Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék SCART bemenetekről tökéletesen működik, antenna bemenetről teljesen süket.Automata, vagy kézi hangolásban szabályosan végighangolja a sávot, de nem talál semmit. PLUG&PLAY hangolás végén kiírja, hogy ellenőrizzem az antenna bemenetet. A tuneren megvan a 33V, és 5V. A furcsaság a hibában, hogy a készülék eddig csak SCART-ról működött,most akarták antennáról használni,így derült ki a hiba. A tuner típusa: TECC949FG40B(S)
Kérem a témában járatos kollégák segítségét.
2015, December 29 - 14:30
#1
SCART-ról milyen bemeneti jellel ment? (CVBS, vagy RGB?)
Próbáld ki mindkettővel!
Ha csak RGB-ről jó, de CVBS-ről nem, akkor csatolmány 11. hiba.
Fülesmester
RGB-ről(SCART) és video jelről(RCA) is megy a készülék, de az antenna bemenetről nem. Megpróbáltam video magnóval is meghajtani az antenna bemenetet kézi kereséssel, de nem talál jelet.
Üdv.:
Ha a KF fokozat bemenetéről (a SAW lábairól) él a készülék (ez taperolással is ellenőrizhető, ha nincs KF generátorod), akkor a tuner hibás. Ha nem, akkor inkább a KF-el van baj, amit akár szoftver hiba is okozhat. Próbálj beletenni egy üres EEPROM-ot! Ellenőrizd a tuner adatbusz vonalain is a jeleket!
Fülesmester
Köszönöm az útmutatást, holnap megcsinálom.
Üdv.:
Lehetséges tuner hiba is, leáll a szintézer. Mielőtt kiszednéd a tunert nézd meg ,hogy kézi hangolás esetén hangol e a készülék és beállitható e állomás.Ha nem akkor valószinüleg tuner hibás, ha igen akkor francia normába van a gép. Ez igy jött ki a
gyárból egy karácsony előtti dömpingben. Belépsz szervizmenübe az opcio sorona CW -t átállitod CZ-re
aztán kész.
Sok sikert: Gábor
Kézi hangolással sem lehet hangolni. Megnéztem a szervizmenüben, valóban CW-re volt állítva. Átállítottam CZ-re, és próbáltam minden módon hangolni, nem lehet.
Üdv.:Laci
