akár "Disabled"-re is állíthatod, bár egy PC-ben akár több hálózati kártya is használható...
Üdv.: Uniman
Szia, Minden esetben világít,halványan. Most beleraktam egy realtek 8029 háló kártyát,azzal megy az xp. Most keresem a w7 hez a drivert,vagy valamit. A biosban tegnap nézelődtem de nem találtam ,még hol,mit állítsak esetleg ezen részén. Csa
Hello.
"biosban...nem találtam" Ajajj! :falfej:
A "Verzió" számot reméljük megtalálod az alaplapodon...vagy nem?: https://www.asus.com/hu/Motherboards/P5BMX/HelpDesk_Manual/
Ahhoz a Realtek kártyához sem kell keresgélni semmit, a W7-ben "benne van" a "driver" hozzá !!!
Üdv.: Uniman
Szia. Éppen ,most állítottam át a dolgot. Lehet régi a lan kártya ,mert a win 7 nem leli,ez is sárga. CSa
Szia
A win7 ha van benne lan, akkor tuti felismeri és rak is rá drivert. Persze, érdemes úgy telepíteni, hogy be is van dugva . De még mindig nem válaszoltál, Routeren keresztül menne a net ha menne? Tudod, ha sárga az ikon, akkor látja a hálózati kártyát, csak épp nem megy ki a világhálóra. Ezért lenne jó tudni, hogy routeren keresztül használod-e.
Tibi
Hello Csakyt.
A sárga felkiáltójeles ikonnal kapcsolatban tévedsz...nekem sincs semmi beledugva.
Üdv.: Uniman
Szia.
Nem vagyok egy nagy számítógép zseni. Nálam csak akkor szokott sárga felkiáltó jellel megjelenni, a bal alsó sarokba a hálózati jel, ha nincs kapcsolat a szolgáltatóval. Ezért kérdeztem, hogy routeren keresztül használja-e a hálózatot. Ha sárga az a jel az ikonnál, akkor az szerintem azt jelzi, hogy létezik hálózat rajta és fel is van települve a hálózati driver, csak épp nem működik. Ha van routere akkor meg kel nézni, hogy megnyit egy böngészőt amin persze majd semmi nem lesz, és ide beírja a router elérhetőségét. Ha a routert látja, akkor nem a géppel van a gond.
Tibi
Sziasztok. Bocs ha valaki,nem jól értelmezi,vagy nem írtam ,az eszközkezelőben sárga a (?). Csa
Gondolom már rájöttél, de így kell feltenni a hozzávaló drivert:
1. Az eszközkezelőben kijelölni és ELTÁVOLÍTANI az eszközt
2. Az eszközkezelőben "Hardverváltozások keresése"
3. A megtalált eszköz Tulajdonságok, Részletek oldalon olvashatsz ilyesmit: PCI\VEN_1969&DEV_1063&SUBSYS_83FE1043&REV_C0 (nem pont ezt, de valami hasonlót)
4. Ha az általam mellékelt driver oem3.inf fájlban benne van, akkor felrakhatod.
5. Driver felrakása: ne keressen, saját lemez, kijelölni az oem3.inf fájlt, és feltelepíti.
Üdv, lcsaszar
Te kevered az "Értesítési terület" és a "Vezérlőpult-Eszközkezelő" dolgokat.
Szia
Igen, igazad van, nem olvastam el rendesen a topikindítóban azt, hogy az eszközkezelőről van szó. Így már más.
Tibi
és egy újabb téma, amihez csakyt nem annyira ért, de határozott véleménye van róla... :) Ezek az infók, felkiáltó jelek a hardvernél az eszközkezelőben vannak.
Hello.
Esetleg a W7 telepítő lemezét be kellene helyezni a DVD olvasóba...arról talán le tudja szerezni a meghajtóprogramot.
Reméljük a Realtek kártya típusjeléből nem hallgattál el néhány karaktert...pl "AS" !
Üdv.: Uniman
Talán mégis lehet gond ezzel a kártyával...de van megoldás!
Üdv.: Uniman
Szia. Da,da ,da, AS........
Nézd meg a hardverazonosítót írd be a Google-be és az alapján keresd meg a drivert!
http://dyra.eu/hu/rendszerrel-kapcsolatos-leirasok/ismeretlen-hardver-az...
Üdv,
Oszi
A vista szoftverrel a gyártó oldaláról mennie kell! Nekem is ilyen lapom volt Atheros LAN-nal, és a vistás driver ment.
Próbáltad már ezt?
A vistát válaszd ki, és a LAN gyártódhoz illő szoftvert. Javaslom, hogy eszközkezelőből tedd fel, mennie kell.!
Szia . Vistával biztos megy ,de A w *7 jobb lenne. Csa
Hali!
A legtöbb driver W7/Vista, szerintem egy próbát megérne, ugyanis semmi kérod nem lesz belőle, maximum nem fog működni, de kétlem, mivel nekem jó volt! Üdv!
Szia. Itt ezt adja,nézd meg a win 7 et. https://www.asus.com/hu/Motherboards/P5BMX/HelpDesk_Download/
Hali!
Nem értem a problémád. A win7 kiválasztása után nem lehet driverekel letölteni csak bios frissítést. Viszont én nem is ezt írtam neked, hanem hogy a Vista driver(mert ha vista-t választasz akkor ott a LAN driver) az jó a windows7-hez is! Nálam így működik. Elbeszélünk egymás mellett. Töltsd le a VISTA 32BIT-nél LAN driver alatt találhatót, és az egyiknek jónak kell lennie. Nekem Atheros volt jó!
Szia. Dehogy nem értelek,csak bármit rárakok,gép újraindul,és semmi nem változik.Majd rádugok valami xp-s vinyót,hogy az alaplap ,ezen része egyáltalán jó-e. Azzal mit mutat.Addig is köszi.
Szia
Mi a száma a lan chip-nek?
http://www.marvell.com/support/downloads/search.do
Hali. Alaplapi chip. Atheros attansic L1 , 0811 ,aag. Tessék
Szia. Intel(R) 82801GBM (ICH8-M) nem bontottam ki ,a gép ezt adja. Csa
Hello.
A LAN chip az érdekes...Atheros/Attansic L1 driver...de bármilyen PCI LAN kártyát be lehet tenni a PC-be !
Azon keresztül meg a windows 7 megkeresi majd magának a neten keresztül a megfelelő drivert!
De a Vista drivert miért ne lehetne "ráerőszakolni" a hetesre? Ugye meg se próbáltad?
Üdv.: Uniman
Szia. Ilyesmi válaszokra vártam,másik lan kártya,stb. Tudom nem modern alaplap,de ,hogy ne lehessen internetet varázsolni rá,az érdekes számomra. Hali
Előfordulhat a leírtak alapján, hardver hiba, szoftver ütközés.
Neked kell eldönteni, hogy mennyi időt fordítasz rá, esetleg a javasoltak alapján beteszel, egy háló kártyát, és működik a net.
Ebit
Hello.
Tehetsz bele akármilyen PCI WIFI kártyát vagy USB-re WIFI stick-et...de nekem van "USB to LAN" kütyüm is, pont ilyen esetekre...
Üdv.: Uniman
