Sziasztok--lenne egy noname "tablet" Kmax I7-rockchip RK3126 procival,előszöri kikapcsolás,majd utána bekapcsolás után ezt a üzenetet adta-type password to decrypt storage-pedig nem volt semmilyen jelszó beütve vagy ilyesmi,hiszen a Mikulás hozta,csak lemerült az aksi,majd feltöltés és bekapcsolás után ezt az üzenetet adta,és sajna nem reagál semmilyem gombkombinációra hogy újra bootolni lehessen,és USB-n se lássa semmilyen gép,és hátha tudna valaki itten legalább ötletet adni,az akkumulátor is le volt véve,a három gombbal mindenfajta kombinácóval próbálkoztam,de nem történt semmi....
      2015, December 28 - 13:19
    #1
Van benne memóriakártya? Ha igen próbáld ki nélküle is.
Gondolom Android van rajta. A hangerő + vagy - nyomvatartása közben nyomd hosszan a bekapcsológombot.
Szia--semmilyen kártya nincs benne...a gombokkal minden kombinácót megpróbáltam de nem hajlandó semmit csinálni...
Hello.
"Semmilyen kártya nincs benne"...nos ez a baj! ...mert ha lenne benne egy mikro SD kártya, amely tartalmazná a megfelelő ClockworkMod Recovery(CWM)-t, melynek segítségével elvégezhető lenne a "wipe data/factory reset" művelet.
Másféle megoldás PC-vel összekötni USB-n... Rockchip Batch Tool és Rockusb Driver
Üdv.: Uniman
Szia--nos ezt a CWM módot nem ismerem,a PC nem látja...egyelőre holnap megpróbálom visszavinni és ha nem veszik vissza,visszatérünk erre a módra ;) ...most ha a kijelzőn levő power off gombot hosszaban nyomom,kiírja azt -do you want to reboot into safe mode?this will disable all third party applications you have installed.They will be restored when you reboot again--ez lefordítaná valaki?köszönöm
Hali!
Lefordítva kb ezt jelenti: Újra akarja indítani Biztonságos módban? Ebben a módban minden 3.féltől származó alkalmazs tiltásra kerül. Rendes újraindítás után vissza lesznek állítva az alkalmazások.
Könnyen lehet, hogy csökkentett módban van valamilyen restore vagy reset lehetőség. Viszont mivel garos inkább vidd vissza, mert a szétszedés vagy szoftveres manipulálás garvesztéssel jár.
Honnan hozta a mikulás? Egy hónapos cuccnál a forgalmazót szokták kérdezni ilyesmiről...
Hogy a forgalmazót?nálunk még a gyártó se tudja a választ :D :D
Mert Nálatok gyártották??? :O
Nincs kizárva,legalábbis ahogy nézem ahogy össze van rakva,ilyen gyenge minőséget csak nálunk lehet produkálni :D
Szervusz!
Azt sem zárnám ki, hogy volt egy korábbi gazdája és annak jelszava, miként megesett már néhány mobil telefonnal is.
